Gebrochener Lenksäulenhebel für Blinker
Mike B
Fahrzeug(e): MGB Roadster 4/69
Beitrag von Mike B » 16. Jun 2014, 20:22
Bei meinem neuen MGB 69, US Modell, ist der linke Lenksäulenhebel für den Blinker an der Plastikbasis, die an der Lenksäule anliegt gebrochen. Allerdings ist der Hebel erst im letzten September von meinem Vorgänger bei Limora gekauft und eingebaut worden.
Gibt es ähnliche Erfahrungen? Der Hebel mit dem Plastikteil macht wirklich keinen robusten Eindruck, kostet aber 135€! Gibt es vielleicht eine stabilere Befestigung? Der andere rechte Hebel für den Scheibenwischer scheint stabiler ausgeführt zu sein.
Gibt es eine Einbauanweisung? Vielleicht war der Hebel falsch eingebaut.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen.
Viele Grüße Mike
Re: Gebrochener Lenksäulenhebel für Blinker
Beitrag von Matthias » 21. Jun 2014, 19:30
Da gibt's nur eins: die beiden Kreuzschlitzzschrauben nicht zu sehr anknallen. Die Hebel sind halt etwas labil :cry: Alternativ verrecken sie auch ganz gerne durch Schmorbrand, weil durch Oxidation der Übergangswiderstand an den Steckverbindern zu groß geworden ist.
Mike B
Beitrag von Mike B » 22. Jun 2014, 00:37
Genau Matthias, ich habe einen neuen Schalter eingebaut, mal,sehen wie lange der hält.
Gruß Mike
