SU HIF Vergaser ??
Peter Joos
SU HIF Vergaser ??
bin zur Zeit dabei, meinen Solex-(??) Vergaser gegen einen SU HIF in meinem MGB Baujahr ´75 auszutauschen.
Ich habe zwar etliche Bücher, werde aber trotz allem nicht ganz schlau daraus.
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Wie wird die Spritzufuhr an die beiden Vergaser angeschlossen ?
Wie werden Gas- und Chokezug verlegt ?
Und wie werden diese an den Vergasern befestigt ?
Wo wird der Schlauch zur Druck-Unterhose verlegt, befestigt und angeschlossen ?
Ganz toll wäre es natürlich, wenn mir jemand ein Detail-Foto mailen könnte.
Vielen Dank schon mal im Voraus
mail: peter@foto-joos.de
Hallo Peter,
du hast, sofern es sich bei Deinem B um ein US-Modell handelt, keinen Solex sondern einen baugleichen Vergaser der Firma Stromberg (ich gehe davon aus, dass es sich bei Deinem B um ein Einvergasermodell handelt?! Wenn nicht, dann brauchst Du nicht weiter zu lesen! ;-)). Diesen Vergaser gegen einen SU HIF44 oder HS6 auszutauschen ist durchaus sinnvoll!
Beim Anschluß der Benzinleitung gibt es nur zwei Möglichkeiten, ein Anschluß ist für die Benzinzufuhr, der andere für die Vergaserentlüftung. Die Entlüftung sitzt normalerweise höher als die Benzinzufuhr.
Der Schlauch zur Unterdruckdose sollte eigentlich genauso angeschlossen werden wie am Strombergvergaser, d.h. der Vergaser sollte einen kleinen Nippel besitzen, wo der Schlauch angeschlossen wird.
Bei den Zügen bin ich überfragt, ich hab´meinen B damals auf die Zweifachvergaser umgebaut und der Anschluß der Züge funktioniert da anders als am Stromberg-Vergaser.
Aber frag mal bei einem Rovermechaniker nach, wie das beim SD1 gelöst war, da saßen die Vergaser weit von einander weg und waren glaube ich auch mit Zügen betätigt.
Gruß Burkhard
Gruß Burkhard
Peter Joos
Burkhard: Du hast rihtig gelesen, ich habe einen Solex Doppelvergaser an Bord. Was der da drin zu suchen hat, weiss ich auch nicht recht, ich habe das Auto so gekauft. Eigentlich läuft der B damit recht ordentlich, aber aus Mangel an Vergleichsmöglichkeiten weiss ich nicht, ob er vielleicht mit den Su´s noch besser gehen würde. Ausserdem habe ich mich aus Originalitäts-Gründen für die Su-Variante entschieden.
Danke an Schorsch, deine Skizze hilft mir schon ein gutes Stück weiter. Jetzt weiss ich nur noch nicht genau, wie die Züge befestigt werden.
AlexP
- Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Hallo Peter, den Unterdruckschlauch kann man auch am Ansaugkrümmer anschließen, falls die Vergaser keine Nippel dafür aufweisen (bei meinem Auto mit 76er HIFs ist das so gelöst). Es gibt entsprechende Anschlussstücke, die man in eines der vielen Gewindelöcher des Krümmers einschrauben kann. Für die Zuganschlüsse hilft vielleicht folgende Adresse, die ein Bild vom Widerlager für beide Züge zu Tage fördert. Viel Erfolg! http://www.british-car-connection.de/Te ... gaser1.htm
Und hier gibt es noch eine Gestängeansicht mit den Klemmen für die Züge: http://www.british-car-connection.de/Te ... gaser2.htm
[Dieser Beitrag wurde von AlexP am 17.04.2002 editiert.]
Hi Peter,
seinerzeit hab ich meinen 77er US- MGB von Stromberg auf SU umgestellt- der Leistungszuwachs von 60 auf 95 PS war einfach nur notwendig!
Wie Alex schon sagte- der Unterdruckschlach sitzt auf einem Nippel an der Ansaugbrücke.
Wenn Du in halbwegs erreichbarer Nähe wohnst oder mal in die Ecke kommst, dann könne wir ja mal ne Runde darüber plauschen (Wiesbaden), genaueres muß ich erstmal nachschauen(bei dem Mistwetter steht mein Augapfel in der Garage.....)
Kai
Kai
Peter Joos
Peter Joos
AlexP
Hallo Peter, in Deiner Brücke sind einige Löcher mit Schrauben verschlossen (falls Du schon fleißig warst). Eine der kleineren Schrauben entfernst Du und schraubst dafür einen Anschluss für Unterdruck ein, den Du bei den üblichen Teilehändlern problemlos erhalten solltest. Falls Du einen Bremsservo im Auto hast, gibt es für eine der größeren Bohrungen ebenfalls einen Anschluss zum Einschrauben. Dieser hat bei meinem Auto ein Rückschlagventil. Eigentlich sollte aber der Anschluss verwendbar sein, der in Deine alte Brücke eingeschraubt sein müsste.
