Hallo , was kann ich machen das ich meinen Verteiler im Motorblock wieder drehen zum einstellen oder auch rausziehen kann .Die Schelle ist lose und kann verdreht werden , mir kommt es vor als ob er festgerostet ist .
Gruß Armin
Verteiler sitzt fest
- Gagamohn
Re: Verteiler sitzt fest
Hallo Armin,
hast Du auch die Platte gelöst, mit den zwei Schrauben? (SW7/16) Wenn nicht, dann löse sie mal, evtl. lässt der Verteiler sich dann bewegen.
Armin,
nach Lösen der Schelle einen breiten Schraubendreher zwischen die Schellenhälften stecken, drehen und damit die Schelle weiter öffnen. Ggf. hilft auch eine der Befestigungsschrauben der Schelle zu lösen.
Festrosten kann der Verteiler eigenlich nicht, da er aus Aluguß hergestellt ist. Evtl kommt Oxidation durch tropfendes Kühlwasser vom Heizungsventil in Frage.
Mit der o.b. Methode müsstest Du aber den Verteiler lösen können.
Good Luck
Good Luck
