Vorderachse Lagerbuchsen King Pin
Grafu
Fahrzeug(e): VW T2 A/B Westfalia
Beitrag von Grafu » 17. Feb 2016, 09:43
Hallo Mg Gemeinde,
gestern war nicht mein Tag.
Ich versuche vergebens einen Lieferanten zu finden für folgende Bauteile.
Obere und untere Buchse des Achschenkels. Ich finde immer nur Komplettsätze und ich hab alles außer die Lagerbuchsen.
Vielleicht hat jemand einen Tip.
Danke und Gruß
Bimbi
Fahrzeug(e): MGB GT
Re: Vorderachse Lagerbuchsen King Pin
Beitrag von Bimbi » 17. Feb 2016, 10:05
Hmm, Stevens sollte die Buchsen doch auch separat liefern können...
Am besten anrufen, wenn die Teile nicht online stehen.
Hast du die spezielle zweistufige Reibahle?
Ansonsten lohnt sich das Selberüberholen der Achsschenkel eigentlich nicht.
Grüße von
Uli
Beitrag von Josef Eckert » 17. Feb 2016, 10:06
Siehe hier:
http://www.limora.com/de/englische-mark ... enkel.html
Nummer 10 (ArtNr 203744) und 11 (ArtNr 313230)
Grafu
Beitrag von Grafu » 17. Feb 2016, 10:47
Hallo Josef,
Danke für die Info, ich hatte aber vergessen zu erwähnen das ich versuche nicht bei L.... zu bestellen ( Die Buschsen habe ich Sie beim englischen Ableger auch schon gefunden). Die Vergangenheit hat mich das gelehrt!
Falls es keine Alternative gibt werde ich mich aber dem Wagnis stellen :-)
Uwe
Beitrag von Josef Eckert » 17. Feb 2016, 11:36
Hallo Uwe,
ich arbeite Teilzeit bei Limora, da wollte ich Dir wenigstens den Tip gegeben haben.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 17. Feb 2016, 22:09
Hallo Uwe,
ist Unsinn das selbst zu machen, wenn du die teure Reibahle nicht hast.
Ich hab die Achsschenkel zu Andreas Schlotmann geschickt. Er hat mir die Buchsen eingepresst und aufgerieben.
Es lohnt sich einfach nicht das Werkzeug anzuschaffen (leider).
Heiko
Köln
HJS
Fahrzeug(e): 69er MGC US Modell
Beitrag von HJS » 22. Feb 2016, 17:56
Es gibt auch diverse Stellen in England, die das machen.
Ich hatte meinen Achsschenkel bei Doug Smith von MG Motorsports.
War preiswert und gut. Versandkosten sind auch vertretbar
Hans Jürgen
robs174
Fahrzeug(e): Mg B MG C GT Alfa GT Junior MG B V8
Beitrag von robs174 » 23. Feb 2016, 17:23
Habe so eine verstellbare Reibahle
MFG Robs
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 23. Feb 2016, 19:35
robs174 hat geschrieben:Habe so eine verstellbare Reibahle
MFG Robs
So eine ?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-18G597
Es geht hier nicht um eine normale, verstellbare Reibahle.
D.
Beitrag von jupp1000 » 24. Feb 2016, 09:51
....der Trick dabei ist, dass du wegen der Fluchtung beide Buchsen, die unterschiedliche Innendurchmesser haben, gleichzeitig reamen musst.
Das geht nur mit der von Darius geposteten, stufenförmigen Reibahle.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 24. Feb 2016, 18:40
Hallo Heinz und Darius,
wenn ich richtig gelesen habe ging es um die Messinghülse in den unteren Achsschenkellagern, welche quer sitzen.
Diese sind meistens verschlissen und ausgenudelt.
Das ist eine Reibahle, welche nicht abgestuft ist.
Auch nicht so teuer wie die abgestufte für die senkrechten Messinghülsen welche Darius beschreibt.
Grüsse aus Stolberg
Grafu
Beitrag von Grafu » 24. Feb 2016, 20:31
es muss die abgestufte sein, es sind wie auf dem Bild markiert die beiden senkrechten Hülsen. Ich werde Konatkt mit Kollege Andreas Schlotmann und ihn das machen lassen.
Uwe
j.kappei
Fahrzeug(e): MGB, Bj. 75
Beitrag von j.kappei » 25. Feb 2016, 10:01
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei meinen 75er MGB zu überholen und habe mir die abgesetzte Reibahle gekauft, und in der letzten Woche die Achsschenkelbuchsen damit aufgerieben. Falls Interesse besteht, könnte ich da helfen.
Ich wohne in der Nähe von Northeim/Südniedersachsen
Mfg Jörg
Grafu
Beitrag von Grafu » 25. Feb 2016, 11:27
Hallo Jörg,
Danke für das Angebot. Sind aber leider ca. 275km zu dir. Falls ich mal in der Nähe sein sollte und es noch nicht erledigt ist komme ich gerne darauf zurück.
Uwe
Beitrag von jupp1000 » 25. Feb 2016, 13:44
Jörg, du könntest ein florierendes Verleihgeschäft mit der Reibahle aufziehen....;)
