MG TF 1250 Zündzeitpunkt einstellen
Franz1234
Fahrzeug(e): MGTC
Re: MG TF 1250 Zündzeitpunkt einstellen
Beitrag von Franz1234 » 3. Jul 2021, 22:51
Danke 🙏
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 6. Jul 2021, 13:30
Franz,
Diese Zeichnung könnte auch eine Hilfe sein.
Declan
Deytonas
Fahrzeug(e): MG TD 1953
Beitrag von Deytonas » 6. Jul 2021, 22:31
Hallo Declan,
wenn ich Deine Zeichnung richtig verstehe, dreht die Riehmenscheibe, wenn ich vor
dem Fzg. stehe, im Uhrzeigersinn. Wenn ich für meinen 53er TD laut Empfehlung von
Ralph den Zündzeitpunkt auf 6 Grad vor OT stellen will, muss die neue Markierung
dann links oder rechts von der OT-Kerbe sein? Und bei welcher Drehzahl muß ich abblitzen?
Wolfgang
Beitrag von DePee546 » 6. Jul 2021, 22:59
Wenn die Riemenscheibe bei Draufsicht rechts herum dreht (=UZS), muss eine Markierung VOR OT entsprechend bei Draufsicht auch VOR (=rechts) der OT-Markierung angebracht sein.
D.h., die 6° Markierung passiert bei Motordrehrichtung die Gegenmarkierung (=Kontrollstrich) zuerst. Dann erst folgt die OT-Markierung.
That's 2024.
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 7. Jul 2021, 13:18
Wolfgang,
Der Darius war schneller und hat es gut erklärt.
Declan
Deytonas
Beitrag von Deytonas » 7. Jul 2021, 18:36
Danke, für diese sehr verständliche Erklärung.
Könnt Ihr mir denn noch mitteilen, bei welcher Drehzahl die 6 Grad abgeblitzt werden?
Wolfgang
Declan Burns
Beitrag von Declan Burns » 12. Jul 2021, 10:14
Wolfgang,
Stelle erst die 32° max ein(an der Kurbelwelle gemessen und nicht am DZM), das ist das wichtigste und schaue wie die Früzundung beim Leerlauf (800Upm) ist. Es sollte zwischen 10 ... 12° sein. Dann weist Du das dein Verteiler richtig funktioniert.
Declan
