die Pertronix-Zündanlage ist eine kontaktlose Zündanlage, die von der Fa. Steves in Wesel vertrieben wird. Man kann sie im Verteiler verstecken. Sie hat keine Zündbox, in der die Elektronik verbaut ist, wie die Lumenition. Sie ist auch billiger.Das Prinzip beruht auf einem magnetischen Hallgeber, wie die Bosch Zündanlagen. Hat jemand mit dieser Anlage schon praktische Erfahrungen gesammelt?
Gruß Ulrich
Pertronix-Zündung
Lars
- Fahrzeug(e): MG Midget Mk3 1967, MGB 1973
Hallo Ulrich,
da ich die Anlage mit verschiedenen anderen Änderungen eingebaut habe, kann ich zu den Optimierungen durch die Zündanlage wenig sagen.
Aber fast alle Zündverteiler sind ein wenig ausgeschlagen. Dadurch ändert sich bei der Fahrt permanent der Kontaktabstand und damit der Zündzeitpunkt. Wenn Du eine Kontaktlose Zündung hast bleibt der Zündzeitpunkt stabil.
Gruß Lars
Gruß Lars
Mark Leitiger
- Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
ich kann den zuvor geäußerten Erfahrungen nur zustimmen und erwähnen daß ich selbst über 5 Jahre mit Golf und Kadett und 2 entsprechenden Pertronix' ohne Probleme gefahren bin. Auch der Einbau und die Produktqualität gaben nie Anlaß zum Ärger.
Nur wo gibt es das Teil für den MG-25D4-Verteiler ?
Mark
Mark
Hallo Marc,
die Zündung gibt es bei Fa. Stevens in Wesel (www.stevens-wesel.de) zum Preis von 244,-- DM oder aber bei diversen Anbietern in Amerika. Du mußt nur im Internet suchen.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
