Hallo GT Fahrer!
Bei meinem V8 GT ist ein Faltschiebedach von Britax verbaut. Im geschlossen Zustand sind die Windgeräusche dort relativ laut . Das Faltdach liegt ziemlich genau auf.
Jetzt zu meiner Frage: Hat schon einmal einer einen kleinen Windabweiser für die vordere Abschlußkante verbaut? Bringt das was? Wenn ja, ein Foto wäre nicht schlecht und ggf. eine Bezugsadresse. Danke schon einmal für die Antworten .
Lieben Gruß, Peter
Windabweiser Faltdach
Life's too short!
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Re: Windabweiser Faltdach
Hallo Peter,
such ich auch schon länger, bisher ohne Erfolg. Da ich immer befürchte, dass das Dach irgenwann mal bei hoher Geschwindigkeit wegfliegt, klebe ich einen Tesastreifen über die vordere Kante, so verhindere ich, dass der Fahrtwind zwischen Faltdach und Dachhaut eindringt. Schliesslich gibt es nur einen einzigen Verriegelungshaken, nicht sehr vertrauensvoll. Beim echten Webasto war das wesentlich aufwendiger geregelt.
Guy
Guy
....habe einen etwas angepassten Spoiler vom alten Renault Twingo verwendet und mit Sika aufgeklebt. So lässt er sich ggf. wieder rückstandslos entfernen.
Zugegeben, ich hätte an den Ecken etwas sauberer arbeiten können , war als Test gedacht, aber es hat gehalten.
