Lima Kontrollleuchte glimmt beim Fahren
akrisato
Fahrzeug(e): MGB GT Bj.77
Beitrag von akrisato » 4. Jul 2014, 09:40
Hallo Zusammen,
nachdem ich weder bei Onkel Google noch hier im Forum meinen Fehler finden konnte und auch der Anruf bei limora nicht weiter half, wende ich mich an Euch.
Zum Auto
MGB GT Bj. 77 4Zyl. mit Overdrive
Masse an Minus
Alte Lichtmaschine vermutlich Lucas Drehstromlichtmaschine 43A
Getauscht gegen neue Lichtmaschine Lucas Drehstromlichtmaschine 45A
Fehler
Zündung an: Kontrollleuchte leuchtet voll.
Motor an: Kontrollleuchte glimmt (unabhängig von Motordrehzahl).
Test
Kabelklemmen fest,guter Kontakt.
Lchtmaschine liefert bei Gasgeben 13,5 Volt -gemessen an Lima-Ausgang gegen Masse und an Batterie
Kontrollleuchte abgehängt und auf Masse gehalten: Zündung an - Kontrollleuchte leuchtet
Kontrollleuchte auf 12V Batterie gehalten: Zündung an - Kontrolleuchte aus
Es scheint einen Spannungsunterschied zwischen Lima-Ausgang und Batterie zu geben, sodass die Differenz die Leuchte glimmen lässt.
Leider habe ich keine zweite Lima, mit der ich testen könnte, ob es an dieser liegt.
Was kann da nur "schief gewickelt" sein?
Freue ich auf Eure Anregungen,
Gruß Wolfgang
Re: Lima Kontrollleuchte glimmt beim Fahren
Beitrag von Ralph 7H » 4. Jul 2014, 10:40
Hallo Wolfgang,
willkommen hier.
Prüfe die Masseanschlüsse, angefangen bei der Batterie, Lichtmaschine und Magnetschalter am Anlasser.
Probleme bereiten gerne auch die im Kofferraum (schwarze Kabel am Schließbügel).
Genaue Lagepläne (Schaltbilder) findest du unter www.advanceautowire.com unter Schematics.
Bevor die Prüfung beginnt, würde ich auch die Batteriezellen ausspindeln mit dem Säureheber, um dort einen Fehler auszuschließen.
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 4. Jul 2014, 12:30
Überprüfe auch die Wattzahl des Ladekontrolllämpchens; sollte ungefähr den Werksvorgaben entsprechen !
D.
GT71
Fahrzeug(e): MGB GT, Bj. 1971
Beitrag von GT71 » 4. Jul 2014, 16:46
Ich habe soeben selber festgestellt, dass die Wattzahl entscheidend ist.
Habe statt der Glühlampe eine LED eingebaut (besser sichtbar bei voller Sonne)
und musste feststellen, dass diese nicht ausgeht nach dem Anlassen.
Mit der alten Glühbirne war wieder alles beim alten und somit völlig ok. Da wird
wohl nur ein Widerstand dazugeschaltet aber gänzlich getrennt wird es nicht...
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 4. Jul 2014, 19:19
GT71 hat geschrieben:
Langsam, hast du geprüft die "alte Glühbirne" in der Wattzahl der Werksvorgabe entspricht, oder nicht ?
Weil sonst ist nicht alles "völlig ok". Eine LED ist das falsche Prüfmittel dafür ! Deine Schlussfolgerung ist falsch.
D.
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 5. Jul 2014, 09:46
Habe Wolfgang so verstanden, dass er anstatt der Glühlampe eine LED eingesetzt hat. Das funktioniert natürlich nicht.
ad Darius
Du schreibst von der werksseitig vorgegebenen Wattzahl. Ich habe leider bisher in keinem Manual dazu eine Angabe gefunden; einzige Feststellung: alle Schraubbirnen haben 2,2 W.
Stimmt dieser Wert mit der WA?
Gruß vom bedeckten linken Niederrhein
GT71
Beitrag von GT71 » 5. Jul 2014, 14:30
Hier einmal die Funktion des Lade-reglers:
http://www.youtube.com/watch?v=kgl7ikq_YOs
Die LED war falsch, da sie auch bei extrem hochohmiger Verschaltung noch leuchtet, ich war in Gedanken wohl noch beim meinem Passat und ging davon aus, dass dieses Lämpchen schön über ein Relais oder einen Transistor gesteuert wird...
Das Lämpchen, welches dort vorher (und jetzt wieder) eingebaut war, besitzt 2,2 Watt. Da es dort seit Jahren treu seinen Dienst verrichtet hat, darf wohl davon auszugehen sein, dass es dies auch in Zukunft noch tun wird.
Wenn also mit einem 2,2 Watt Lämpchen das Problem nach wie vor auftreten sollte, ist etwas nicht in Ordnung.
Viele Grüße,
Jannis
PS: An anderer Stelle lassen sich sehr gut LEDs in den MG einbauen, z.b. für die Innenbeleuchtung (sie werden nicht heiß) oder für die Aufblendlicht-Kontrolle (besser sichtbar tagsüber).
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 5. Jul 2014, 19:00
Wenn wir gerade bei LEDs sind: Wie kann es sein, dass bei meinem positive earth. auto die LED als Fernlichtkontrolle funktioniert? Die müssten doch nur in eine Richtung gepolt gehen, oder?
GT71
Beitrag von GT71 » 5. Jul 2014, 20:22
Funktioniert sie bei laufendem wie bei stehendem Motor?
Zudem: Die Fernlichtkontrolllampe besitzt bei mir einen eigenen Masse und Plus-Pol (ist nicht über die Gehäuse Masse angeschlossen), vielleicht ist dies ja sogar vertauscht sprich in deinem Fall wieder richtig?
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 5. Jul 2014, 21:22
Hallo Heiko,
HeikoVogeler hat geschrieben:Wenn wir gerade bei LEDs sind: Wie kann es sein, dass bei meinem positive earth. auto die LED als Fernlichtkontrolle funktioniert? Die müssten doch nur in eine Richtung gepolt gehen, oder?
wo ist dein Problem? ob pos.- oder neg.- earth, dementsprechend (polarität) wird die LED eingelötet/montiert.
akrisato
Beitrag von akrisato » 20. Jul 2014, 18:11
Hallo Zusammen,
danke für die Tips! Bevor ich mit dem Prüfen beginnen konnte, ist mir die Benzinpumpe ausgefallen. An der Benzinpumpe sind anstatt 12V nur 800mV messbar.
Laut Schaltplan hängt die ja im gleichen Schaltkreis wie Overdrive / Lichtmaschine und eben auch Kontrollleuchte.
Um die Zusammenhänge zu prüfen, würde ich nun gerne den Trägheitsschalter (Inertia Switch), der im Schaltplan zu sehen ist, prüfen. Wo finde ich diesen? Ich habe eine elektronische Benzinpumpe (http://www.limora.com/de/english-cars/m ... -5082.html) - ist dieser dort integriert? Ich konnte bei Limora auch kein passendes Ersatzteil für diesen Schalter finden.... :cry:
Freue mich auf Anregungen!
Danke im Voraus,
LG Wolfgang
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 20. Jul 2014, 18:26
Wolfgang,
Der inertia switch istein Notschalter, der bei einem Crash die ganze
e
Elektrik der Benzinpumpe und Zündung abschaltet. Dieser Schalter liegt binter dem Armaturenbrett nahe dem 10 Volt Stabi für xie Inytrumente. Sieht aus wie eine kurze Zigarre mit 2 Kabeln. Auslöser knopf von oben runterdrücken. Somit ist er wieder s harf geschaltet.
Gruss von der Nordsee Peter
Müller
akrisato
Beitrag von akrisato » 20. Jul 2014, 21:31
Hallo Peter,
bist Du Dir sicher?
Ich konnte keinen solchen Schalter unter dem Amaturenbrett finden und meine Zündung kann ich immer noch betätigen. Wurden diese "Aufprallschutzschalter" überhaupt standardmäßig verbaut (Bj.1977 MGB GT)?
Ich bin davon ausgegangen, dass der Trägheitsschalter derjenige ist, der die Benzinpumpe abstellt, wenn genügend Druck aufgebaut ist.
LG Wolfgang
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 21. Jul 2014, 09:50
Hallo Wolfgang,
gib mal bei Tante Google:mgb inertia switch location ein, da bekommst du jede Menge Infos (mit Bildern)
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 22. Jul 2014, 19:26
Wolfgang,
Kann aber muss nicht (Länderspezif Ausführung).Prüfe im Motorraum die 12 V am 4fach Verbinder der weißen Kabel. und verfolge entweder Rtg. Zündschloss, oder Verbraucher ( Zündung und Benzinpumpe . Gruss Meger
akrisato
Beitrag von akrisato » 22. Jul 2014, 23:05
Heute funktioniert die Benzinpumpe mal wieder.... scheint ein Wackelkontakt Kabelbruch oder ähnliches zu sein. Den inertia switch habe ich trotz Eurer Beschreibung und der Fotos in Google nicht finden können. Das mag möglicherweise daran liegen, dass an dem Auto bereits einiges "gebastelt" wurde und auch Kabel mit falschen Codierungen verwendet wurden.
Ich habe mich entschieden in die Werkstatt zu fahren und den Fachmann dran zu lassen.
Danke für Eure Hilfe,
Wolfgang
Beitrag von Matthias » 23. Jul 2014, 15:54
Hallo Wolfgang,
Den Inertia Switch hatten nur die US-Modelle. Wenn dein GT nicht von dort ist, wovon ich angesichts des Baujahrs ausgehe, hat er keinen.
