Sagt es nicht meiner Frau
ich habe vor den Wärmetauscher der Heizung in der Spülmaschine zu reinigen. Was haltet Ihr davon?
Hält der Wärmetauscher das aus?
Wie heiß wird das Spülwasser in Spülmaschine?
SG
Rainer
SG
Rainer
Re: Sagt es nicht meiner Frau
Willst Du außen oder innen was reinigen ?
Piet
Piet
Hi Piet,
ich möchte Aussen und zwischen den Kühlrippen den Staub der letzten Jahrzehnte entfernen.
SG
Rainer
SG
Rainer
Hallo Rainer, ich würds mit warmen Seifenwasser und ner weichen Bürste per Hand machen. Für innen vielleicht Kalkentferner über Nacht einwirken lassen und gut nachspülen.
Wenn sogar Edelstahl Kochmesser mit Rostflecken aus unserer Maschine kommen, würd ich da keine empfindlichen Alt Autoteile reintuen.
Piet grüßt
Piet grüßt
In den Gartengrill (wie ein Hähnchen) einspannen und mit dem Hochdruckreiniger draufhalten. Die Schwiegermutter an der Kurbel drehen lassen.
Hallo Rainer,
mach es richtig: Gib den Wärmetauscher beim nächsten Kühlerbauer ab und lass ihn dort reinigen. Die haben die passenden Bäder und machen das täglich und so ein Miniteil hängen die dann eben mal mit in die Laugen.
Alles andere ist zeitaufwändiges Versuchen und endet dann vermutlich vergleichbar mit anderen Erfahrungen, die man kein zweites mal sammeln möchte, obwohl vorher gewarnt wurde
, du weist, was ich meine.
Cheers
Cheers
....dat sach ich der Moni!
Bürste, Pressluft und entkalken is besser. Den bekommt man ja locker in einen Wassereimer
- OXY
Hallo Rainer,
zu deiner Frage: eine moderne Spülmaschine kann 40, 55, 65 und 70Grad. Da gibt's Druckschalter oder einen Drehknopf mit entsprechenden Beschriftungen vorne am Armaturenbrett. Fast wie bei deinem MG .... :-)
Dessen ungeachtet würde ich die Spülmaschine ganz sicher nicht mit den üblichen Geschirrtabs füllen. Das Zeug ist hochagressiv und für einen Test wäre mir mein Kühler zu schade. Reiniger aus dem Autobereich widerum greifen evtl. die Schläuche und Plastikteile der Spülmaschine an. Spüli & Co schäumen zu sehr auf, da bekommst du sicher Ärger, wenn der Kiste Schaum aus den Ohren läuft. Ausserdem dreht die Pumpe leer. Nicht gut! Und Wasser alleine schließlich bringt wahrscheinlich keinen Reinigungseffekt, schadet aber auch nicht.
Kurz: Ich würde auch den mechanischen Weg gehen und Entkalker zum Einweichen nehmen.
Schöne Tage
Schöne Tage
Ich konnte die Gelegenheit gestern Abend nicht ungenutzt lassen und habe die Spülmaschine aktiviert. Den Wärmetauscher anschließend noch gründlich mit heißen Wasser abgespült. Was soll ich sagen er sieht aus wie neu.
Auch wenn man Ihn im Auto nicht sieht. Der Dreck der letzten Jahrzehnte ist ab.
Jetzt nur abwarten das der Heizungskasten vom Pulverbeschichten zurück kommt und wieder komplettieren.
Um den Wärmetauscher im Heizungskasten richtig zu platzieren brache ich noch Schaumstoffstreifen. Werde mal schauen was es im Baumarkt so gibt. Ich stelle mir vor, dass ich Schaumstoff aus Heizungszubehör verwende.
SG
Rainer
SG
Rainer
