Neues Verdeck
Meenzerbub
Re: Neues Verdeck
#21
Beitrag von Meenzerbub » 27. Jan 2014, 12:49
Hallo Mic.
schau mal hier: http://www.limora.com/de/vinyl-verdeck-147435.html
mic
Re: Neues Verdeck
#22
Beitrag von mic » 28. Jan 2014, 13:09
Nach dem Besprechen dieses Themas dachte ich, alles sei geklaert.
Jetzt erhalte ich von MGOC folgende Auskunft.
"Hi Michael.
Sorry hoods fitted with header rails are no longer available.
Whilst we could fit a header rail for you at a cost of around £160.00 labour
I would not advise it.
The reason for this is that every car is different in regards to the
position (angle) of the screen frame and the rear fixing pegs.Therefore a
hood fitted to a car here will not nessesarily fit your car.
I can quote a price for a normal hood if you can advise what specification
you require.
Regards.
Andrew."
:shock:
und die empfohlene Firma PJM-Motors schreibt mir:
"Hi Michael,
I am afraid we do not supply the soft tops with fitted header rails. You would have to go to the MG Owners club or Moss Europe if you want one with the header rail fitted.
Regards,
Yvonne"
:shock:
Watt nu?
Cheers.
Mic
Re: Neues Verdeck
#23
Beitrag von Günter Paul » 28. Jan 2014, 15:28
:D :D :D
Hi Mic....
und jetzt fragst du dich , wie Ralph das gemacht hat ???
Auch wenn Hersteller aus genannten Gründen davon absehen die Dinger komplett zu liefern ,...macht nicht`s auch wenn es natürlich einfacher wäre , aber man kann es wirklich selbst aufziehen...nur sollte die Qualität stimmen und deswegen hoffe ich immer noch auf den Link , den ich damals leider nicht kopiert habe...ach ja , solltest du es irgendwann machen wollen die besten Erfahrungen die ich gesammelt habe ..Verarbeitung ab 22 Grad im Schatten , Leute , die es gern stramm haben wollen , so wie du :wink: ..lassen dabei auch schon mal die Sonne draufscheinen , mache ich allerdings nicht , denn dann kann es sein , dass es zu stramm wird insbesondere wenn man es an kälteren Tagen schließen will...
Schwarzfahrer
Fahrzeug(e): Sorry,Spalte zur Auflistung zu kurz.
Re: Neues Verdeck
#24
Beitrag von Schwarzfahrer » 29. Jan 2014, 17:22
Hallo,ich habe mal mitgelesen weil mich dieses Thema auch interessiert und muß zur Klarstellung anmerken:
Mohair Stoff ist nicht wie behauptet "Sonnenland" Stoff!
Mohair ist Ziegenhaar das gefärbt ist und in der Sonne mit der Zeit ausbleicht.
"Sonnenland" Verdeckstoff ist ein Produktname den Mercedes mal erfunden hat,um dem Verdeckstoff des Modell R113 Pagode einen Namen zu geben.
Sagt folgendes aus:
dreilagiger Verdeckstoff,Unterbahn beige mit dem Sonnenland-typischen Erkennungs-Muster (das heute in Fernost auch kopiert wird).0,4mm Gummischicht beige, und das das Ganze nicht zu einem Bangie wird,und das ist jetzt mt unter das Wichtigste:ein Dralon Netz eingewalzt in das noch heiße Gummi.
Der Nylonfaden des Netzes hat aber von der Konzistenz die bestimmende Farbe was wir dann als die Verdeckfarbe sehen,schwarz,rot blau usw.
Der Verdeckstoff der bis dato. von den Automobilherstellern verwendet wurde z.B. bei Peugeot hieß der Produktname :Stoff Berline.
Dieser Soff hatte weder die benannte Gummischicht noch ein Kunststoffnetz als Deckschicht sondern eine gewachste Stoffbahn die mit der Zeit von der Sonne regelrecht zersetzt wurde.Noch bis ca. 1992 bei den Alfa Romeo Modellen z.B. am Spider verbaut,allerdings in einer weiterentwickelten Form.
Everflex,was heute auf dem Markt ist,kommt dem original sehr ähnlich und ist ein Strukturgeprägtes einfach aber solides Kunststoff Material mit thermoplastischem Verhalten.
Meine beste Wahl für unser Klima ist der "Sonnenlandverdeckstoff" der auch mittlerweile weiterentwickelt wurde, wie :Sonnenland-Plus;Gummischicht jetzt dicker und innen schwarz,dann :Sonnenland-Akustik,wie z.B. am Audi A4 Cabriolet.
Dieses Material streckt sich nur am Anfang und beibt dann gleich flexibel,egal ob kalt oder heiß.
Verantwortlich für ein perfekt sitzendes Verdeck ist nicht der Name "Sonnenland", sondern derjenige, der daraus eins schneidert!
Grüsse Schwarzfahrer
gerold
Fahrzeug(e): MGB04/71Roadster GHN5 Rechtslenker
Re: Neues Verdeck
#25
Beitrag von gerold » 2. Feb 2014, 19:21
Hallo Rolf ,
ich hab mir letztes Jahr ein neues Verdeck bei Kischka gekauft und zwar komplett wie Ralph es hier beschrieben hat .
War vom aufziehen aufs Gestänge wirklich kein Problem , musst nur warten bis es schön warm draußen ist .
Es ließ sich zwar beim ersten mal ziemlich schwer schließen ( meine Frau musste auf Ihrer Seite helfen ) , hab es dann einige Tage geschlossen stehen lassen und nun geht es schon etwas leichter .
Habs jetzt im Winterquartier den ganzen Winter über zu , muss jetzt halt mal abwarten .
Zu den Scheiben kann ich natürlich nach so kurzer Zeit noch nicht sagen .
Gerold
Re: Neues Verdeck
#26
Beitrag von Ralph 7H » 2. Feb 2014, 20:55
... irgendwie recht merkwürdig.
Bei PJM habe ich 2012 das letzte mal ein Dach mit Spriegel gekauft. Einige Jahre vorher war das auch kein Problem dort und die Dächer waren auf dem 75er und 71 B wirklich sehr schnell montiert. Passungsprobleme gab es keine.
Vermutlich hat man bei PJM im vergangenen Jahr dieses Top einstweilen suspendiert, weil die Umsätze des MGOC und bei Moss damit nicht mehr zufriedenstellend waren, es kostet eben etwas mehr als ohne Spriegel und ist damit kein Artikel für die Sonderangebotslisten, die bei beiden Anbietern inzwischen offenbar vorrangiges Interesse im Vertriebsmarketing genießen oder liegt es an der auftragsbezogenen Fertigung bei PJM?
Ich habe bei PJM immer angerufen und mit der Chefin gesprochen. Kann ich nur anraten. Vermutlich klappt es dann auch...
