ich sag doch and you all know it: bin kein begnadeter Schrauber und auch nach mehreren Jahren hat mein MG Wissen Loecher wie ein Schweizer Kaese , aber man wird doch noch den ollen Deckel aufkriegen.
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
No bad feelings.
Cheers.
Mic
Hi Micmic hat geschrieben:...aber man wird doch noch den ollen Deckel aufkriegen.![]()
Ganz cool, DariusMBL546E hat geschrieben: ... Nichts für ungut, aber jetzt mal ran an den Feind.
Darius.
Hallo Walter,Retlaw hat geschrieben:Hallo Heiko
Vielen Dank für deine Tipps!
Ich war nochmals in der Tiefgarage, die Batterie kann ich dort nicht laden, es funktioniert auch alles (ausser dem Anlasser), Scheinwerfer, Radio, Ventilator usw., alles geht bestens.
Beim Drehen des Anlasser (Schlüssel) ein kurzes "klak", danach nur noch ein leises Brummen, ähnlich dem Geräusch eines Ventilators. Das Geräusch bleibt bis ich den Schlüssel wieder zurück drehe. Ich war leider alleine und konnte das Geräusch nicht genau zuordnen, die Lüftung war es aber definitiv nicht![]()
Das Auto konnte ich mit eingelegtem 1. Gang nur sehr wenig bewegen, und den Anlasser konnte ich nur mit dem Stiel des Thor-Hammers bearbeiten, leider alles ohne Erfolg![]()
Walter
Hallo MatthiasMatthias hat geschrieben:... das Brummen, das du beschreibst, ist mit allergrößter Wahrscheinlichkeit der Anlassermotor der leer läuft. Da dein B von 1966 ist, vermute ich, dass du noch den alten Schubtriebanlasser hast, bei dem sich das Ritzel alleine durch seine Massenträgheit in den Zahnkranz einspurt. Wenn es dieses nicht mehr tut, dann sind entweder Ritzel und Anlasserzahnkranz zu sehr verschlissen, oder, und das ist wahrscheinlicher, das Ritzel gleitet nicht mehr einwandfrei auf seiner Welle, weil die Führung verdreckt bzw. verharzt ist. Das lässt sich einfach beheben, allerdings muss der Anlasser dazu raus.
Hallo Willicw_schreuer hat geschrieben: ... dreht nur der Anlasser oder dreht der Anlasser auch den Motor, welcher dann nicht anspringt ?
So, neue Batterie ist eingebaut, Anlasser dreht gut, Motor auch, er springt aber nicht an!cw_schreuer hat geschrieben: ... dreht nur der Anlasser oder dreht der Anlasser auch den Motor, welcher dann nicht anspringt ?
Heureka er läuft!!!Retlaw hat geschrieben: ... Ich werde jetzt nochmals alle Verbindungskabel überprüfen, ob sich da eventuell was gelöst hat.
Hi Micmic hat geschrieben:... Oder einen Umbau der Batterie in den Kofferraum in Erwaegung ziehen.
Nicht an die Batterie zu kommen ist ja fast als wuerde man den Tankdeckel nicht aufkriegen.![]()
