Neues Verdeck
robro
- Fahrzeug(e): MG B, Bj 1971, Saab 900 Turbo, Bj. 1991
Neues Verdeck
Tach auch,
mein MG braucht ein neues Dach und es gibt so viele Anbieter.
Hat vielleicht jemand eine gute Adresse zum Verdeckkauf und auch Sattleradressen im Großraum
Dortmund?
Gruß Rolf
Dortmund?
Gruß Rolf
Re: Neues Verdeck
Hallo Rolf,
willkomen hier!
Schau mal auf die Seite http://www.PJM-Motors.co.uk .
Bei dieser Adresse kaufen auch einige sehr große und renomierte Teilehändler ihre Verdecke.
Wenn du ein neues bestellst, egal wo, nimm das mit dem bereits fest montierten vorderen Querspriegel! Ist zwar etwas (wenig) teurer aber passt und man spart sich den Ärger mit dem ausbohren der vorderen Aluleiste, kleben (nicht jeder Kleber ist geeignet), neu vernieten, Dichtung vorne erneuern und diese Dächer passen immer.
Bei selbstgeklebtem Frontabschluß ist das oft eine andere Sache und man hat anschließend noch den Ärger mit den rappelnden Resten der Blindnieten in dem Profil.
Im Anhang ein Bild eines neuen PJM-Dachs, wie beshrieben
willkomen hier!
robro
Re: Neues Verdeck
Hallo Ralph,
danke für deine Nachricht und deinen Tipp.
Habe mir die Internetseite angeschaut und die Firma macht einen guten Eindruck (was ich so sehen und lesen
konnte).
Liege ich richtig mit meiner Annahme, daß das Dach mit Spriegel nur noch auf das Gestell gezogen werden
muß und alles sitzt fest?
Gruß Rolf
konnte).
Gruß Rolf
Re: Neues Verdeck
Hallo Rolf,
das Verdeckgestänge wird vorne rechts und links am Spriegel angeschraubt und die beiden Verschlussklammern werden gewechselt. eine zügige Arbeit, wofür man m besten direkt neue Schrauen mitbestellt.
Die Verbindung zwischen Dachhaut und Gestänge erfolgt über eine querlaufende Lasche mit durchghendem Klettband.
Die komplette Montage des Dachs dauert deutlich weniger als eine Stunde.
robro
Re: Neues Verdeck
Moin Ralph,
hört sich ja ziemlich leicht an.
Werde dass dann mal angehen.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
robro
Re: Neues Verdeck
Hallo Ralph,
habe gerade dein Angebot MG Chrommodell gelesen.
Ein Freund von mir sucht ein Chrommodell mit Speiche.
Wenn das Angebot noch gilt, teile mir doch bitte deine Preisvorstellung mit.
Er ist bereit um die 13.500 ,- Euro zu investieren.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- ostfriese
Re: Neues Verdeck
Moin Rolf,
Ralphs Tipp ist Gold wert - ich habe meins in NL bestellt mit Spriegel und war heilfroh, dass mir diese Arbeit erspart blieb. Hat mich auch nur 50 EUR mehr gekostet. Aber ein Problem blieb: Die neue Dichtung war eine der dickeren Ausführungen, so dass ich das Dach nicht schließen konnte, selbst mit "geföntem" Verdeck (die kalte Garage machte alles ein wenig steif und ich dachte zuerst, dass das Anwärmen helfen würde).
So war ich froh, von Ralph hier den Tipp mit den zwei verschiedenen Dichtungen zu bekommen und habe dann einfach aus dem alten Verdeck die dünnere Dichtung wieder eingezogen.
Es soll manchmal auch ein Problem mit den Druckknöpfen geben, die dann nicht da montiert sind, wo die entsprechenden Gegenstücke am neuen Verdeck sitzen. Das hatte ich glücklicherweise aber nicht.
Viel Erfolg beim Montieren ...
kuepper.remscheid
Re: Neues Verdeck
Hallo Klaus,
wo in Holland hast du dein Verdeck bestellt.
Es ist mir lieber in Holland ein Verdeck zu bestellen, oder selbst abzuholen, als in England.
Besten Dank,
Besten Dank,
- ostfriese
Re: Neues Verdeck
Ich habe mein Verdeck damals bei MGParts Benelux bestellt. Der gute Jelle ist hier auch im Forum aktiv (ich glaube als "Marodiaan"). Sehr gute und nette Beratung, eine Anleitung per Mail. Ich war da super zufrieden.
- mic
Re: Neues Verdeck
danke fuer diese hinweise!
ein neues softtop ist bei mir auch dran.
frage zu den verschiedenen materialien:
unter "vinyl" kann ich mir was vorstellen, aber was
ist "double duck" :-) und was "mohair" :-)
thanx & cheers.
Mic
thanx & cheers.
Mic
Re: Neues Verdeck
Hi Mic,
double duck ist ist fester Baumwollstoff.
- mic
Re: Neues Verdeck
hi ralph,
genau so was habe ich derzeit drauf.
allerdings sind alle scheiben bruechig und brechen mit jedem oeffnen weiter raus.
was ist mohair?
cheers
Mic
was ist mohair?
cheers
Mic
Re: Neues Verdeck
Mic,
bei einem Baumwolldach sollte jeder Segelmacher neue Fenster einnähen können. Die verwenden dabei ein hochweriges Material, dass auch bei starkem UV-Licht auf dem Wasser nicht versprödet. Frag nach replacing screens in a sprayhood, dann wissen die schon bescheid.
Die Nähte werden anschließend mit Seam Sealer abgedichtet.
Mohair ist das Material das bei z.B. Mecedes und BMW verwendet wird. Schau mal bei Google unter Sonnenland Verdeckstoffe nach.
- mic
Re: Neues Verdeck
Ralph,
das auf dem Bild gezeigte softtop (nice car btw), ist das ein "vinyl" oder "everflex"?
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
Re: Neues Verdeck
Mic,
das ist Everflex von PJM mit Frontbalkn, rigg built.
- mic
Re: Neues Verdeck
Okidoki.
Re: Neues Verdeck
Das erste wurde aufgeschlitzt.....das zweite wurde aufgeschlitzt.....dann hab`ich den Wagen nicht mehr in der Nähe dieser verdammten Kneipe geparkt....
Das waren meine Erfahrungen als ich noch in der Großstadt Gelsenkirchen im Zentrum gewohnt habe... :shock:
Inzwischen sind vier oder sogar fünf von den Dingern von mir aufgezogen worden ...nie gab`es irgendwelche Probleme beim Aufziehen...allerdings mit der Qualität..und zwar mit der Qualität der " Scheiben ".....mein jetziges Verdeck ist etwa fünf Jahre alt hat alles getoppt und war bereits nach knapp zwei Jahren ziemlich blind..gekauft bei Limora , wahrscheinlich passiert das aber auch bei anderen Lieferranten...ich hoffe nur , dass nicht viel Geld in die Hand genommen wird und dann so etwas passiert...
Gibt es hier eine Empfehlung , insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der Scheiben ??
Dann würde ich evtl . wieder wechseln wahrscheinlich hab`ich da am falschen Ende gespart...?..
- mic
Re: Neues Verdeck
Hi Guenter Paul,
nach Passgenauigkeit [ich mags gern "stramm" ;-)] waere die Langlebigkeit der Scheiben auch fuer mich der wichtigste Aspekt.
Mein Top ist ca 7 Jahre alt und trotz SEHR haeufigem Falten bei Sonne wie Frost noch gut in Schuss - bis auf die bruechigen Scheiben.
Folge doch Ralph's Rat und kaufe ein "double duck" und lass dir, nach dem Erblinden der Scheiben, vom passsenden Betrieb hochwertigere Scheiben einnaehen.
Hier kann ich von solchen Spezialisten nur traeumen...und werde ein PJM Everflex Dach nehmen.
Cheers.
Mic
Cheers.
Mic
Re: Neues Verdeck
mic hat geschrieben:Hi Guenter Paul,
Cheers.
Mic
Klar , Mic , kann man machen...hier gab`es mal jemanden , der ein Everflexdach von einem Hersteller eingestellt hat , welches hervorragende Eigenschaften hatte , das war auch nicht so eingeklebt , wie bei mir , also einfach heiß aufgepresst , sondern in einer Tasche...
ich hab`leider den link nicht kopiert...vielleicht hat ihn hier ja jemand oder eine ganz klare Empfehlung zu einem Everflexdach....
- mic
Re: Neues Verdeck
was genau ist eigentlich "everflex".
so'ne art dickes vinyl?
cheers.
Mic
cheers.
Mic
