Probleme Overdrive - Motor ruckeln
Roland Karger
Fahrzeug(e): MGB Roadster, Bj. 1972, RHD
Beitrag von Roland Karger » 1. Jun 2013, 17:45
Ich hatte mit meinem MGB, Bj.72, RHD, letztens Probleme mit dem Overdrive. Nach längerer Strecke, wenn der Motor richtig warm war, mit Fahrt im Overdrive hat der Wagen nach De-Aktivierung des OD geruckelt und die Drehzahl trotz eingelegtem 3. oder 4. Gang ging auf Leerlauf runter. Die Motorbremse funktionierte nicht mehr. Erst bei Gas geben drehte der Motor wieder hoch und beschleunigte verzögert.
Hier habe ich dann im Internet gegoogelt (die Doku anbei) und kann ebenso nur den 100%-Treffer von Achim Roll (Talk vom 30.06.2012) bestätigen, es lag an den Dichtungen 27, 28, 29.
Auch ich habe bei mir nun diese Dichtungen und das Kügelchen getauscht. Probefahrten und Ausflüge mehrere inzwischen und alles wieder i.O. Der Wagen läuft wieder super und kein Ruckeln mehr !
Besten Dank und oktagonale Grüße
Roland Karger, Mitglied 1861.
Mit oktagonalem Gruß
Roland#1861.
HeikoVogeler
Re: Probleme Overdrive - Motor ruckeln
Beitrag von HeikoVogeler » 1. Jun 2013, 23:03
Hallo Roland,
was meinst Du mit "Doku anbei"? Wo ist die Doku? Kannst Du den Talk vom 20.6.2012 verlinken?
Danke Dir,
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 2. Jun 2013, 05:34
Hallo Heiko,
wer suchet, der findet :roll: 8) :shock:
http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=5&t=17841
Grüße vom alde Mann, der noch 3 Tage in der türk. Sonne braten muß :oops:
Michel
Beitrag von jupp1000 » 2. Jun 2013, 08:44
Hey Michel,
machst Du eigentlich nur noch Urlaub???? ;)
Beitrag von Günter Paul » 2. Jun 2013, 09:46
Frag ich mich auch die ganze Zeit , ...antatt sich um seine Blattfedern zu kümmern feiert Michel in der Türkei , umgeben von Protestaktionen , all inlusive Gelage...hallo Michael :wink: ..komm zurück , wir werden bald MG Wetter haben...
@Roland...danke für solche Mitteilungen..man muss nicht immer nur fragen sondern auch berichten , damit andere lernen können..
Ach ja , und zieh das mal ein wenig auseinander ,..ich hatte zuerst gelesen Mitglied seit 1861...? :shock: .. :D
Roland Karger
Beitrag von Roland Karger » 2. Jun 2013, 12:24
Hallo Günther,
das wäre ein Alter wie ? :D
Aber danke für den Hinweis werde es deutlicher machen und auch noch'n Bild vom MG einbringen.
Hallo Heiko,
siehe Talk-Link von Michel, da ist alles drin.
Oktagonale Grüße
Roland.
Roland#1861.
