Kabelbaum verlegen
Kabelbaum verlegen
Hallo Zusammen,
ich wünsche Euch noch nachträglich ein gutes Neues Jahr.
Ich stehe gerade etwas verzweifelt vor meinem neuen Kabelbaum. Wie bereits erwähnt habe ich das Fahrzeug komplett zerlegt gekauft und somit nicht so wirklich den Durchblick wo was hingehört.
Als erstes habe ich mal versucht nach Schaltplan die Kabel zu identifizieren und zu beschriften. Fast 90% sind identifiziert und sollte fürs erste ausreichen.
Das hintere Teil des Kabelbaums ist im ersten Ansatz nicht wirklich schwierig zu verlegen. Es verläuft neben Benzin- und Bremsleitung unten am Boden. Nun stellt sich mir allerdings die Frage wo genau das Kabelpaket ins Innere geführt wird und an welcher Stelle es mit dem vorderen Teil verbunden wird. Gibt es eine Klemmleiste für die Verbindung?
Außerdem interessiert mich noch wo der vordere Teil durch die Schottwand nach innen geführt wird. Ist dies zwischen den Pedalen und dem Heizungsgebläse? Gibt es einen Unterischied zwischen einem rechts- und linksgesteuertem Fahrzeug. Meines ist Baujahr 65 und rechtsgesteuert.
Ulrich
Ulrich
Re: Kabelbaum verlegen
Hallo Ulrich,
du hast eine PM
du hast eine PM
- HeikoVogeler
Hallo Ulrich,
bin gerade mal mit dem Smartphone auf Kabelbaumsuche gegangen. Ich habe ihn vor 2 Jahren erneuert.
Auf den Bildern fehlen einige Teile wie z.B. Lenkung, Ölkühlerschläuche usw. Motor ist nach der Getrieberevision gerade erst wieder drin.
Die Verlegung im Motorraum fand ich eigentlich recht klar.
Der untere Teil, der nach hinten geht, wird mit dem Hauptkabelbaum unter dem Regler verbunden. Nicht mit einer Leiste sondern mit einzelnen Bulletverbindern.
Schwierig ist es hinter dem Armaturenbrett.
Dort wird der Kabelbaum in einer Art U recht weit auf die linke Seite gezoge, mit einem P-Clip befestigt und dann wieder zurück zu den Instrumenten.
Hier erstmal die Fotos von eben.
Zuletzt geändert von HeikoVogeler am 2. Jan 2016, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Heiko
Köln
Köln
- HeikoVogeler
Heiko
Köln
Köln
- HeikoVogeler
Ullrich
hier noch die Bilder, wie der Kabelbaum hinter dem Armaturenbrett verlegt war.
Heiko
Köln
Köln
Hallo Ralph, hallo Heiko,
vielen Dank für die vielen Tipps und die Bilder. Ich werde gleich morgen versuchen die Kabel zu verlegen. Armaturenbrett folgt allerdings erst später, da ich zuvor die Windschutzscheibe montieren möchte und hierfür noch ein paar Teile benötige.
Grüße aus München
Ulrich
Grüße aus München
Ulrich
- Meenzerbub
Danke @ Heiko, da sehe ich jetzt mal wieder wie unsere "engl. Freunde" früher so gedacht haben
Habe eben zum ersten mal gesehen, daß der Haubenzug auf der linken Seite ist...beim Rechtslenker ??
also so wie bei "unseren normalen" Linkslenkern
Grüße vom alde Mann, Michel...der nadürlich oooch allen ein gutes NEUES wünscht
Ja, beim ...ääh normalen Rechtslenker ist der Haubenzug links.
- Meenzerbub
Hallo Namensvetter,
naja, das war auch meine Feststellung..........
Grüße vom Michel
Grüße vom Michel
