Hallo Siggi,
mache bitte nur folgendes:HBZ füllen,in Fahrzeug setzen u. Pedal nur im oberen drittel pumpend schnell bewegen.Dann mehrfach Pedal im drittel getretetem Zustand einfach vom Fuß schnellern lassen.Damit es auf den Anschlag knallt!Mehrfach wiederholen,pumpen, u. siehe da:Druck ist da.
Jetzt ab in die Garage u. mache dies.
Funktioniert immer,vorausgesetzt du hast durch die blöde zwei Mann-Pump-Methode den Geber nicht zerstört.
Grüsse Anette
Kupplung, Getriebe MGA
Schwarzfahrer
- Fahrzeug(e): Sorry,Spalte zur Auflistung zu kurz.
Re: Kupplung, Getriebe MGA
Hallo!
Danke schon mal für die sachlichen Tipps u. Empfehlungen > werde morgen voraussichtlch zu meinen Baby kommen u. versuchen euere Tipps umzusetzen.
Ich bin froh das es nicht die Kupplung ist, da es hier in Salzburg keine Oldtimerwerkstatt gibt der man ein Auto anvertraut > nicht mal wenn man es einen Feind verkaufen sollte.(Leider ist es so!)
Und ich dachte mir ich muß meinen A irgendwo nach Deutschland liefern lassen zu einer Werkstatt, alles umständlich u.z.Zt. sehr ungünstig. Wenn ich mal das Getriebe machen muß, dann möchte ich sowieso in eine MG Werkstatt dann geht es mit einem Aufwasch mit der Kupplung.
Ich wünsche euch allen tolles MG Wetter u.
happy motoring
Sigi
happy motoring
Sigi
Hallo!
Ich habe wieder Druck in der Leitung!! Habe nochmal mit Eezibleed entlüftet u. etwas gepumpt > Alles funzt wieder!!!
Wollte euch nur nochmal ein kurze Feedback geben
Danke nochmal für die Tips!!!
LG.
Sigi
LG.
Sigi
