Ich heiße Marc, komme aus Kassel und habe einen B seit Anfang Februar, fahre seit über 20 Jahren einen Spitfire Mk3 und habe grundsätzlich Erfahrung mit HS Vergasern und englischer Technik.
(MGB, Bj. 67 Motor 18V BHM 1111, Verteiler 25D, 2 x HS4, ZZP ca. 15° VOT bei 850RPM, Akkuspark Zündung, Drosselklappen leicht ausgeschlagen, Kerzentbild rehbraun).
Habe folgendes Problem
Motor startet mit Choke, läuft rund und fährt ca. 1km sehr gut, dann nimmt er plötzlich ganz schlecht Gas an und verschluckt sich. Wenn ich den Choke reinschiebe, Auspuffknallen und Vergaserpatschen, aber auch mit gezogenem Choke weiterhin schlechter Durchzug. Erst wenn der Motor warm ist, was allerdings erst nach ca. 15-20km der Fall ist, absolut sauberer Leerlauf (ohne Choke), sehr gute Gasannahme über den gesamten Drehzahlbereich. Verbrauch um die 10l. Was kann das sein?
B Motor nimmt schlecht Gas an
Schwarzfahrer
- Fahrzeug(e): Sorry,Spalte zur Auflistung zu kurz.
Re: B Motor nimmt schlecht Gas an
Guten,
scheint ein Vergaserkolben zu klemmen.Choke ganz gezogen= überfett,zum starten richtig.
Nach einigen Metern aber schon zu viel,du regelst zurück doch der Vergaserkolben klemmt bzw. geht nicht gleich mit dem anderen zurück.Erst wenn der Motorraum warm wird und sich auch das Alu der Vergaser ausdehnt, hat der Kolben wieder das richtige Spiel.Oft sind dies nur kleine Dinge wie zb. Federringe unter den Schrauben der Vergaserglocken.oder zwei statt drei.Mache die Luftfilter ab u. kontrolliere.Drücke den Kolben mit dem Finger hoch und lasse ihn los.Dann solltest du ihn hörbar unten aufschlagen hören.Beide prüfen,Glocken reinigen.Prozedur bei kaltem Motor prüfen!
Grüsse Annette
Grüsse Annette
So. Es war Dreck in der Schwimmerkammer, so grob, dass er an der Düsennadel nicht vorbei kam und den Querschnitt im Düsenstock verringert hat.
DANKE Marc,
endlich mal wieder jemand, der die Lösung des Rätsels preisgibt!
In letzter Zeit werden oft Probleme geschildert, wenn aber das Problem gelöst ist, so hört man nichts mehr, obwohl das Forum ja gerade von solchem Wissen lebt. ( Auch wenn es eigentlich banal war)
Grüße vom linken Niederhein
