Quietsch
Re: Quietsch
Beitrag von marc-ks » 24. Dez 2014, 10:06
Die Koppelstange der hinteren Stoßdämpfer hat nur unten an der Blattfederaufnahme den vulkanisierten Bolzen,wie auch vorn beim Stabi, da geht es nur rauf und runter und vielleicht 3-5 Grad in jede Richtung. Oben, am Hebelstoßdämpfer, ist der Drehpunkt in einer normalen Gummimetallbuchse. Wenn der Bolzen in der Buchse festgerostet ist und dadurch das Gummi dreht, gibt es schon ein bisschen Wartungsstau... Das passiert nicht in einem Jahr.
cw_schreuer
Re: Quietsch
Beitrag von cw_schreuer » 24. Dez 2014, 11:50
Hallo christian
wenn du das nicht glaubst, las es sein unf fahr weiter mit dem gequietsche.
@marc-ks sitzt oben und unten fest vulkanisiert in der Kugel, hab es bei NEUEN kontrolliert
Christian2
Fahrzeug(e): 76er MGB Tourer
Re: Quietsch
Beitrag von Christian2 » 24. Dez 2014, 11:55
Die Koppelstangen waren Teil eines Tieferlegungs-Sets (mit Alublöcken) und wurden 2014 eingebaut. Da sie sich aber bald wieder am Stossdämpfer lösten, hat sie die Werkstatt meines Vertrauens nochmal neu befestigt (Rechnungstext: "Gummis der Verbindungsarme der hinteren Stossdämpfer lösen sich aus der Verankerung, zur Instandssetzung beide Verbindungsarme demontiert und zweiteilige Gummibuchsen mit Bund und Anlaufscheibe montiert".) Diese Gummibuchsen verursachen jetzt das Gequietsche. Seit gestern ist dank Vaseline erstmal Ruhe, aber die Frage ist für mich, wie lange das vorhält, denn Vaseline schmiert ja nicht auf Dauer und trochnet aus, oder?
Christian
Christian
Xpower
Re: Quietsch
#19
Beitrag von Xpower » 24. Dez 2014, 12:56
Ah die haben also auf pu Buchsen umgebaut.... Na die sollte man auch schmieren :) gibt's eigentlich im Einbauset immer was mit dazu
kuepper.remscheid
Re: Quietsch
#20
Beitrag von kuepper.remscheid » 24. Dez 2014, 14:36
PU Buchsen werden geschmiert.
Wenn das die Werkstatt nicht weiss, dann......
Nix mit Vertrauen
Re: Quietsch
#21
Beitrag von jupp1000 » 24. Dez 2014, 21:30
...da Polyurethan nicht von Ölen angegriffen wird, kann man hier mit Slikonspray oder auch mit WD40 o.ä. für Ruhe sorgen.
Re: Quietsch
#22
Beitrag von Noddy » 25. Dez 2014, 00:08
Christian2 hat geschrieben: Die Koppelstangen waren Teil eines Tieferlegungs-Sets (mit Alublöcken) und wurden 2014 eingebaut.
Irgendwie ist mir nicht klar warum mit den Tieferlegungsblöcken auch die Koppelstangen getauscht werden sollen. Der Arbeitspunkt der Stossdämpfer ändert sich doch garnicht, der Anlenkpunkt und die Feder arbeiten in derselben Höhe wie vorher, lediglich die Achse ist nach oben versetzt. Verkürzte Koppelstangen werden meiner Meinung nach nur bei Tieferlegungsfedern fällig oder hab ich irgendwo einen Denkfehler?
Re: Quietsch
#23
Beitrag von marc-ks » 25. Dez 2014, 14:44
@Willi,
Asche über mein Haupt. Der obere Bolzen ist tatsächlich in die Buchse einvulkanisiert. Ist mir bislang nicht aufgefallen, habe gerade in der Restekiste nachgeschaut.
Jetzt versteh ich allerdings nicht, was die Werkstatt an dem Auto von Christian2 gemacht hat. Die Silentlager mit dem konischen Bolzen geben Gummihülsen mit Bolzen getauscht? Das wäre ja eher Pfusch oder zumindest nicht original...
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Re: Quietsch
#24
Beitrag von Rule Britannia » 25. Dez 2014, 17:23
...unser Willi hat es ja nun auch mehrmals schon genau geschrieben! Ohne diese Vulkanisierung würde es um die Nulllage auch ständig mit etwas Spiel hin und her wackeln. Ist bei der Burmann Lenkung und den Pin & Bush bei jedem alten Mercedes und Jaguar genauso. Bei gutem Material reißt auch mit 45 Grad Bewegung und 10 Jahren erst das Gummi genau in der Mitte. Also bei dem Gummischrott meist aus Weitwegistan auch kein Wunder...
Weihnachtliche Grüße.
Frank
Christian2
Re: Quietsch
#25
Beitrag von Christian2 » 25. Dez 2014, 23:04
marc-ks hat geschrieben:@Willi,
Die Stangen haben sich innerhalb kürzester Zeit nach Einbau oben gelöst. Nach Aussage der Werkstatt bekommt man sie nicht mehr in brauchbarer Qualität, darum hat er sich dann diese Lösung einfallen lassen.
Christian
Christian
