Wilfried,
Die zeigen einen Ring was auf der Kurbelwelle mit einem Stift fixiert ist oder geklebt wird. Es gibt aber ein einfachere Methode mit dem SKF Speedi sleeve.
Das sind hauchdünne Hülsen um Beschädigte Wellen zu reparieren. Die Kurbelwelle muss zentriert sein und auf eine glatte Fläche dichten. Dafür ist der Speedi sleeve gedacht.
http://www.skf.com/de/products/seals/in ... index.html
https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=skf ... ve+katalog
Die Dichtung soll aus Viton sein.
Declan
Simmerring Einbau im MGA Mk II?
- Declan Burns
- Fahrzeug(e): MGA Mk II
Re: Simmerring Einbau im MGA Mk II?
Hallo Declan,
diese Abdichtung mit einem "Verhüterli" sieht genial aus. Kaum zu glauben, dass es so einfach und schnell gehen soll. Frage an alle: Wer hat Erfahrungen/Hinweise zu dieser Technik der Wellendichtung???
Beste Grüße
Wilfried
Beste Grüße
Wilfried
- Declan Burns
Wilfried,
Die "Verhüterli's" sind auch für die Reparatur von beschädigten Wellen an Hebelstossdämpfer geeignet.
Declan
Declan
