MGB Spur/Lenkung
MartinW
Fahrzeug(e): MGB (1963), MGA (1961)
MGB Spur/Lenkung
Beitrag von MartinW » 12. Mai 2016, 20:28
mein B (Bj 1963) meldet sich mal wieder mit neuen Reparaturwünschen - denen ich auch gerne nachkommen würde, wenn ich nur wüsste, wo schrauben (-;
Beim Gaswegnehmen läuft der B nach rechts, wenn ich Gas gebe dann wieder nach links. Habe schon die Lenkung geprüft - ein Shim herausgenommen und das Zahnstangenspiel relativ eng eingestellt. Leider keine Besserung. Reifen - Luftdruck ist ok. Könnte es noch an Spur und Sturz liegen?
Bin für jeden Hinweis dankbar - schöne Grüße
Martin
Re: MGB Spur/Lenkung
Beitrag von Josef Eckert » 12. Mai 2016, 20:30
Hallo Martin,
schau mal ob die U-Bolt Muttern an der Hinterachse noch fest angezogen sind.
timedrifters
Fahrzeug(e): MG-B Roadster 1979, LHD
Beitrag von timedrifters » 12. Mai 2016, 20:49
Hallo Martin,
Tipp: Kennst Du Tiefenbronn..... ? Wat do you know about Tiefenbronn & MG ?
Jetzt wirds dann schwieriger, weil Ferndiagnose..... ;)
Ich würde mir mal die Vorderachse/Lenkung in der Gesamtheit ganz genau anschauen. Achsgeometrie mit Spur u. Sturz, Befestigung, Wirkung/Dichtheit der Stoßdämpfer, Spiel in den Lenkübertragungsteilen, fester Sitz Lenkung u. Lenkübertragungsteile, Festsitz Achskörper !, Querlenker/Achsschenkel Spiel, Radlagerspiel rundum, Radfestigung der Räder, Luftdruck nochmal prüfen, Schraubenfedern auf Bruch u. Federhöhe, Freigängigkeit der Bremssättel, HA: Hinterachsbefestigung u. Festsitz der U-Bolts der Blattfedern, Zustand der Blattfederbuchsen u. Schäkel usw, usw.....
Da bist Du ne ganze Weile beschäftigt u. hast Arbeit u. solltest eig. fündig werden.
Vorher noch eine Testfahrt auf einer NICHT ausgewaschenen Piste durchführen mit dem richtigen Reifenluftdruck, um auszuschließen, dass es nicht an der vorherigen Buckelpiste lag... u. das Fz eig. womöglich in Ordnung ist. ;)
Viel Erfolg beim Schrauben,
Edi
P.S.: ich bin pensioniert u. hab (außer Mittwochs) viel Zeit.... wenn das Wetter besser ist, kannst Du auch gerne auf die Baar kommen, dann machen wir das gemeinsam.
NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM
Beitrag von Ralph 7H » 12. Mai 2016, 21:02
Hallo Martin,
prüfe die Befestigungsmuttern am Lenkgetriebe auf festenSsitz und zusätzlich auch, wie Josef es schon nannte. die Muttern an den U-Bolzen der Hinterachse. Dort sollte alles fest sein. Unter Umständen solltest du die Gummiauflagen der Federn an der Hinterachse ebenfalls (möglichst) erneuern, die Muttern (selbstsichernde nehmen) der U-Bolzen ebenfalls. Danach sollte eigentlich alles wieder alles O.K. sein, wie die Erfahrung zeigt.
Anzugdrehmomente für die Muttern gibt es nicht. Festziehen, bis sich die (neuen) Gummibeilagen ganz leicht verformen. danach ist erst mal wieder Ruhe in den nächsten Jahten...
MartinW
Beitrag von MartinW » 15. Mai 2016, 12:57
...danke Euch allen. Die U-Bolts habe ich nachgezogen und bereits hierdurch eine deutliche Besserung bekommen. Als nächstes werde ich die Stoßdämpfer prüfen und den Sitz der Lenkung. Für Spur und Sturz-Einstellung würde ich mich über Hilfe freuen - Edi, schicke mir doch eine PM mit deinen Kontaktdaten, ich melde mich bei dir.
Danke
Martin
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 15. Mai 2016, 18:44
Hallo Martin
Du kannst beim B nur die Spur einstellen. Der Sturz ist fest.
Ich stelle die Spur mit dem trakrite von Gunson ein.
http://youtu.be/dpBMrKmoS7E
Damit stellst Du erstmal die Spur ein, indem Du den Spurstangenkopf des gegenüber legenden Rads verstellst. Danach stelle ich das Lenkrad gerade, indem ich beide Spurstangenköpfe im gleichen Maß gegenläufig verstelle.
Wichtig ist einen sauberen und geraden Untergrund für die Spurmessung zu finden.
Heiko
Köln
MartinW
Beitrag von MartinW » 20. Mai 2016, 21:24
...kurzer Sachstandbericht (-; klingt gut, oder!
Habe alle Stoßdämper geprüft und tatsächlich war der vordere Linke defekt. Habe ihn revidiert (neue Dichtungen und neu befüllt) - jetzt dämpft er wieder prima. Außerdem die Lenkung auf festen Sitz geprüft und die U-Bolts nachgezogen.
Zwar ist es besser geworden, aber immer noch eindeutig n.i.o. -- Schade )-: .
Schöne Grüße
Martin
HeikoVogeler
Re: MGB Spur/Lenkung (U-Bolts)
Beitrag von HeikoVogeler » 22. Mai 2016, 19:30
Die wie ich dachte an Paranoia grenzende Manie überall lose Muttern zu vermuten hat mich heute auch mal - erstmals - an die Kontrolle der Muttern an der Platte der Blattfederhalterung getrieben.
Und tatsächlich, man sieht es ihnen nicht an, aber sie waren teilweise sehr lose.
Also anziehen. Vielleicht mindert das auch das Knacken im Gebälk, daß vor allem beim langsamen Anfahren von hinten kommt.
Frage: Wie stark anziehen? Ich konnte nirgends Anziehmomente für diese Muttern finden. Lediglich soll man dafür sorgen, dass das Stück Gewinde, das unter der Mutter rauskommt, immer gleich lang ist.
Ziehe ich die Muttern mit gleichem Moment an, sind sie niemals gleich weit auf dem Gewinde.
Hat jemand einen Tip, wie stark die Muttern angezogen werden sollten?
ich danke Euch, Heiko
Heiko
Köln
Beitrag von Josef Eckert » 22. Mai 2016, 20:26
HeikoVogeler hat geschrieben: Ziehe ich die Muttern mit gleichem Moment an, sind sie niemals gleich weit auf dem Gewinde.
Heiko,
Mir hat mal ein guter Freund und BMC Rennmechaniker den Rat gegeben:
"Forget the torque wrench and take your senses."
Leider ist er schon lange tot, aber er war ein britisches Original. Er benutzte nie einen Drehmomentschlüssel. Er bekam mal einen vergoldeten bei den 24h Le Mans geschenkt und hatte ihn lieblos in seiner Werkzeugkiste mit allen anderen Schlüsseln liegen, aber nie benutzt.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 22. Mai 2016, 22:43
Sehr hilfreich, Josef. Welchen Sinn meinst Du? Geruchssinn? oder Gehör? Kann ich es sehen oder ertasten?
Spaß beiseite. Ich bin (noch) kein Rennmechaniker und habe einfach nicht die Erfahrung eines solchen.
Und leider hatte ich keinen guten Meister, der es mir zeigt. Daher brauche ich Tipps, die mir wirklich helfen. Ich habe jetzt mal 20 ft pound genommen. Damit werden die Gummis nicht zerquetscht, aber es ist deutlich fester als vorher. Fest genug? Keine Ahnung.
Heiko
Köln
igor2202
Beitrag von igor2202 » 23. Mai 2016, 07:24
Hallo Heiko,
da ich erst vor 2 Wochen meine Blattfedern heraus hatte stand ich beim Wiedereinbau vor dem gleichen Problem wie du. Limora gibt dazu auf seiner Website zur Einbauanleitung für den Umbausatz auf Teleskopstoßdämpfer einen Anzugsdrehmoment von 3,72 kg/m (entspricht ca. 36 Nm) an. So habe ich dann die Nylocmuttern angezogen. Allerdings hatte ich das Gefühl das 36 Nm schon sehr heftig sind.
Textauszug
Untere Montageplatten
Bei diesem Kit werden die originalen Blattfeder-Halter als untere Montageplatten
verwendet. Stellen Sie vorab sicher, dass die Blattfedern gegen Absenken gesichert
sind. Lösen Sie die Muttern der U-Bolzen und entfernen Sie die unteren Halter.
Montieren Sie die linke Platte über Kopf an der rechten Blattfeder und entsprechend
die rechte Platte über Kopf an der linken Blattfeder (siehe hierzu Abb. 1). Befestigen Sie die Montageplatten mit je vier 3/8" Nylocmuttern aus unserem Satz. Das Anzugsdrehmoment für die Nylocmuttern beträgt 3.72 kg/m.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Siehe auch http://www.limora.com/pdf/497886.pdf
Gruß Igor
Beitrag von Josef Eckert » 23. Mai 2016, 07:32
HeikoVogeler hat geschrieben:Sehr hilfreich, Josef. Welchen Sinn meinst Du? Geruchssinn? oder Gehör? Kann ich es sehen oder ertasten?
Sense steht im Englischen auch für Gefühl und damit ist gemeint, dass Du das Gehirn einschalten solltest und dann ins Handgelenk umsetzen. :wink:
Das hat mir damals der Rennmechaniker (Roger Menadue) viel drastischer beigebracht. "You´ve got it or leave it". Manchmal ist ein Drehmomentschlüssel und genaue Werte wenig hilfreich.
Das Gleiche gilt auch für andere Dinge für die es sogar genaue Angaben im Werkstatthandbuch gibt, z.B. Zündzeitpunkteinstellung. Die angegebenen z.B. 8° v.OT. sind nicht bis aufs Komma einzuhalten, sondern es kann auch sein, dass der Motor mit 6° v.OT. Einstellung besser läuft. Da ist Gefühl gefragt wenn man keinen Prüfstand gerade zur Hand hat.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 23. Mai 2016, 08:19
Danke Igor,
genau so eine Antwort hatte ich erhofft. Klar, hilfreich und nicht ausschließlich Anekdoten.
Da liege ich mit meinen umgerechnet 27Nm ja nicht so falsch.
@Josef: Nochmal: Du kannst jemandem wie mir, der Selbst keine Erfahrung hat und keinen Erfahrenen hat, der ihn korrigiert, ausschließlich mit "You´ve got it or leave it" kommen. Das ist in diesem Kontext unsinnig und gefährlich. Wir reden hier über technisches Gerät, das einem das Leben kosten kann. Ich habe schon viel erhebliche Fehler (meine Fehler eingeschlossen) gesehen, die rein durch Vertrauen auf das "Gefühl" entstanden sind. Ich hätte mir gewünscht, dass Du neben Deiner geschätzten Meinung auch ein wenig Hilfe angeboten hättest.
Heiko
Köln
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 23. Mai 2016, 09:04
HeikoVogeler hat geschrieben: @Josef: Nochmal: Du kannst jemandem wie mir, der Selbst keine Erfahrung hat und keinen Erfahrenen hat, der ihn korrigiert, ausschließlich mit "You´ve got it or leave it" kommen. Das ist in diesem Kontext unsinnig und gefährlich. Wir reden hier über technisches Gerät, das einem das Leben kosten kann.
Nein Heiko, da muß ich dir etwas widersprechen und mich eher auf Josef´s Seite schlagen:
Wenn du dich selbst als so unerfahren beschreibst, dann sollte man sich VORHER überlegen, ob man sich die Sache zutraut. EBEN weil es gefährlich werden kann sonst.
Und auch da ist vorab die Frage zu stellen: "Do it or leave it."
Weil sobald du anfängst zu schrauben, muss dir bewusst sein, daß es kein zurück gibt.
Und ich kann Josef´s "Anekdote" (die für mich durchaus keine ist) nachvollziehen: Wenn man damalige Werkstatthandbücher mit heutigen vergleicht, dann fällt auf um wieviel weniger mit "festen" Werten hantiert worden ist. Damals war klar: "Yes, I can. Or I leave it." Heute denkt leider auch der Unbegabteste (ist nicht auf Dich bezogen), mit Hilfe von YouTube kann er auf den Mond fliegen. DAS ist gefährlicher als die eigenen Sinne einzusetzen. Finde ich.
Und den Kontext von Josef´s Rennmechaniker kann man auch etwas relativieren: Damals ist überwiegend Gusseisen verwendet worden - das verzeiht Anzugfehler mehr als Leichtmetalloberflächen. Aber selbst da hilft "Sense".
Aber trotzdem: Wer einen Schraubenschlüssel oder eine Ratsche in die Hand nimmt und keinerlei Gefühl dafür hat, entwickeln lernt oder auch nicht die Kraftverhältnisse und Hebelwirkungen verschiedener Werkzeuggrößen auch nur annähernd im Gefühl hat, sollte besser keinerlei Schraubverbindungen anziehen. Egal, ob an Motorrad, Auto oder sonstwas.
Was nützt dir am Ende ein Drehmomentwert X, wenn das Gewinde verdreckt, schwergängig oder nicht nach Vorschrift z.B. eingeölt worden ist ?? DANN täuscht einem das "Klick" des Drehmomentschlüssels trügerische Sicherheit vor.
Ich prüfe mit der Hand und dem passenden Schlüssel nach Anzug mit dem Drehmomentschlüssel (wo ich diesen einsetze) fast immer nach, was mein "Handgefühl" sagt. Denn man kann fühlen ob "noch lose", "fest" oder gar bereits "mehr als fest" (und dann spürt man je nach Schrauben-/Gewindegüte schon daß es eine Überstreckung/Beschädigung gibt.)
Wer halbwegs Gefühl für Schraubverbindungen aufbringt, wird eher ein etwas zu langes (größerer Hebelarm) benutzen, als ein zu kurzes Werkzeug. Mit dem längeren Tool spürt man die Streckgrenze wesentlich besser; ein zu kurzes Werkzeug täuscht falsche Festigkeit vor und birgt zusätzlich erhebliche Verletzungsrisiken durch Abrutschen.
Meine Erfahrung.
HeikoVogeler
Beitrag von HeikoVogeler » 23. Mai 2016, 09:42
Hallo Darius,
solche Information sind für mich wertvoll. Wertvoller als Drehmomentwerte. Ich danke Dir sehr dafür. Da kannst Du beliebig viele Anekdoten hinzufügen, die das Thema unterstützen oder auch nur erheitern, egal. Aber Anekdoten ohne solche Informationen/Erfahrungen haben für mich höchstens Unterhaltungswert, nutzen mir aber nicht.
Nebenbei:
Sollten wir uns jemals irgendwo auf ein Bier treffen - was mich sehr freuen würde -, musst Du mir unbedingt mal erzählen wie es zu der für mich überraschenden Männerfreundschaft zwischen Josef und Dir kommen konnte :-)
Heiko
Köln
MBL546E
Beitrag von MBL546E » 23. Mai 2016, 10:03
HeikoVogeler hat geschrieben: Nebenbei:
Heiko,
da ist nichts "überraschend". Wie du bereits in deinem AFR-Thread auf Seite 3 lesen konntest:
MBL546E hat geschrieben: Und überhaupt: Es ist ja bekannt, daß ich in der Vergangenheit öfters anderer Meinung als Josef war. Aber in letzter Zeit kann ich seinen Ansichten meistens voll zustimmen und das brauche ich auch nicht zu verstecken. Denn anders als einige vielleicht denken mögen, war es stets themenbezogen.
Du weißt doch, wenn der Mafioso spricht: "Luigi, es ist nicht persönlich" :mrgreen:
Wenn ich mit Josef einer Meinung bin, warum soll ich das verneinen, bloß weil in früheren Zeiten hier in diesem Forum es auch schon ganz anderst war ? Themenbezug, das ist das Stichwort.
Beispiel: Früher habe ich von WD40 gar nichts gehalten. Null. Heute benutze ich es für spezielle Anwendungen täglich und habe einen 5l Kanister da zum Nachfüllen. Wer seine Ansicht nicht ändern kann ist so eingefahren, daß er irgendwann in einer Sackgasse landet.
Beitrag von Josef Eckert » 23. Mai 2016, 11:04
Heiko,
das sehe ich genauso wie Darius. Ich habe mit Darius keine Freundschaft geschlossen, da wir uns eigentlich nicht kennen. Man kann aber honorieren, dass der andere auch nicht ganz so dumm denkt und vielleicht einiges in seinem Leben an Wissen angehäuft hat.
Übrigens, genauso bockig wie Du habe ich auf die Sprüche meines damaligen Lehrmeisters reagiert. Es steckt aber viel Wahrheit darin was er mir damals mitgegeben hatte. Vielleicht suchst Du Dir doch eine Möglichkeit wo Du "Erfahrung direkt aufsammeln kannst" und nicht nur über ein undirektes Internetforum.
Z.B. in Oldtimerstammtischen sind immer alte Hasen die gerne helfen. Es macht auch Spass einem Könner über die Schulter zu sehen und Sachen aufzuschnappen.
