kann mir vielleicht jemand einen Tip geben woran es liegen könnte, dass die Tachoanzeige nach ca. 20 km komplett ausfällt? Instrument wurde überprüft und ist lt. Werkstatt in Ordnung.
Danke + Grüsse
MGA BJ 1959 Tacho fällt nach ca. 20 km aus
- HeikoVogeler
Re: MGA BJ 1959 Tacho fällt nach ca. 20 km aus
Wenn Du mit ausfallen sowohl Geschwindigkeit als auch Kilometerzähler meinst, dann würde ich in Richtung Tachowelle und Antrieb gucken. wenn es nur Geschwindigkeit ist, dann ist es der Tacho.
hast du Tachowelle und deren anschlüsse an beiden enden geprüft!
bei mir war letztlich der Anfang der Welle am Getriebe gebrochen. ein ander mal war ebenfalls am Getriebe das Gewinde der Überwurfmutter kaputt. dann rappelte sich die Welle manchmal los.
Heiko
Köln
Köln
Danke für den Tip ich werde das mal überprüfen!
