Deckel zum Druckentlüften für Zweikreis Bremse gesucht
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 17. Aug 2014, 16:51
Hallo Zusammen,
ich habe einen Druckentlüfter, mit dem ich super einfach und mit sehr gutem Erfolg die Bremse meines 66er entlüfte. Ein wichtiger Bestandteil des Druckentlüftens ist ein Deckel für den Vorratsbehälter mit Druckluftanschluss. Hier zwei Beispiele. Der kleine passt auf die Einkreisanlage des 66ers.
Seit Jahren suche ich vergeblich nach so einem Deckel für die Lockheed Zweikreis Bremsanlage in meinem 73er.
Hat jemand so einen Deckel für mich? Bzw. eine Bezugsquelle? Ich war noch nicht mal in der Lage einen Originaldeckel irgendwo einzeln zu ergattern. Auch nicht bei unseren bekannten Teilehändlern. Wäre ja nicht schwierig einen passenden Deckel mit einem Druckluftanschluss zu versehen.
Diesen Deckel meine ich:
Mit diesen schrägen Minivoratskammern ist pedalentlüften beim Zweikreisvoratsbehälter immer eine Qual.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Ulli
Re: Deckel zum Druckentlüften für Zweikreis Bremse gesucht
Beitrag von Ulli » 18. Aug 2014, 11:18
Hallo Heiko !
Hier ein Vorschlag zur Lösung: Bestell Dir einen neuen Deckel für das 2Kreissystem. Bohr ein Loch mittig in den Deckel und schraube eine Tülle plus entsprechender Abdichtung in dies Loch. Hier kannst Du dann den Druckanschluß deines Entlüftungsherätes anschließen.
Grüße von Ulrich
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 18. Aug 2014, 21:46
Danke Ulli,
bin Deinem Rat gefolgt und habe Deckel bei Stevens bestellt.
Ich hoffe, der Deckel hat nicht so ein Belüftungsloch wie mein originaler.
Ulli
Beitrag von Ulli » 19. Aug 2014, 09:30
Hallo Heiko !
Bohr das Loch direkt an der Stelle wo die Entlüftungsbohrung des Deckels ist, dann passt es. Habe gerade mal in der Garage geschaut und gesehen, dass die Bohrung nicht direkt in der Mitte sitzt, sondern da wo das Entlüftungsloch ist. Bevor Du das System mit Bremsflüssigkeit und Druck beaufschlagst mach vorher unbedingt eine Druckprüfung / Dichtigkeitsprüfung (mit wenig Druck 0,5 bis höchstens1 Bar) ohne Bremsflüssigkeit. Wenn etwas undicht ist oder Dir der Deckel mit Flüssigkeit abfliegt hast Du sonst eine riesen Sauerrei.
Viel Spaß beim Entlüften.
Grüße von Ulrich
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 25. Aug 2014, 22:28
So. Habe den Originaldeckel mit Druckkupplung versehen. Die ist auch dicht. Nur der Deckel selbst ist einfach nicht dicht zu kriegen. Große Sauerei. Die Suppe tritt am Gewinde des Behälters aus. Trotz Dichtung.
ziepl
Fahrzeug(e): MG B USA BJ. 1973, BMW R50/2 BJ. 1965
Beitrag von ziepl » 26. Aug 2014, 07:33
HeikoVogeler hat geschrieben:So. Habe den Originaldeckel mit Druckkupplung versehen. Die ist auch dicht. Nur der Deckel selbst ist einfach nicht dicht zu kriegen. Große Sauerei. Die Suppe tritt am Gewinde des Behälters aus. Trotz Dichtung.
Hallo Heiko,
versuch doch mal das Gewinde des Behälters mit Teflonband zu umwickeln.
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 26. Aug 2014, 08:19
Ich muss doch wieder schmunzeln ob der Problematik hier.
Warum nutzt ihr nicht einfach einen Unterdruckentlüfter ? Es gibt doch reichlich gute Erfahrungen hier unter den Usern damit; und die Geräte sind mittlerweile so preiswert und unter 50EUR zu bekommen.
Man kann sich das Leben auch selbst erschweren; nur so als Tipp... 8)
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 26. Aug 2014, 14:00
Hallo Darius,
wir hatten das Thema schon mal. Ich hab so ein Unterdruckentlüfter, der am Kompressor betrieben wird.
Am Nippel zieht der so viel Luft, dass ich einfach nicht erkennen kann, ob noch Luft im System ist.
Aber nach der leidigen Erfahrung mit dem Druckentlüften an diesem speziellen Vorratsbehäter, packe ich das Unterdruckding dafür wohl doch noch mal aus...
Nach einem (letzten) Versuch mit Teflonband.
Ich bin so begeistert vom Druckentlüften - wenn nur der blöde Deckel dicht hält.
brasil
Beitrag von brasil » 26. Aug 2014, 20:40
Hallo Heiko
besorg Dir Bremszylinderpaste ( ggf geht auch normales Fett )...und das schmierst Du um die Entlüfterschrauben... dann kommt da keine Luft mehr rein..
Gruß Jürgen
P.S das Unterdruckentlüftergerät habe ich auch..... ist 1 A ! Keine Sauerei...
MG Owners Club Member
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 26. Aug 2014, 22:29
Noch eine Frage an die Unterdrücker:
Habt ihr einen Trick wie man dafür sorgt, dass der Vorratsbehälter nicht leer wird während man saugt?
Ich würde gern ohne Helfer auskommen.
Danke Euch, Heiko
