Wassertemperaturanzeige MGA
ich hab ein nerviges Problem mit der Wassertemperaturanzeige im Kombiinstrument Jaeger.
Die Anzeige startet immer erst bei 120F auch bei kaltem Motor geht sie also nie ganz zurück.
Zum einen weiß ich also nicht, ob sie dann auch bei höherer Temperatur die richtige anzeigt ( sind denn dann 212F auch wirklich 212f oder weniger / mehr) zum einen stört es mich optisch!
Hat jemand einen Tipp, wie ich das Teil unproblematisch neu justieren kann?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Wassertemperaturanzeige MGA
Hast Du schon mal mit dem Finger drauf geklopft? Oft hängt nur der Zeiger, obwohl sich die (mit Äther gefüllte) Schnecke wieder zusammengerollt hat. Dann ist es nur ein Schönheitsfehler und die Anzeige stimmt.
Hi,
ja hab ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass das Ziffernblatt auf der linken Seite leicht gewellt ist. Ist es ein großer Aufwand das Teil zu öffnen und zu versuchen die Nadel und das Zifferblatt " hinzubiegen"?
Eigentlich nein. Der Aufwand besteht in dem Kapillarrohr, das aus dem Thermostatgehäuse ausgebaut und möglichst ohne groß zu knicken durch den Bulkhead gefummelt werden will, da man das Instrument ausbauen muss. Die Öldruckleitung kann man einfach am Instrument abschrauben. Manchmal kann man auch an der Rückseite ein bisschen an dem Kapillarrohreingang fummeln, falls dort ein ungünstiger Knick ist, der dazu führt, dass der Zeiger hängt, weil die Mechanik im Inneren verbogen ist. Aber vorsichtig.
- Meenzerbub
Hallo Dieter,
das ist schon nich sooo einfach, die beiden Zeiger auf den Achsen verhindern schon mal das abnehmen des Zifferblatt's...also müssen die Zeiger runter, das nächste, die beiden getrennten Elemente sind seitlich mit 3 Senkkopfschräubchen am Gehäuse verschraubt.Panther hat geschrieben: Ist es ein großer Aufwand das Teil zu öffnen und zu versuchen die Nadel und das Zifferblatt " hinzubiegen"?
Grüße vom Michel, Meenzer und RENTNER ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Meenzerbub
Hallo Dieter,
habe meine "Restaurations-Bilder" von dem Dual-Instrument gefunden.
- Rule Britannia
- Fahrzeug(e): MGA
Moin Dieter,
nimm doch erst mal per leichtem Drehen (ähnlich Bajonetverschluss) den Chromring nebst Glas ab und schau ob der Zeiger am Zifferblatt hängen bleibt. Dann ein bisschen biegen und gut is. Gleichzeitig kann man dann mit verdünntem Fensterputzzeug auch mal alles putzen. Die Zeiger sind leicht verklebt und müssen später wieder kalibriert werden, sonst stimmen die Anzeigen nicht...
Frank
Frank
Frank
Frank
Vielen Dank für die tollen Antworten.
@ Michel: Vor dem Zerlegen des kompletten Instruments hab ich schon etwas Bammel.
Aus diesem Grunde werde ich zuerst mal versuchen, durch das Entfernen des Chromerings und der Glasscheibe, dass Ziffernblatt etwas zu glätten.
Sind der Chromring und die Glasscheibe denn leicht zu entfernen? Oder ist hierbei auf etwas Besonderes acht zu geben?
Ich denke mal, dass auch beim Entfernen des Chromerings das Instrument komplett ausgebaut werden muss oder?
Viele Grüße Dieter
Viele Grüße Dieter
- Meenzerbub
Hallo Dieter,
Nein, du hast aber hinten den Bügel mit den 2 Rändelschrauben, den mußt du natürlich abmachen, dann kannst du das Instrument etwas nach vorne ziehen (soweit es die beiden Anschlüsse erlauben) und den Chromring abdrehen.Panther hat geschrieben:Ich denke mal, dass auch beim Entfernen des Chromerings das Instrument komplett ausgebaut werden muss oder?
Viele Grüße Dieter
