'78 MGB - Probleme mit Overdrive
Jotra
Beitrag von Jotra » 4. Nov 2015, 10:04
habe das Forum schon nach ähnlichen Fällen durchsucht, aber nichts gefunden :
Bei meinem '78 MGB läßt sich der Overdrive (Schalter am Ganghebel) nur nach dem 3,4,5, oder 6ten Versuch zuschalten. Scheint eher Zufall zu sein, wenn's mal klappt. Ab und an springt er dann auch mal wieder raus.
Jemand ne Idee, woran es liegen kann ? Wonach wir schauen sollten ?
vielen Dank schon mal für eure Tipps !
Jochen
DieterB
Re: '78 MGB - Probleme mit Overdrive
Beitrag von DieterB » 4. Nov 2015, 11:41
Hallo Jochen,
das hört sich sehr verdächtig nach einem Kontaktproblem an.
Beachte dass sich sowohl am Lenkschalter als auch direkt am Getriebe Schalter für den Overdrive befinden.
Wenn es daran liegt, wäre das wohl das geringste Übel.
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 4. Nov 2015, 11:52
Hallo Jochen,
An den Kabeln direkt am Overdrive kommst du von unten gut dran.
Also erst mal direkt dort messen ob Strom ankommt und der Schalter sauber schaltet.
Ist das der Fall, das Sieb am Overdrive säubern und neues Öl rein.
Dann sollte es wieder gehen.
Beitrag von Matthias » 4. Nov 2015, 15:19
Ich würde zuerst mal den Getriebeölstand prüfen. Zu wenig Öl, und der OD schaltet nicht richtig.
robs174
Fahrzeug(e): Mg B MG C GT Alfa GT Junior MG B V8
Beitrag von robs174 » 4. Nov 2015, 16:56
Ich hatte das selbe Phänomen.Bei mir war es der Schalter im Schalthebel.Um einzugrenzen ob es ein el.oder hydr.Fehler war habe ich einfach eine provisoriche Kontrollampe eingebaut MFG Robs
DieterB
Beitrag von DieterB » 4. Nov 2015, 20:28
Kontrolllampe ist ein wirklich gute Idee.
Wohl auch dann, wenn keine Störungen vorliegen.
Jotra
Beitrag von Jotra » 12. Nov 2015, 18:16
vielen Dank für eure Tips.
Werde ich die kommenden Wochen mal checken, und berichte dann.
vG
Jochen
