MG TD Startprobleme bei warmem Motor
- Fahrzeug(e): MG TD 1250 xpag 1952
Guten Tag,
ich bin neu in diesem Forum und überlege schon seit längerem mich dem MG Drivers Club Deutschland e.V. anzuschließen. Aber der Grund aus dem ich heute schreibe ist ein anderer.
Ich habe seit meinen Erneuerungsarbeiten (Motor neu abgedichtet, Froststopfenerneuert, Speedysleeve zwischen Getriebe und Motor verbaut) extreme Probleme meine MG TD xpag 1250 von 1952 nach ungefähr 10 Minuten fahrt und anschließenden 5 Minuten (Motor aus) ihn wieder zu starten. Es hört sich an als wenn Zylinder vier nicht mitläuft und die Zündkerze des Zylinders ist auch immer sofort verrußt. Nach eine Kommpressionsmessung war bei diesem Zylinder eine kleine schwächung zu sehen. Aber bei Werten Zyl.1 - 9,5 , Zyl.2 - 9,5 , Zyl.3 - 9,5 , Zyl.4 - 9 sehe ich nicht den handlungsbedarf bei den Zylindern. Ich habe versucht ein Wäreschutzsystem (Allublech mit Assbest) zwischen Motorblock (Krümmer) und Vergaser zubauen. Weil ich dachte das sich in dem Kraftstoffsystem Dämpfe vom verkochten Benzien aus der Schwimmerkammer bilden und so nicht genug Benzien gefördert werden kann. Aber nach einbau dieses Blechs ist es nicht besser geworden. Habe auch schon eine andere Zündspule ausprobiert und Zündkerzen mit einem Wärmewirkungsgrad von 225 C° aber leider alles ohne erfolgt. Ist der MOtor klat läuft er perfekt.
Kennt vielleicht jemand von euch eine Lösung oder hat einen Rat?
MFG Julian Pröhl
MFG Julian Pröhl
- Burkhart
Re: MG TD Startprobleme bei warmem Motor
Hallo JUlian,
kann es sein, dass beim warmen Motort eines der Ventile nicht mehr richtig schließt. So war es bei meinem Motorrad. Hattes Du die Kompression bei kaltem oder warmem Motor gemessen?
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
Hallo Burkhart,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Bei kaltem Motor. Sollte ich das Ventil Spiel noch einmal überprüfen?
Grüße Julian
Grüße Julian
- Burkhart
Hallo Julian,
yes, das würde ich auf jeden Fall machen, wenn sie zu stramm eingestellt sind, könnte das meiner Meinung nach schon so ein Problem verursachen. Bei mir waren die Ventile bzw. das Auslassventil eines Zylinders aber einfach am Rand nach 60 Jahren abgebrannt. Nachdem neue Ventile eingebaut und eingeschliffen waren, war alles wieder ok. Könnte natürlich auch sein, dass die Ventilführungen ein Problem verursachen. Ich denke mal bei warmen Motor die Kompression zu messen könnnte Dir weiterhelfen!
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
Vielen Lieben Dank,
werden die beiden Sachen prüfen.
Melde mich sobald ich genaueres weiß.
Schönen rest Sonntag noch.
Grüß Julian
Grüß Julian
- OXY
Hi Julian,
Wenn du auf diesem Wege nicht fündig wirst, dann solltest du die Zündung des betreffenden Zylinders rückwärts verfolgen bis zum Verteiler bzw Verteilerkappe. Prüfe alles auf festen Sitz, schau dir den Kontakt in der Kappe genau an. Tausche Kerzenstecker/Zündkabel gegen die eines anders Zylinders und schau ob das Problem mitwandert. Wenn möglich andere Kappe von nem Kollegen probieren.
Du hast damit die Zündung schon mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen , sofern das Problem wirklich nur den einen Zylinder betrifft.
Good luck
Stephan
Good luck
Stephan
- Declan Burns
Julian,
Ein sehr bekanntes Problem beim TD. Manche haben es, manche nicht. Da ist viel Info auf der BBS Webseite. Was auf jedem Fall hilft ist Choke ziehen.
Eine Keramikbeschichtung am Abgaskrümmer kombiniert mit dem Hitzeschild soll auch das Problem lösen.
Google MG TD "Vapor lock" (US) oder "Vapour lock (GB).
Declan
Declan
- Fahrzeug(e): MG TF 1500
Hallo Julian,
waren die Tips erfolgreich, läuft der TD jetzt?
Gruß, Gerd
Gruß, Gerd
Guten Abend weiß jemand das Ventilespiel ausm Kopf hab mein KG Buch verlegt. Bei warmem Motor.
Kfz Julian
Kfz Julian
Hallo Julian,
kommt auf die Nockenwelle an. Falls du noch die originale benutzt, die im Auslieferungszustand beim 52er verwendet wurde, sind es o,o19", falls die späte Nocke eingebaut wurde, also die vom 53er oder TF sind es o.o12".
Wie man das feststellen kann ohne ausbauen, findest du auf T-Talk (googeln).
Bei Unsicherheiten kannst du es auch mit John Twist halten und stellst o.o15" ein. Er scheint damit keine Probleme mit Kundenfahrzeugen zu haben...
TD 19435
TD 19435
Super Wunderbar. Hab ich soeben eingestellt. Weißt du zufällig auch noch den Kontaktabstand im Zündverteiler? Dachte mir wenn ich schon dabei bin überprüfe ich das auch noch.
MFG Julian
MFG Julian
...bei deinem Baujahr TD (TD2) sollte der Kontaktabstand o.o14" (o,36mm) bis o,o16 (o,41mm) betragen, wenn der richtige Verteiler noch vorhanden ist. Die frühen TD'S hatten o,o10 bis o,o12" und einen anderen Verteiler mit anderen Nocken.
Kontaktabstand an den Kerzen ist o,o20" bis o,o22". OT Zyl.1 als Grundeinstellung statisch, also 0° Frühzündung bei stehendem Motor!
Hope this helps...
Hope this helps...
Tausend Dank an euch! TD läuft zumindest kalt so gut wie nie zuvor. Werde morgen unter Wärmebelastung testen und mich mit einem genauen vorgehen zurück melden für alle die nach mir vor dem selben Problem stehen.
MFG und Gute Nacht
Julian
MFG und Gute Nacht
Julian
- Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Hallo Julian,
was ist aus dem Zündproblem geworden?
Bernhard
Bernhard
