Innendurchmesser Minator 15" und 16" Felgen
Phoenix1991
Hi,
Wie die überschrift schon sagt, kann mir jemand die Innendurchmesser der Minator Minilitefelgen von 15" und 16" sagen?
Vielen Dank
Manuel
Vielen Dank
Manuel
Re: Innendurchmesser Minator 15" und 16" Felgen
...da verstehe ich die Frage nicht genau. Der Innendurchmesser einer 15-Zoll-Felge? Wird wohl 15 Zoll sein. Sonst wärs ja zum Beispiel eine 14-Zoll-Felge :-)
Oder wie jetzt?
Helau, Andreas
Oder wie jetzt?
Helau, Andreas
Phoenix1991
Hi,
Ich meinte den Innensuechmesser wo die Bremse sitzt, sprich wir weit ich mit dem Bremssattel nach ausen kann
Vielleicht versteht man es ja so
Manuel
Manuel
...Manuel, jetzt habe ich es verstanden. Die Vorgaben für die Bemaßung findest Du hier, dann weisst Du, wie die Einpresstiefe gerechnet wird und kannst mit dem Messen am Auto beginnen (den Typ müssen wir raten, vermute - wegen Bremssattel und 16 Zoll - ein MG F oder MG TF oder ein MG Z R/S/T?). Darüberhinaus kannst Du Freiraum noch mit Spurverbreterungen erreichen (TÜV einschalten nicht vergessen!)
Cheers, Andreas
Cheers, Andreas
Phoenix1991
Guten Abend Andreas,
Erstmal danke für deine Antwort.
Aber hast es wohl doch noch ganz verstanden
nebenbei geht es um einen MGB GT V8 Bj. 73.
Es geht mehr darum, ich nehm mal irgendwelche werte, ob ich theoretisch in einer 15" bzw. 16" felge 310 mm Scheiben mit Wilwood 6 Kolben Bremssättel einbauen Könnte mit einem Durchmesser von 14" Durchmesser. Also nicht die Einpresstiefe.
Mfg
Mfg
Hallo Manuel!
Das Schaubild von KN zeigt die Punkte, die man zur Berechnung benötigt?
Was fehlt Dir noch?
Es wäre schön, wenn Du uns auf dem Laufenden hälst, wie die Passungen sind.
Cheers, Andreas
Was fehlt Dir noch?
Cheers, Andreas
MBL546E
"Irgendwelche Theorie" oder doch geplantes Vorhaben ? Wenn ja, solltest lieber zuerst darüber nachdenken, ob die vorgesehene Reifengröße so etwas auch umsetzen kann. Ansonsten gilt nämlich das Motto der Papstwahl: Wenn fertig, steigt Rauch auf.Phoenix1991 hat geschrieben: Es geht mehr darum, ich nehm mal irgendwelche werte, ob ich theoretisch in einer 15" bzw. 16" felge 310 mm Scheiben mit Wilwood 6 Kolben Bremssättel einbauen Könnte mit einem Durchmesser von 14" Durchmesser. Also nicht die Einpresstiefe.
Aber der Reifenhändler freut sich...
Finney.
Phoenix1991
Hi,
Um erlich zu sein seh ich auf dem Bild von KN nur die Berechnung des Offsets nicht des Durchmesser oder ist es schon wieder zu spät
Könnte niemand einfach mal bei sich messen?
Bis jetzt ist wirklich alles nur eine reine Theorie und nur mal eine allgemeine Frage.
Mit den Reifen has du wohl recht, müsste ich mir wenn auch etwas zu überlegen
Einen schönend Abend euch allen noch
Manuel
Manuel
