MGB HS4 Vergaser Nadeln optimieren
Re: MGB HS4 Vergaser Nadeln optimieren
Klasse Darius .
Vielleicht ist sein Auto aber inzwischen durchgebrochen weil er den Querträger natürlich nicht ersetzt hat. ...oder seine Bremsen haben versagt wegen der Schraube in der Bremsdruckausfallmimik...Günter Paul hat geschrieben: ↑5. Apr 2021, 10:35
Es gibt hier unseren Dirk, der jetzt wohl beruflich so stark gebunden ist, dass er kaum Zeit zu schreiben hat, aber er hatte hier vor Jahren einen hochinteressanten Beitrag eingestellt.
Er war bei Frau Hue, natürlich mit einem Motor, der mindestens so ungewöhnlich bestückt war, wie Klaus das beschreibt , natürlich auch mit einem hohen Dreistelligen...
Der Beitrag war deswegen so interessant, weil man auch "Negatives" berichten kann, ist eben wie überall..
Vielleicht meldet er sich ja noch...
Nein, interessant sind seine Berichte nicht wegen Unzulänglichkeiten von Spezialisten wie Hue und Schlotmann.
Off-topic:
Wenn man aus der Branche kommt, dann ist man eher froh, dass der Großteil der Kunden nicht diesem Naturell entspricht. Muss man auch mal aussprechen. Denn diese "Berichte' spiegeln nicht gerade objektiv die Kompetenz und Fähigkeit dieser Betriebe wider.
That's 2024.
That's 2024.
- Retlaw
Das würde ich jetzt gerne "liken" geht hier aber leider nicht
dito - und noch 3x unterstreichen
nanu, alle wieder da?
Hab` ich euch schon Frohe Ostern gewünscht ?.. klingt nach bashing, nur gut, dass wir ein Freundeskreis sind
Ihr seid aber auch drauf.. Aber gut , mit Ostern endet die Fastenzeit und jetzt beginnt die fünfzigtägige österliche Freudenzeit, zu der ich euch alle ermuntere, seid nett zueinander..
Du hast halt angefangenGünter Paul hat geschrieben: ↑5. Apr 2021, 15:34 .. klingt nach bashing, nur gut, dass wir ein Freundeskreis sind
Aba Jünta, datt is' nur die eijene Meinung kundtun ohne unfreundlich zu klingen.Günter Paul hat geschrieben: ↑5. Apr 2021, 15:34 .. klingt nach bashing, nur gut, dass wir ein Freundeskreis sind
Man(n) ist auch schließlich mit +50 noch lernfähig....
Grüsse aus dem Osterei,
That's 2024.
That's 2024.
Klaus,
versuch es doch mal bei Stefan Glass von Classic Racing GbR. Der hat eine Werkstatt mit Prüfstand in 85244 Arzbach/Röhrmoos.
Bei ihm hab ich 2017 meinen MGCGT mit optimiertem Motor und einer 1-2-3-Bluetooth-Zündung einstellen lassen. Das Ergebnis war und ist überzeugend, der Wagen läuft Klasse und das Ganze war auch noch bezahlbar ohne Hypothekenaufnahme.
Stefan ist eigentlich Experte für getunte Kent-Motoren, die er selber aufbaut. Er ist also bestens bestückt mit Teilen für Weber-Vergaser. Um bei SUs die richtige Nadel zu finden, sollte man bereits eine Vorauswahl getroffen haben und mitbringen. Oder eine Sitzung, um herauszubekommen, wo die verbauten Nadeln passen und wo nicht, dann passendere Nadeln raussuchen und bei einem zweiten Besuch mitbringen.
Allerdings hatte ich Glück, dass die bei meinem Setup eingesetzten Düsennadeln genau gepaßt haben, um gute Werte zu kriegen.
Kontaktdaten schicke ich gerne per PM, seine Website http://www.racingclassics.de/ funktioniert zur Zeit nicht.
- MBGT_ED
Danke für die Rückmeldungen. Ich bin gerade auch mit dem Peter Burgess in Kontakt da ja der Zylinderkopf und die Nockenwelle von Ihm sind. Er will mir mal die Nadel nennen mit der man starten sollte. Vorab wollte er noch wissen welche bei meinen schon eingebaut sind. Nur bei unter Null Grad ziehts mich noch nicht in die Garage. Daher pausiert das Thema erst einmal. Die Kolbenlage ist auch noch nicht geklärt da es ja kaum noch Hersteller gibt. Vermutlich läuft es auf die Firma Wahl (Sonderanfertigungen) raus da ich mit den englischen Kolben schon zweimal im Lotus auf die Nase gefallen bin.
Klaus,
Kolben lässt man sich machen wenns keine mehr gibt.
Die hier machen dir alles wie du willst :
http://www.pistonispeciali.com/DE/home.htm#.YG2VlsSbE0M
Wäre meine erste Wahl anstatt Wahl
That's 2024.
That's 2024.
- MBGT_ED
Hallo Darius,
ich habe die mal angeschrieben was dienso anbieten? Was spricht gegen Wahl? Gerne als PN.
Viele Klaus
Viele Klaus
Klaus,
aus meiner Erfahrung mit Wahl sind die technisch in etwa im letzten Jahrtausend stehen geblieben.
Wenn man schon einen kompletten Neuaufbau macht und entsprechend investiert in Optimierungen, dann sinnvoll auf modernem Stand der Technik, das ist meine Sicht darauf.
That's 2024.
That's 2024.
- MBGT_ED
Von den Engländern habe ich gerade eine Antwort bekommen. Die haben die Kolben nicht parat können aber welche, nach MUSTER anfertigen. Da ich aber nur LC Kolben mit der tiefen Mulde und der niedriegen Kompression habe benötige ich ein Muster. Wer von Euch kann mit ein Muster von einem HC Kolben Baujahr ab 72 also mit drei Ringen zukommen lassen das ich dann nach England versenden kann?
Gibt's bei Omega oder JE keine Kolben mehr?
