Hier ein weiterer Zwischenbericht zu meinem linkslastigen B:
Ich habe also vorne die Federn getauscht, beide waren aber gleich lang.
Hinten hatte ich ja längere Zeit einen Holzklotz zwischen Anschlagplatte und Gummipuffer eingeklemmt.
Nun sind die Differenzen erheblich kleiner geworden! Vorne steht er nun gerade, hinten sind es noch ca. 8mm, ich bin zufrieden (bis begeistert).
Beste Grüsse, Walter
Mein MGB hängt leicht nach Links!
- Retlaw
Re: Mein MGB hängt leicht nach Links!
- Meenzerbub
Hallo Walter,
Meine Chefin würde jetzt sagen: "n'Blinder wäre froh wenn er's sehen könn't"Retlaw hat geschrieben: Vorne steht er nun gerade, hinten sind es noch ca. 8mm,
