Vergaser Glasperlen Strahlen
igor2202
Hallo und Servus,
nachdem ich meinen Vergaserkolben wieder gangbar bekommen habe und die Vergaser gereinigt habe möchte ich die Vergaser nun mit Glasperlen strahlen. Was muß ich beim Strahlen beachten damit ich nichts beschädige und wie ist der Vergaser nach dem Strahlen weiter zu behandeln. Hat vielleicht jemand eine Anleitung wie man bei der Überholung der Vergaser vorgehen sollte bzw. was dabei zu beachten ist.
Gruß aus München
Igor
Gruß aus München
Igor
- Bimbi
- Fahrzeug(e): MGB GT
Re: Vergaser Glasperlen Strahlen
Hmmm, ich würds bleiben lassen.
Den Glasstaub hast du trotz evtl. Abkleben hinterher überall, einen Vergaser mit den ganzen Winkeln und feinen Bohrungen bekommst du nur schwer wieder richtig sauber.
Und die Oberflächenbeschaffenheit ist ja dann auch nicht mehr wirklich original.
Grüße von
Uli
Uli
MBL546E
D O N ` T _ D O _ T H A T !!igor2202 hat geschrieben:Hallo und Servus,
Wenn du die Vergaser nicht sauber genug bekommst oder dir die Optik nicht mehr gefällt, bring´sie mir und ich reinige sie dir chemisch. Aber nicht strahlen !!! Du wirst es bereuen.
Finney.
- hamoos
i did it - und ich hab keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Wenn der Vergaser total zerlegt ist und danach mit Pressluft alles sauber machst, weiß ich nicht, wo das was hängen bleiben soll. Beim Strahlen mit Glasperlen hat man ja nicht so einen hohen Druck. Finney, wo liegt genau das Problem dabei?
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
MBL546E
Hallo Harald,hamoos hat geschrieben:Beim Strahlen mit Glasperlen hat man ja nicht so einen hohen Druck. Finney, wo liegt genau das Problem dabei?
meine langjährige Erfahrung hat mir mehrfach anhand eigener und auch fremder Beispiele gezeigt (sowohl im Motorenbau wie auch besonders bei Vergasern), daß Strahlen mit Festmitteln stets eine unkalkulierbare Gefahr beinhaltet entweder doch Reste in nicht vollständig einsehbaren Kanälen zu hinterlassen oder durch falsche Strahlgutwahl die feinen Kanäle eines Vergasers zu verändern. Mit Luftdruck bekommt man nicht immer alles heraus; manchmal erreicht man auch das Gegenteil.
Der Hinweis mit "nicht so hohem Druck" ist relativ; mit 4-6 bar arbeitet man je nach Strahlanlage doch meistens. Habe schon mehr als einmal durch den Handschuh "geschossen" mit solchen Drücken; vorher erwärmt sich der Gummi bereits schmerzhaft....
Ich rate daher davon ab, da es in meinen Augen bessere und schonendere Methoden gibt Druckgußgehäuse eines Vergasers sauber zu bekommen und auch das Oberflächenaussehen nicht dramatisch zu verändern gegenüber dem Auslieferungszustand.
Letztlich muß jeder selbst entscheiden, wie man vorgehen will.
Darius (Finney)
Mikybaby
- Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
ich habe meine beiden Vergaser über nacht in Superbezin "eingeweicht" und anschließend mit einer Kupferdrahtbürtse grob gereinigt. Für die Ecken und kanten habe ich aus dieser Bürste ein paar Kupferdrähte herausgezogen und diese in einem Stück alte Bremsleitung gesteckt und festgeklopft.Geht einwandfrei. Vergaserglocken habe ich mit 400er Wasserschleifpapier grob geschliffen und anschließend mit der Poliermaschine bearbeitet. Sieht aus wie verchromt. Glasstrahlen würde ich nicht machen, da die Oberfläche aufgeraut wird und Übereste des Strahlmittels für Freude sorgen können.
Gruß aus der Pfalz
Gruß aus der Pfalz
- 1957jk
- Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8, TF
Guten Morgen Igor,
wenn Du nur die optische Seite in Betracht ziehst, wirst Du kurzfristig schöne Vergaser haben, aber Sie verdrecken viel schneller als zuvor,
weil Du mit Glasperlen eine feine Kraterlandschaft hinterlässt. Ganz abgesehen davon, wieviel Ärger es geben kann, wenn doch etwas vom
Strahlgut in den Vergaser kommt. Es kann gut gehen, wie Harald es beschrieben hat, aber jedes mal ist es ein Risiko. Ich stimme mit Finney überein. Ich würde die Vergaser niemals strahlen.
Jürgen
Jürgen
- peterK
- Fahrzeug(e): MGB V8 `78, Moto Guzzi Le Mans, `76
Glasperlenstrahlen würde ich mir bei Vergasern auch gut überlegen, ob es mir wert ist, hier das Risiko einzugehen.
Ich habe mir ein Ultraschallreinigungsgerät sowie einen Reinigungsmittel für Vergaser gekauft, Gesamtkosten ca. 230 EUR und habe damit bereits 6 Vergaser gereinigt, jeweils mit gutem Ergebnis. Danach habe ich sie noch mit einem Motorreiniger Spray eingesprüht welches einen unsichtbaren Schutzfilm hinterläßt (nicht wie ein Bremsenreiniger o.ä.!).
Gruß Peter
Gruß Peter
....ein SU Vergaser ist ja kein Chronograph mit Grande Complication. Wenn man ihn komplett zerlegt, außen strahlt, ausbläst und dann noch flüssig reinigt (Vergaserreiniger etc.) was soll denn da passieren?
GUX DU hier: http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php?f=2&t=19602
Hallo Igor,
Vergaser sollen nicht glänzen, sie sollen vernünftig das Gemisch aufbereiten.
Man sieht das zwar bei HotRod Fahrzeugen manchmal, diese Teile sind aber fast auscließlich schon von den Herstellern derart optisch 'veredelt'.
Reinigen lassen die SU's sich gut mit Bremsenreiniger, einer alten Zahnbürste und Aceton und die Dämpfer kann man von außen polieren, ohne sie zu vertauschen.
Beim anschließenden Zusammenbau muß auf geeignete Schmierung der Drosselklappenwellen geachtet werden. Dazu gibt es spezielle Schmirmittel, ATU- oder Baumarktqualitäten reichen nicht!
Strahlen ist zwar bei einigen 'Freaks' ausgesprochen 'in', stellt aber in jedem Fall eine Verschlechterung dar.
Das schnellere Verschmutzen wurde ja bereits angesprochen, zusätzlich wird die rauhere Oberfläche leichter Kondensat ansammeln und es besteht die Gefahr, dass Dichtflächen anschließnd Probleme bereiten, werden sie nicht mit geeignetem Klebeband gründlich beim Strahlen geschützt.
Spätestens nach der ersten Kälteperiode werden die gestrahlten Oberflächen dann in hübschem Weiß erstrahlen. Keine Sorge, das ist nur Aluminiumoxyd und wird gerne zum ständigen Begleiter, weil die produktionsbedingte graue Oxydschicht, die das Aluminium ja schützte, nach dem Strahlen verloren ist.
Kurzum, will man das so machen, wie du das vorhst, ist der Aufwand erheblich für ein langfristig schlechteres Ergebnis, es sei denn dein B wird zur Trailerqueen und nur noch auf Ausstellungen gezeigt oder man sucht sich einen Betrieb der es sich zutraut elektochemisch die Aluoberflächen erneut zu polieren. Die Aussichten auf einen erfahrenen Fachbetrieb zu stoßen sind aber gering und diejenigen, de sich damit ausknnen, wissen genau wo die Grenzen ihrer Kunst bei zerklüfteten Oberflähen liegen.
- hamoos
Hallo Darius,
beim Strahlen mit Glasperlen sollten nicht mehr als 3 bar verwendet werden, da sonst die Glasperlen platzen und dann kein Reinigungseffekt mehr erzielt wird.
Schöne Grüße,
Harald
Schöne Grüße,
Harald
igor2202
Hallo und Danke,
für die verschiedenen Meinungen und Tipps. Ich persönlich werde auf das Glasperlenstrahlen verzichten da ich befürchte als Laie doch einiges falsch zu machen. Die Vergaser meines Triumph Spitfire hab ich 2011 von der Fa. Meier Motor Technik in Nienstädt überholen lassen. Diese wurden auch gestrahlt und die Glocken poliert, allerdings von einem Fachbetrieb und nicht von einem Laien. Die Arbeit war hervorragend und jeden Cent wert. Trotzdem möchte ich versuchen die Vergaser sowie auch den Motor des MGB selbst zu überholen. Wenn es gelingt, okay, wenn nicht habe ich noch immer einen gut funktionierenden Motor auf Lager. In den 80er Jahren hatte ich eine Isetta Standard und war bei jeder Kleinigkeit auf fremde Hilfe angewiesen was mich sehr nervte und ich heute nicht mehr möchte. Leider ist meine Isetta zusammen mit meinem BMW 3,0 SI und einem neuen Renault Espace 1992 von einem Brandstifter vernichtet worden. Heute will ich mir aber bei meinem Triumph Spitfire und meinem MGB selber helfen können. Was ganz interessant wäre wenn es im Süddeutschen Raum die Möglichkeit geben würde einen Workshop zu besuchen wo man auf die Problematik Zündung, Ventile und Vergaser eingeht.
Nochmals Danke für die vielen Beiträge
Gruß Igor
Gruß Igor
MBL546E
@ Harald (und auch Heinz): Ich vertrete die Ansicht, daß Glasperlstrahlen per se nicht zum Reinigen angewandt werden sollte. Sondern eher als Oberflächenendbearbeitung; was viele professionelle Sandstrahlbetriebe auch so betreiben. Ich weiß nicht mit wieviel Druck als Vorgabe genau bei Glasperlstrahlgut gearbeitet werden sollte, aber die Betriebe die ich kenne, arbeiten eher mit 4-5bar. Hängt auch sehr von der Düse ab.hamoos hat geschrieben:Hallo Darius,
Schöne Grüße,
Harald
Ich benutze das Glasperlstrahlen ganz gezielt dazu, bestimmte Oberflächen entsprechend optisch herzurichten; aber eben nur dann wenn ich ein Art "glossy finish" auch haben möchte. Ich kenne keine Vergasergehäuse, bei denen ab Karton oder ab Werk dieses Finish so gegeben war.
Und wie auch Jürgen K. oder Ralph beschrieben haben, MUSS die Oberfläche nach dem Strahlen auch versiegelt werden um eine dauerhafte Optik beizubehalten.
Der für mich aber alles überragende Punkt ist, daß man durch Strahlen mit Glasperlen oder auch anderen Feststoffen gerade an Vergasern und deren feinen Kanälen Schaden anrichten kann. Von verbleibenden Strahlgutresten hier noch gar nicht zu sprechen. Strahlen mit Soda sollte z.B. eher geeignet sein; aber warum soll man zu abrasiven Mitteln greifen wenn es andere, schonendere Wege gibt, die auch von Hobbyisten eher zu beherrschen sind ?
Darius (Finney)
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
fragt doch mal bei Jens Peter Adam an, wie er seit Jahrzehnten professionell Vergaser aller Marken überholt. Ich persönlich reinige die auch nur mit Lappen und ein paar Mittelchen...
Frank
Frank
igor2202
Hallo Frank,
Jens Peter Adam schreibt auf seiner Website zum Ablauf der Vergaserüberholung folgendes:
1. Der Vergaser wird in seine Einzelteile zerlegt.
2. Die Einzelteile des Vergasers sind gewaschen und glasperlgestrahlt, soweit sie nicht beschädigt waren und ersetzt werden mussten.
3. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Stahlteile ebenfalls gereinigt und gestrahlt und anschließend neu verzinkt.
4. Folgende Neuteile werden grundsätzlich verbaut: Düse, Düsennadel und Schwimmernadelventil. Auch die Drosselklappe, Drosselklappenwelle, der Dämpfer, die Dämpferfeder und sämtliche Dichtungen werden erneuert. Genauso ist auch die Fa. Meier Motor Technik mit meinen Spitfire Vergasern verfahren und die funktionieren super.
Glasperlen strahlen ist anscheinend gängige Praxis. Allerdings habe ich nicht das nötige Hintergrund-wissen wie z.B. die Kanäle im Vergaser laufen und ob ich auch letztendlich alle Rückstände vom Strahlen herausbekommen habe. Ich möchte auch nicht durch die Strahlrückstände einen Motorschaden riskieren nur weil ich nicht allen Staub rausbekommen habe.
Gruß Igor
Gruß Igor
- Matthias
Hallo Igor,
ich habe die Vergasergehäuse meines MGC bei Adam (damals noch Adam und Melzer) Ausbüchsen und mit Glasperlen strahlen lassen. Das war vor ca. 20 Jahren. Probleme, die vom Glasperlenstrahlen resultieren, gab es nicht. Auch kann ich nicht bestätigen, dass vergasergehäuse, die mit Glasperlen gestrahlt wurden, verschmutzungsempfindlicher sind, als solche im Originalzustand. Ich habe da den direkten Vergleich, denn mein B fährt mit Vergasern, deren Gehäuse im Originalzustand sind. Mein Eindruck ist eher, dass auf den gestrahlten Vergasergehäuse Verschmutzungen weniger stark anhaften, als auf originalen. Ähnliches beobachte ich auch an anderen Aluminiumteilen, die ich bei meinem C habe mit Glasperlen strahlen lassen. Neben der Größe des Strahlguts und des Strahldrucks spielt sicher auch die Legierung des gestrahlten Gegenstands eine Rolle, ob die Oberfläche durch das Strahlen eher verdichtet, oder aufgerauht wird.
M.E. spricht also nichts gegen das Strahlen von Vergasergehäusen, vorausgesetzt, der, der das macht, weiß, was er tut. Aus heutiger Sicht würde ich das aber nicht mehr machen. Genauso wenig, wie ich andere Fahrzeugteile heute noch mit Glasperlen strahlen lassen würde. Grund: Mir ist heute die originale Optik erheblich wichtiger, als früher. Und mit Glasperlen gestzrahlte Vergasergehäuse sind ebenso wenig original, wie hochglanzpolierte Dämpferdome und hochglanz-kunststoffbeschichtete Luftfiltergehäuse und Pedalboxen. Aber das ist eine ganz persönliche Entscheidung.
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin Matthias,
ich sehe das genauso. Wenn ich Vergaser überhole nehme ich auch nur Bremsenreiniger und eine harte Bürste. Danach ist auch alles sehr sauber und original. Später nur noch ab und zu etwas putzen, fetten und gut is. Aus Kostengründen ist Jens-Peter ja aus Hamburg raus und macht nun alles per "homeoffice"...
Frank
Frank
ich habe dies an ca 10 SU HS4 HS2 Vergaserpaaren gemacht - ohne jegliches Problem. Natürlich sollte man nicht den Kolben so behandeln und auch nicht die Innenseite des Domes.
Original ist es nicht, aber meiner Meinung nach sehr effektiv und es gibt ein sehr schöne gleichmäßige Oberfläche - die es so vom Werk natürlich nicht gegeben hat.
Nach dem Strahlen reinige ich alle Teile mit Bremsenreiniger und Druckluft.
Bei einem SU HS 2/4/6 gibt es keine feinen Kanäle die sich verschließen könnten. Einen Weber würde ich so auch nicht behandeln.
Gruß Robert
Gruß Robert
... nur noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die strahlen (lassen) möchten:
Was Robbi in seinem Beitrag nannte sind HS-Modelle, also die mit seitlicher Schwimmerkammern.
Bei den HIF-Modellen, das sind die mit der integrierten Schwimmerkammer, sollte auf strahlen verzichtet werden. Diese Modelle haben interne Bohrungen und zusätzlich ein Anreicherungsventil im Gehäuse, dass durch strahlen der Teile Dichtigkeitsprobleme bekommen kann.
Nur so zur Info...
Nur so zur Info...
igor2202
Hallo Ralph,
mein Entschluss steht fest. Ich werde vom Glasperlenstrahlen die Finger lassen.
Danke an alle
Igor
p.s. Ich finde das Forum einfach gut, man kann sachlich und kontrovers diskutieren.
Danke an alle
Igor
