Vorstellung und Problem mit dem Auspuff
MarcelK
Fahrzeug(e): MG B Roadster, Mini MKII,
Beitrag von MarcelK » 12. Aug 2012, 15:29
Guten Tag zusammen,
nachdem ich nun seit geraumer Zeit mit großer Aufmerksamkeit diese Forum lese, ist es nun auch für mich an der Zeit mich zu Wort zu melden.
Ich komme aus dem schönen :D Wuppertal und bin seit etwa einem Jahr stolzer Besitzer eines MG B Roadster Baujahr 1975.
Nachdem ich nun gestern meine neue Auspuffanlage montiert habe, ist mir bei der Montage des Endschalldämpgers aufgefallen, dass die Hinterachse im ausgefederten Zustand zu tief liegt und auf der Auspuffanlage aufliegen würde, wenn ich den hinteren Halter montiere.
Da mir leider ein Vergleich fehlt, die alte Anlage war aus der Kategorie Eigenbau, hier nun die Frage an euch was da falsch ist?
Ich vermute das mir vom Händler ein falsches Zwischenrohr Mittelschalldämpfer <> Endschalldämpfer geliefert wurde.
Burggraf
Fahrzeug(e): MGF,DB W 210K E320 Allrad,
Re: Vorstellung und Problem mit dem Auspuff
Beitrag von Burggraf » 12. Aug 2012, 18:01
Ich hatte das gleiche Problem trotz Spaxdämpfer an meinem 72er GT.Ich habe ein flexibles Rohrstück eingeschweisst um von der Anlage und den Gummis die Spannung zu nehmen.
Elmar
Das Leben ist zu kurz um gewöhnliche Autos zu fahren!
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 12. Aug 2012, 18:52
Hallo MarcelK,
ja, es gibt untersdchiedliche Bauformen. Im Bild ein Beispiel eine "bomb type" Anlage.
Schau dir an wieviel Platz zwischen Rohr und Hinterachse ist, wenn das Fahrzeug auf den Rädern steht und entscheide dann, ob und an welcher Stelle Du warm nachbiegst.
Wie sieht das übrigens an der mittleren Halterung aus ?
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 12. Aug 2012, 23:18
Hallo Marcel
in den katalogen der bekannten teilelieferanten kann man sehr schön sehen, dass das Rohr vor dem Endschalldämpfer kurz vor diesem einen deutlichn Knick aufweist.
Ich würde mir vom Lieferanten das richtige Teil besorgen, dann passt das auch.
Heiko
Köln
Beitrag von Günter Paul » 13. Aug 2012, 10:03
Hallo zusammen..
schön,dass ich immer wieder auf Fotos zurückgreifen kann.... :wink:
Also hier ist so ein`s..Peco Sport und der Abstand ist so natürlich erheblich größer..
müsste der sein,den Peter auch gezeigt hat..
MarcelK
Beitrag von MarcelK » 14. Aug 2012, 16:32
ersteinmal recht herzlichen Dank für die viele Tipps zu meinem kleinen Problem!
Ich habe gestern bei dem Händler mit dem großen "L" angerufen und dort mein Problem geschildert.
Man bat mich um einige Fotos; und siehe da, das Zwischenrohr welches ich bekommen habe weißt im gegensatz zu einer neueren Charge einen deutlich geringeren Knick auf.
Vermutlich Produktionsfehler oder falsch zusammengestellte Anlagen.
Ein neues Zwischenrohr ist bereits auf dem Weg.
1957jk
Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8, TF
Beitrag von 1957jk » 21. Aug 2012, 21:57
Hallo Marcel,
Du hast eine Auspuffanlage von Chrommodell erwischt. Das Chrommodell hat die Aufnahmepunkte für die Blattfeder näher am Fahrzeugboden
als das Gummiboot. Dadurch fehlt Dir der notwendige Abstand zur Achse.
Octagonale Grüße
Jürgen
MarcelK
Beitrag von MarcelK » 22. Aug 2012, 09:49
Hallo Jürgen,
diese Überlegung hatte ich auch schon.
Wenn ich aber richtig Informiert bin, dann hat der Endschalldämpfer der Chrommodelle ein gerades Endrohr und die Gummimodell ein nach unten gebogenes. Somit habe ich schon einmal den richtigen Endschalldämpfer.
Das Ersatzrohr das ich bekommen habe, passte übrigens überhaupt nicht.
Ich bin nun hergegangen und habe den Mittelhalter um 1 cm verlängert und nun passt es mit dem ersten Zwischenrohr.
Ob es nun an falschen oder schlecht gefertigten Teilen lag, wird wohl ein Geheimnis bleiben.
Marcel
