Liebe Freunde,
der äußere O-Ring des DZM hat sich selbständig gemacht und liegt um die Nadel herum. GsD, ohne diese zu behindern. Weiß jemand von euch, wie man den Chromzierring lösen kann, damit der DZM ausgebaut werden kann.
Besten Dank
Bernhard
Chromring DZM TD
- Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Re: Chromring DZM TD
Bernhard,
der Chromring lässt sich oft durch Drehen ( ca. 30 °) in eine Position bringen, in der er einfach abgehoben werden kann. Der DZM selbst bleibt im Armaturenbrett. Bei Zusammenbau muss man aber den DZM von hinten vordrücken, damit die Nasen am Chromring hinter die Halterungskante fassen können.
Manchmal sind jedoch Chromring und Gehäuse so fest "verklemmt", dass man den DZM ausbauen und die Haltenasen mit einem kleinen Schraubendreher ein wenig anheben muss.
Good Luck
Good Luck
Hallo Peter,
danke für die Info. Hilft weiter. Anscheinend leichter als befürchet.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
