Lift the dot
- Christian2
- Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
Lift the dot
ich möchte die 8 Druckknöpfe am Verdeck austauschen, mit denen es hinten unterhalb der Seitenfenster an der Karroserie befestigt wird. Die alten sind ausgeleiert und, glaube ich zumindest, auch falsch herum eingebaut. Ich habe jetzt 8 neue bei Kischka bestellt, und bin mir jetzt nicht ganz sicer, wie herum sie eingebaut werden müssen. Sie werden ja von der Unterseite her am Verdeck befestigt, so dass man sie von oben bei geschlossenem Verdeck nicht sieht. Aber auf welche Seite des Druckknopfs schaut man, wenn er eingebaut ist? Auf die Seite mit der Wölbung, in der Sich auch der Draht befindet, und die mit Lift the dot beschriftet ist, oder auf das Gegenstück, durch das die 4 Metallzungen geführt werden?
Christian
- StegMich
- Fahrzeug(e): MG Midget MKIII (1971)
Re: Lift the dot
... vielleicht hilft das auch weiter: http://www.chicagolandmgclub.com/photos/a_top_inst/
Michael #2224
Michael #2224
- Christian2
Re: Lift the dot
Bisher waren die in meinem Verdeck so eingenäht dass man nur die Unterseite sehen konnte.
Christian
- Retlaw
Re: Lift the dot
Ich würde die Verdeckbefestigung von einem Sattler machen lassen, dann sollten sie richtig und fachgerecht eingebaut sein.
Bei meinem Verdeck ist die Befestigung von aussen auch nicht zu sehen.
Walter
Walter
- Christian2
Re: Lift the dot
Dafür müsste ich das Verdeck abbauen, das wird vor dem Urlaub nichts mehr, und das es für den Urlaub dicht sein soll werdeich die Knöpfe wohl von oben einsetzen, so dass man sie sieht. Das Verdeck hat eh nur noch eine begrenzte Lebensdauer...
Christian
- Albatros
- Fahrzeug(e): MGB US Tourer 1977, 2x BMW R65 1980
Re: Lift the dot
Nein, das Verdeck musst Du dafür nicht abbauen. Die "Lift the dot" kannst du von vorne einführen und mit einer Stange oder Flacheisen an die richtige Stelle schieben, richtig hindrehen bis die 4 kleinen Metallzungen durch die 4 kleinen Schlitze des Verdecks schauen und von Außen (Unterseite) die Ankerplatte drauf setzen. Zungen umbiegen und fertig.Christian2 hat geschrieben:Dafür müsste ich das Verdeck abbauen, das wird vor dem Urlaub nichts mehr, und das es für den Urlaub dicht sein soll werdeich die Knöpfe wohl von oben einsetzen, so dass man sie sieht. Das Verdeck hat eh nur noch eine begrenzte Lebensdauer...
Günther
Hoffentlich hält er durch.
- Retlaw
Re: Lift the dot
Hi GüntherAlbatros hat geschrieben:Nein, das Verdeck musst Du dafür nicht abbauen. Die "Lift the dot" kannst du von vorne einführen und mit einer Stange oder Flacheisen an die richtige Stelle schieben, richtig hindrehen bis die 4 kleinen Metallzungen durch die 4 kleinen Schlitze des Verdecks schauen und von Außen (Unterseite) die Ankerplatte drauf setzen. Zungen umbiegen und fertig.Christian2 hat geschrieben:Dafür müsste ich das Verdeck abbauen, das wird vor dem Urlaub nichts mehr, und das es für den Urlaub dicht sein soll werdeich die Knöpfe wohl von oben einsetzen, so dass man sie sieht. Das Verdeck hat eh nur noch eine begrenzte Lebensdauer...
Günther
Eine ähnliche Antwort wollte ich Christian auch schreiben, war aber doch recht unsicher, ob ich das richtig sehe.
Fragen wollte ich ihn auch, wie er denn die verdeckten Teile der "Lift the dot" Befestigung bei seinem Verdeck entfernen will
Gruss, Walter
- Christian2
Re: Lift the dot
Hallo Walter,
ja, die Oberteile möchte ich austauschen, weil ich denke sie sind ausgeleiert, jedenfalls greifen sie nicht mehr richtig.
Retlaw hat geschrieben:Hi GüntherAlbatros hat geschrieben: Nein, das Verdeck musst Du dafür nicht abbauen. Die "Lift the dot" kannst du von vorne einführen und mit einer Stange oder Flacheisen an die richtige Stelle schieben, richtig hindrehen bis die 4 kleinen Metallzungen durch die 4 kleinen Schlitze des Verdecks schauen und von Außen (Unterseite) die Ankerplatte drauf setzen. Zungen umbiegen und fertig.
Günther
Gruss, Walter
Christian
- Christian2
Re: Lift the dot
Hallo Günther,
vielen Dank für den Tipp. Allerdings kommt bei meinem Verdeck noch erschwerend dazu, dass die Unterseite dort, wo die Knöpfe sitzen, teilweise schon eingerissen ist. D.h. richtigen Halt bekommen sie wohl nur noch wenn sie von oben eingesetzt werden.
Christian
Re: Lift the dot
Hallo Christian,
wenn es soweit ist, wirkt ein neues Dach Wunder oder man fährt zum Segelmacher oder LKW-Planendienst und holt sich dort Rat.
Ersatzweise kannst du dich aber auch mal für Tenax-Knöpfe interessieren. Sowas führen auch Segelmacher/Boots-Zubehörhandel und der Campinghandel. Die Tenax sind einfacher montierbar und es gibt eine Größe, die auf die Pins an der Karosserie passen sollte.
- Christian2
Re: Lift the dot
Ich habe heute damit begonnen, die alten gegen neue Druckknöpfe auszutauschen. Dabei habe ich festgestellt, dass die jetzigen auch nicht mehr die originalen waren, da hat schon einmal jemand dran rumgewerkt und folglich war das Verdeck an den entsprechenden Stellen auch schon eingerissen. Habe die neuen jetzt von oben/außen eingesetzt, das hält für den Moment, langfristig ist dann wohl doch mal ein neues Dach angesagt.
Vielen Dank nochmals für Eure Tipps.
Christian
P.S. Wer hat mich denn heute morgen auf der B31 in Freiburg mit dem blauen GT überholt??
Christian
Christian
