ernst gemeintes Bilderrätsel: Was koennte das sein?
Hallo, hat hier jemand eine Ahnung, was das sein koennte, das Teil links neben der Lichtmaschine? Ist sogar verplombt...
Mario
Mario
Re: ernst gemeintes Bilderrätsel: Was koennte das sein?
Hallo ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ich tippe auf ne Korrektureinheit in ner Tachowelle, zu welchem Auto gehört denn das?
Hallo Micha, das koennte sein
Ist ein 1980ger MGB aus USA. Wenn das die Welle fuer den Meilenzaehler ist, wuerde das ja Sinn machen. Zumindest ein Ende verschwindet auch in Richtung Dashboard....
Mario
Mario
- Norbert Sch
...und warum geht das Ding dann nach vorne Richtung Ölkühler?
Mario, mache mal ein Bild vom weiteren Verlauf der beiden Leitungen/Wellen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Hallo Mario,
dein Importauto hat oder hatte wohl (mal) eine Klimaanlage (AC), die von den Händlern in den Staaten gerne nachgerüstet wurde. Das abgebildete Teil gehört jedenfalls zur Klimainstallation. Mach mal Bilder vom Verlauf der Leitungen und dem/den Kühler/Kühlern vorne.
Das Kabel kommt von rechts (neben dem Benzinfilter) aus der Kabine, geht vor dem Kuehler lang, hat dann das verplombte Teil neben der Lichtmaschine und verschwindet dann wieder in der Kabine...
Gibt sonst nur den normalen Kuehler (den ich grad tausche)
Mario
Mario
- Norbert Sch
Eventuell Ausgleichgetriebe für einen mechanischen Wegstreckenzähler (Halda, Tripmaster...). Wird bei Klassik-Rallyes verwendet. Da es Rallyes gibt, bei denen nur mechanische Geräte verwendet werden dürfen, werden Abgriffsmöglichkeiten für einen elektronischen Streckenzähler verplombt.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Hallo Mario,
sorry, aber beneiden kann ich dich nicht hinsichtlich der Bastelbude...
Irgend ein verzweifelter Vorbesitzer hat den Strombergvergaser gegen einen HS 6 getauscht und auch noch diesen wirklich miesen aber billigen leistungshemmenden Luftfilter montiert und die Abgasbelüftungsanlage entfernt. Was sonst noch 'daneben' ist, lässt sich nicht so ohne weiteres auf deinen Bildern erkennen. Vermutlich ist auch noch die Abschaltung der Zündverstellung montiert. Ist rechts neben der Pedalbox montiert und verhindert Leistung in allen Gängen außer dem 4. bzw. Overdrive, fall vorhanden, aber beim 1980er US-B auch nur im 4. Gang.
Stell dich doch bitte mal neben das Auto und mach ein Bild vom Motorraum von vorne oben. Man sollte, angefangen von Schließblech der Motorhaube überwiegend die rechte Seite mit dem Kühler (komplett!) und all den Leitungen und Schläuchen nach vorne erkennen können. Wenn es nicht in das Format passt, mach einfach mehrere Bilder.
Danach such bitte mal auf Google nach Bildern vom 'MGB Dashboard AC Installation'.
Hast du sowas, was man da gezeigt bekommt, bei deinem Auto auch unter dem Armaturenbrett erkennen können?
Jedenfalls kann man den Kompressor der Klimaanlage wenigstens auf deinem letzten Foto erkennen. Das Teil unterhalb der Lichtmaschine ist das.
- sundayracer
- Fahrzeug(e): 1971 MG-B
Hallo Mario,
Aus meiner Sicht ist dieses ein Zwischengetriebe für die Tachoangleichung, wie es bei der Verwendung von anderen Radkombinationen vom TÜV gefordert wird. Einfach mal die Leitungen verfolgen, eine Seite sollte zum Getriebe gehen die andere zum Tacho
VG
Frank
VG
Frank
