MGB V8 - Getriebe und Hinterachse identifizieren
Bluebyte
Fahrzeug(e): MGB GT V8; Volvo 850 T-5R; VW T4 syncro
Beitrag von Bluebyte » 19. Apr 2016, 20:25
Hallöli,
woran erkenne ich ein original V8 Getriebe. Seriennummer, markante technische Unterschiede am Gehäuse usw...
Kann ich die Getriebenummer oder Seriennummer, wie auch immer, aus dem Motorraum erkennen?
Dann noch eine Frage zur Hinterachse, die haben ja auch eine eingestanzte Seriennummer. Kann ich daraus ableiten welche Achse es ist. Ihr habt es richtig erraten :-) Wie erkenne ich eine V8 Achse / Differential im eingebauten Zustand.
Theoretisch reicht es doch wenn man die Geschwindigkeiten kennt, die anliegen sollen....3. Gang bei 50 kmh mit 3.000 1/min.
Stephan
maico53
Fahrzeug(e): MGB GT ´70, MGB V8´80, MGB´76
Re: MGB V8 - Getriebe und Hinterachse identifizieren
Beitrag von maico53 » 20. Apr 2016, 19:50
Hallo Stephan,
das originale V8 Getriebe hat eine entsprechende (einheitlich) gegossene Glocke die nur auf V8 Motore passt!
Daher benötigt man bei Verwendung eines 4-Zylindermotors auch eine Adapterplatte plus Änderung am Motorgehäuse.
Zudem haben die V8- Getriebe und Kardanwellen plus Eingangsflansch der Hinterachse größere Flaschdurchmesser als die 4-Zylindrigen.
Die Identifizierung einer Hinterachse von außen ist nur durch die Übersetzung herauszufinden und müßte auf einer Hebebühne erfolgen Verhältnis einer Radumdrehung zu den entsprechenden Umdrehungen der Kardanwelle 1 : 3,07 statt bei 4-Zylinder 1 : 3,9.
Der Eingangsflansch der Hinterachse hat normalerweise einen größeren Flansch als bei 4-Zyl. , der kann aber auch relativ leicht einmal gewechselt worden sein. (Nicht zu empfehlen weger der Anzugsmomente, welche schlecht reproduzierbar sind) Meistens verwenden Bastler aber auch gern weiterhin die Flansche mit kleinerem Durchmesser vom 4-Zyl..
Tacho oder Drehzahlangaben sind mir nur folgende Werte im Kopf: V8- Achse 4.-Gang im OD ca. 40 KM/H je 1000 Umdrehungen/min, 4-Zylinderachse dito 35 KM/H je 1000 U/min.
Gruß, Klaus
