Motorrevision, ein Erfahrungsbericht
DirkH
Beitrag von DirkH » 19. Jun 2008, 07:42
Hallo meine Lieben und DP, Freund der britischen Motorenbauer !
Kurzer Zwischenstand der Motorrevision.
Der Motor ist ausgebaut und liegt in Düren bei Wilfried Bongen. Zustand problemlos aufbaubar, die Kurbelwelle ist schon überarbeitet aber.......
Wie sich mittlerweile heraus stellt sind die Pleuel des späteren Motors kaum noch zu bekommen. Sprich die endgültige Kombi Kolben - Pleuel steht noch nicht fest, sprich der Block ist noch nicht gebohrt.
Ich hatte erzählt das ich vor 10 Jahren bei Kischka einen AT Motor für meinen kaputten 18V584.. ( mit späten Pleuel ) gekauft hatte ( OK, Jugendsünde, damals keine Ahnung.. ). Zurück bekam ich einen Motor mit Morgen Plus 4 Kolben und frühen MGB Pleuel.
Ich habe mittlerweile kapiert warum der DRECKIGE ENGLISCHE MOTORENBAUER damals den alten Kram eingebaut hat. Das Gewicht des späten Pleuel ist geringer und die Festigkeit höher als bei den frühen Pleuel Varianten.
Man baut den blöden deutschen Kunden, die anonym bei Teilehändler kaufen, den alten Kram ein und hebt die wenigen späten Pleuel ( die übrigens nirgendwo lieferbar sind ) auf für optimierte Motoren.
Bei einem deutschen Motorenbauer gäbe es auch nach 10 Jahren Post vom Anwalt. Dies ist ein versteckter Mangel, bzw. die Verschlechterung der Sache.
Nachtrag: DUMMER HYSTERISCHER ANFALL, WAHRSCHEINLICH DURCH DEN MGB ENTZUG VERURSACHT.
Tipp an alle die sich damit befassen müssen: Besteht auf die Einhaltung der Spezifikation des Motors, spätere Arbeiten am Motor werden ansonsten massiv erschwert und erheblich verteuert.
Grüße, euer ziemlich saurer Dirk
Zuletzt geändert von DirkH am 9. Jul 2008, 07:24, insgesamt 2-mal geändert.
MH
Fahrzeug(e): *-*
Beitrag von MH » 19. Jun 2008, 10:22
Mein reden seit Jahren!
Aber die AT-Motoren in England ist ja so billig, da wäre ich ja blöd :roll:
Habe meine Motoren immer beim Motorenbauer um die Ecke (bis auf einen MM-Motor von Peter Burgess) neu aufgebaut. Man erfährt hierbei viel und lernt auch beim Teileliefern.
Wie z.Zt. diesen MG-Königswellenmotor:
Dirk, ich hätte auch die Überlegung angestellt, einen überholungsbedürftigen Motor in Deutschland zu kaufen und diesen von Grund auf neu aufzubauen. Dann weiß man, was man hat!
Dir auf jeden Fall viel Erfolg!
manfred
DirkH
Beitrag von DirkH » 19. Jun 2008, 18:12
Hört, Hört,
wohl gesprochen tapferer Freund der englischen Motorenbauer.
Aber, leider aber, Lumperei bleibt Lumperei, man könnte es auch unseriöse Geschäftspraxis nennen, aber egal, wie du siehst bin ich immer noch dabei meinen B wieder auf die Straße zu bringen.
Ein anzetteln von Kriegshandlungen, Handelsembargos oder ähnlichen Eskapaden ist meinerseits nicht geplant, mein lieber Automobilverschacherer wie du dich selbst nennst.
Lang lebe die Königin, euer immer noch zickiger Dirk!
#24
Beitrag von Ralph 7H » 19. Jun 2008, 18:31
Hallo Dirk,
...etwas Öl auf die Wogen...
Du hast bei Manfred Kischka eine Erfahrung gekauft (und zusätzlich auch noch einen Motor), wie man in Köln so schön sagt: Watt nix kos' is och nix!
Mit Serien/Markenersatzteilen wäre der Motor damals sicher deutlich teurer gewesen.
Deinen Anwalt solltest du aber bei einer solchen Gelegenheit hinter seinem Schreibtisch lassen, sonst kommt noch der Gutachter dazu und der wird dir leider dann teuer erklären, dass sowas gemacht werden kann und es genügend Beispiele dafür gibt, die unauffällig waren.
Lange Rede... bei Ebay bietet jemand einen überarbeiteten Motor für 450 € Sofortkauf ohne Anbauteile an. Lies mal nach und nimm den erst mal (wenn er noch da ist), dann hast du alles, was du brauchst.
Den kannst du auch machen lassen oder, wenn der Verkäufer halbbwegs glaubwürdig ist, erst mal fahren.
Die erforderlichen Teile zum Neuaufbau werden dir schon kurzfristig über den Weg laufen.
Wegen der Pleuel könnte es auch Sinn machen nach dem Benzinmotor aus dem Hanomag F12/Mercedes 207-208 zu suchen. Das war auch ein 18V, wenn auch LC und mit anderen Anbauteilen.
Anyway, solange du nicht über 0.060" Übermaß und 9:1 Verdichtung gehst, werden deine alten Pleuel auch funktionieren. Achte aber dann darauf, dass dein Motorbauer die richtigen Kolben für diese Pleuel nimmt (18GB) und alles auswiegt.
Gutes Gelingen
DirkH
#25
Beitrag von DirkH » 19. Jun 2008, 18:54
Hallo Ralph,
danke für den Tip, Motor steht unter Beobachtung.
Ich habe eben mit Wilfried Bongen telefoniert. Er hat endlich Kolben ( .060er Übermaß, 81,79mm Durchmesser, 1868ccm ) und späte Pleuel bekommen.
NACHTRAG: Bekommen heißt nicht aus England geliefert und bei ihm auf der Werkbank sondern angeblich in England weggeschickt. Heute, 09.07. sind die Kolben immer noch nicht da, sehr zuverlässiger Service der Engländer. Ich denke hin fahren und Bier trinken ist Klasse aber Geschäfte machen, naja entschuldige DP.
Das war ja das Problem die Morgen/Ford Kolben waren schon .020 Übermaß, was knapp unter .040 Übermaß MGB Kolben ist.
Wenn dann aufgebohrt worden ist kommt Minimum .060 oder mehr bei raus was mich ja auch meinen 18V Pleueln hinterher weinen ließ.
So kann der Motor sauber aufgebaut werden, die Welle ist schon fertig und der Motorenbauer kann, da er ja endlich das Mass hat seine Arbeit weiter machen.
Somit dürfte die Saison gerettet sein. Einige Zeit sollte dann jetzt aber Ruhe sein
Dennoch einen Ersatz Motor werde ich mir in die Garage stellen.
Grüße, Dirk
Zuletzt geändert von DirkH am 9. Jul 2008, 07:20, insgesamt 3-mal geändert.
Andreas
Beitrag von Andreas » 20. Jun 2008, 00:09
...zu später Stunde mag man es doch vielleicht auch so sehen:
Immerhin 10 Jahre Spaß gehabt.
Ein Auto mit fast ohne Wertverlust (mit Glück: Sogar Wertsteigerung!) gefahren.
Und jetzt noch Entertainment im Forum ;-)
Würde der Neuaufbau/Neumotor 3.600 EUR kosten, wären das 30 EUR pro Monat.
Oder in Naturalien:
4 Zigaretten, oder 1 Markenbier oder 2 Supersafe-Condomi-Kondome täglich.
Insofern ist selbst der nicht blueprinting aufgebaute Motor gesünder und gewichtserhaltender als die Alternativen. Möglicherweise nicht so orgastisch.
Aber das kann mit den von Ralph empfohlenen Maßnahmen ja noch werden.
Cheers,
Andreas
DirkH
#27
Beitrag von DirkH » 20. Jun 2008, 07:15
Morgen Andreas,
du hast es richtig erkannt, aber wir sind bei unserer Liebhaberei und das sollte schließlich Spaß machen.
NACHTRAG: Auch beim schreiben und austauschen hier im Board.
Eigentlich waren die Morgan Kolben, die ja im Grunde genommen Ford Kolben sind, aber wer will Ford Teile in seinem MG haben, gar nicht so schlecht.
Hat ja was exklusives Morgan zu fahren und haltbar waren sie auch.
Ich habe über die Aktion einiges gelernt, mein befreundeter Schrauber, der zum Glück zur Zeit mal wieder sehr überlastet ist, konnte mir nicht viel helfen und selber machen erweitert den Horizont ;-).
Bleibt als Resümee für alle die vor der Problematik Motorrevision stehen:
Im Grunde stehen die bekannten Lösungsansätze zur Wahl.
1. AT Motor von den üblichen Verdächtigen, die Teile sind meist besser als ihr Ruf und halt einfach die billigste Variante. Wer ein sehr gutes Auto hat sollte den weg nicht gehen die Orginalität geht verloren und die Wundertüte kann lustiges enthalten. Lustig wird aber meist teuer.
2. Motor vom hiesigen Motorenbauer aufbauen lassen und dabei nach Gusto und finanziellen Möglichkeiten überarbeiten. Das Ganze kostet einen Tausender mehr, nach oben natürlich offen wenn ich von euren TDI Schrecks lese.
Eine bruchfreie Saison, Dirk.
Zuletzt geändert von DirkH am 9. Jul 2008, 07:22, insgesamt 1-mal geändert.
DirkH
#28
Beitrag von DirkH » 4. Jul 2008, 20:00
Hallo meine Herren,
ich wollte euch einen Zwischenbericht der Motorrevision meines B geben.
Fertig sind:
Zylinderkopf, Kanäle erledigt, nur noch ein wenig an den Ventilsitzen optimieren.
Kurbeltrieb, Welle und Schwungscheibe sind feingewuchtet.
18V Pleuel sind gewichtet.
Motor und Kopf gereinigt und lackiert, Kühlkanäle entkalkt.
Halterungen und Kleinteile gestrahlt, grundiert und lackiert.
Motorraum geputzt, Kabel gereinigt, Hydraulikleitungen mit Pad geputzt.
Neue Schrauben Motorlager und Kühlerbrücke besorgt.
Aber jetzt kommt es:
Der Spitzen Englische Motorbauer hat, wie ihr gelesen habt, in meinen jetzt in Arbeit befindlichen AT Motor von Kischka damals Morgen +4 Kolben eingebaut ( nach AE Katalog ist Nr. AE 18400 ein Morgan Kolben ). Eigentlich sind es ja Ford 2,0 Liter Capri Kolben, aber ich beharre darauf sie Morgan Kolben zu nennen.
Das Morgan Kolben anscheinend fast den gleichen Durchmesser wie B Kolben haben hatte ich euch berichtet. Leider sind Morgan Kolben knapp 3mm kürzer als B Kolben. Der Künstler hat kurzerhand den Block um 3mm abgeplant und schon können die Jungs wieder über den Tellerrand des Blockes blicken. Tolle Wurst.
Des Weiteren hat hatte er wohl keine Serien Nockenwelle mehr in der Schublade und hat eine Kent Nocke eingebaut. Das gute Stück hat KENT KN DH eingeschlagen, sonst keine Markierung oder Beschriftung, noch tollere Wurst. Raus damit!
Nur Interesse halber sagt euch KN DH als Kent Spezifikation was?
Jetzt zu den guten Nachrichten, Danke an Ralph, der mir einige gute Tips gegeben hat, die wir bis auf die Kolbengeschichte beherzigen werden.
Wilfried Bongen hat passende Morgen +4 Kolben in 040er Übermaß aufgetrieben ( nein keine Ford Capri Kolben ), was praktisch bis auf ein paar Zehntel einem 060er B Kolben entspricht.
Auf Ralphs Rat gibt es noch eine neue frühe Seriennocke und die zweireihige Steuerkette mit Rädern ( schlimmstenfalls mache ich mir die Einreihige ans Fahrrad ).
Wenn dann wirklich Montag die neuen Morgan Kolben eintrudeln wird endlich gebohrt, gehont und die Pleuel mit den Kolben noch mal gewichtet.
Ich scheine doch wieder meinen Motor zu bekommen. Zwar nicht wirklich ein reiner B Motor eher custom made aber sorgsam und sauber von unten neu aufgebaut, die Sache mit den Capri Kolben habe ich bis zum Herbst bestimmt verdrängt.
Wenn es möglich ist werde ich den Thread noch umbenennen: "Motorrevision, ein Erfahrungsbericht". Nein meine hysterischen Anfälle werde ich nicht meiner Zensur unterwerfen, mahnende Worte wurden ja geschrieben und gut ist.
Bis zum hoffentlich ersten Fahrbericht, Dirk.
PS.: Über das Fahrrad fahren habe ich 3 Kilo verloren, hat die B Pause auch was Gutes gehabt.
Zuletzt geändert von DirkH am 5. Jul 2008, 12:06, insgesamt 2-mal geändert.
#29
Beitrag von Josef Eckert » 5. Jul 2008, 11:37
Ich würde den Capri-Kolben mehr Vertrauen schenken. :lol:
#30
Beitrag von Günter Paul » 5. Jul 2008, 12:44
Hallo Dirk,
spannender geht`s nicht,ich lerne so einiges daraus!
DirkH
#31
Beitrag von DirkH » 13. Jul 2008, 10:16
Guten Morgen meine Lieben,
ich bin wieder MGB Fahrer nicht nur Besitzer.
Ich war am Freitag in Düren bei Wilfried Bongen und habe geholfen, hauptsächlich zugesehen wie der Motor komplettiert wurde. Ich wollte dabei sein um zu sehen was passiert und mit ihm den Motor einbauen, ihr wisst er ist Triumph Mann und ich habe das Teil ja schon öfter in der Hand gehabt.
Vorab eine Aufstellung zum Motor.
18V Block um damals ca. 3mm abgeplant um Morgan+4 Kolben ( AE 18400 +040 ) einzubauen. Jetzt Kopf und Block nur leicht nachgeschliffen um die Dichtflächen zu versäubern. Neue Ventile und Ventilsitze eingeschliffen und optimiert. Neue frühe Serien Nockenwelle mit 257°, neue 18V Pleuel, zweireihige Steuerkette mit Rädern. Kurbeltrieb mit Welle, Schwungscheibe und Riemenscheibe gewuchtet.
Kurbeltrieb und Ölwanne waren schon dran und als ich kam wurde gerade die doppelte Kette mit Zahnrädern montiert.
VORSICHT: Hier gibt es laut Werkstattbuch und Limora Katalog Paßscheiben für das Zahnrad auf der Nockenwelle ( klein ) aber nicht für die große Zahnscheibe auf der Kurbelwelle. Drauf gesteckt paßt und dreht, Mit entspr. Moment angezogen dreht nicht. Wieder ab und gemessen. Die Passung zur Kurbelwelle ist 1/10 dünner so das man beim festschrauben das ganze beim anziehen der Mutter blockiert. Zum Glück hat Hr. Bongen viele Kisten mit lauter tollen Sachen drin in der wir eine Einstellscheibe gefunden haben die funktioniert.
Dann gab es noch eine Panne mit einer verrutschten Dichtung am vorderen Seitendeckel mit der Kurbelgehäuseentlüftung, dort wurden im Dichtungssatz nur die Gummidichtungen geliefert, welche auch prompt das eingefüllte Öl in die Werkstatt entließ. Ich hätte es wissen können, ich hatte an dieser Stelle die Korkdichtung montiert, die dort auch funktioniert und hin muß.
Letztes Problem war die Länge der Stösselstangen
. Im 18V sind die 267mm Stangen montiert. Durch das damalige abplanen um 3mm, unser nachplanen der Dichtflächen und das wahrscheinlich wiederholte einschleifen der Ventile in den Kopf ist die Einstellmöglichkeit der Ventile am Ende. Wir sind knapp vor Anschlag der Kontermuttern an den Kipphebeln, hier müssen entweder Abstandhalter unter die Böcke der Kipphebelwelle, die Gewinde länger oder kürzere Stösselstangen her.
Die neue LIMA hat noch eine Macke und muß noch mal ausgetauscht werden aber ansonsten ist jetzt fast alles wieder im Lot.
Die Heimfahrt von Düren nach Trier verlief bis auf einen Wolkenbruch in der Eifel problemlos, der Motor läuft schön ruhig Wassertemperatur und Öldruck sind konstant, weiter einfahren und gut ist ( wenn das Stösselstangen Problem behebbar ist ).
Ich werde euch berichten.
Gruß, Dirk
DirkH
#32
Beitrag von DirkH » 21. Jul 2008, 17:53
Hallo Leidensgenossen,
hier in Trier regnet es schon wieder.
Ich habe zwar die ersten 500 Kilometer bis zum 1. Ölwechsel hinter mich gebracht, aber weitere 500 - 1.000Km stehen in den Sternen.
Das Problem mit den zu langen Stösselstangen ist noch nicht aus der Welt.
Es gibt unter der MOSS Nr. TMG 10733 "TUBULAR PUSH RODS". Hohle Stösselstangen, die wohl ein Innengewinde haben und deren Kopf oder Fuß man rausschraubt, die Stange ablängt und dann wieder zusammenschraubt.
Irgendwie trau ich den Dingern nicht, vielleicht auch unbegründet.
ein paar Fragen an euch, möglicherweise hat sich ja schon jemand mit der Thematik auseinander setzen können.
1. sind die Standard 18V Stöst. ( 269mm ) gehärtet, könnte man die Teile unten kürzen, wäre der Pilz wieder anarbeitbar? OK 3 Fragen auf einmal
2. Gibt es wie zu Kolben, Kolbenringe usw. auch für Stösselstangen Tabellen aus denen eine ca. 5mm kürzere Stöst. aussuchbar ist?
Vorab Danke, Dirk
Andreas
Beitrag von Andreas » 22. Jul 2008, 09:12
Dirk,
ich hatte bei einem stark geplanten MGB-Kopf mal ein ähnliches Problem. Wir haben uns dann so geholfen, dass wir aus Alumaterial "Unterlegplättchen" produziert haben (hattest Du ja auch schon angedacht), die wir unter die Kipphebelwellenböcke gelegt haben (auf Ölbohrungen achten!). Das ging sehr gut, danach waren die Ventile wieder einstellbar.
Viele Grüße,
Andreas
#34
Beitrag von jupp1000 » 22. Jul 2008, 10:09
tja, der gute alte B Motor ist sehr tolerant.
Es gibt dünne Stahl Unterlegplättchen für die Kipphebelböcke zum Ausgleichen. Also entweder diese besorgen, oder wie es Andreas gemacht hat, das ist der einfachste Weg.
Push rod abschleifen, ballig formen, neu härten usw. - was für ein Aufwand....
Andreas
Beitrag von Andreas » 22. Jul 2008, 13:03
...es lag aber grad nix anderes in der Garage, und das Auto musste am nächsten Tag wieder als Transportmittel herhalten. Die Lösung hat sich aber als sehr haltbar erwiesen.
Stahl ist sicherlich prinzipiell besser!
Cheers,
Andreas
DirkH
#36
Beitrag von DirkH » 23. Jul 2008, 19:25
Ok, Ok, ich seh es ja ein.
Zum nächsten Termin bei Meister Bongen gibt es "dicke Unterlegscheiben" unter die Kipphebelböcke.
Mir schwant der gute Hr. Bongen läßt mich ein bißchen an der langen Leine laufen, als ich ihm euren Tipp weiter gab rückte er damit raus, daß er die Teile schon in Arbeit hat.
Übrigens hat Limora uns freundlicherweise einen Satz Kipphebelböcke als Muster zur Verfügung gestellt. Kostenpunkt Porto.
Gruß, Dirk
Wuschl
#37
Beitrag von Wuschl » 25. Jul 2008, 21:40
Ich hätte da auch eine Frage zum Ventiltrieb:
wie weit lassen sich normalerweise die Kipphebel auf der Welle in Fahrtrichtung hin- und her "kippen", also um daraus Rückschlüsse auf das Spiel zu ziehen das zwischen Kipphebel und Kipphebelwelle besteht? Ich habe heute beim Ventilspiel einstellen ein ziemlich komisches Erlebnis gehabt. Sind da etwa Summe ~10 Grad normal?!
LG Joachim
Bruno Kreisky zu Franz Jonas:
"Franz, Du brauchst ein Hörgerät"
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
"Der Nationalrat sagt Du verstehst nur die Hälfte von dem was sie sagen..."
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
DirkH
#38
Beitrag von DirkH » 26. Jul 2008, 06:35
Hallo Joachim,
wenn ich das so richtig gesehen habe ist meine alte Kipphebelwelle mit weniger Spiel raus geflogen.
John Twist kann dir das auch schön verdeutlichen.
"High I am John Twist from university motors, and today we wanna talk a lttle bit about rocker shafts..." aber sieh doch selbst.
Gruß, Dirk
http://youtube.com/watch?v=vkenHBZr1RU
Wuschl
#39
Beitrag von Wuschl » 26. Jul 2008, 08:16
Danke, Dirk!
Mich wundert ja, dass mein Motor nahezu kein Öl verbraucht und das Öl etwa 1000 Milen nach letzten Wechsel immer noch schön durchsichtig ist. Wahnsinn! Jedes zweite Trumm das ich in die Hand nehme funktioniert irgendwie nicht so wie es soll :twisted:
Ich glaube ich werde über den Winter den Zylinderkopf demontieren und nebst Zylinderkopfservice auf bleifrei umbauen. Das wurde bei der Motorrevision nämlich auch verabsäumt!
LG Joachim
Franz Jonas:
"Warum?"
Bruno Kreisky:
Franz Jonas:
"Das genügt mir."
DirkH
#40
Beitrag von DirkH » 4. Aug 2008, 17:18
Hallo meine Lieben,
der Sommer wird ganz bestimmt gut, ich habe mittlerweile rund 700Meilen mit dem neuen Motor zurück gelegt.
Erster Ölwechsel mit dem neuen Motor längst erledigt, beim filtern des Öls kamen weder Motorteile noch Schraubenzieher zu Tage.
Letzte Woche habe ich dann alles nach Datenblatt eingestellt.
Tja Datenblatt, ich gehe mal davon aus, daß ich mit früher Nockenwelle ( 257° und frühem Verteiler 40897 von 3.63 ) die Einstellwerte des frühen 40897 HC ( 60° und stroboskopisch 14°v.OT ) nehmen sollte.
1. Die Ventile heben mittlerweile erbärmlich geklappert. Beim einstellen waren 6 Stk. zu locker und 2 Stück zu fest.
Ich habe im Auto nur die zöllige Lehre und mit .015" / .38mm eingestellt klappert der Motor ganz schön, ich werde wohl wieder auf .35mm mit der metrischen Lehre gehen, klingt nicht ganz so schlimm.
Die "Aufstockungen" der Kipphebelböcke in 3mm dicke sind in Arbeit, aber das Einstellen geht ja gerade noch.
2. Schließwinkel auf 60°/ .015" eingestellt, dank der leicht ausgeschlagenen Verteilerwelle lande ich meist ( mehrere Versuche und mit abgeglichenem Schließwinkeltester überprüft ) auf 58°. Dem Verteiler geht es im Winter an den Kragen, besser ans Spiel.
3. Zündzeitpunkt mit abgeglichener Zündlichtpistole auf 14°v.OT bei ca. 600rpm eingestellt, auch hier ist die Einstellung nicht ganz zufrieden stellend. Die Verteilerwelle lässt den Wert minimal schwanken.
4. Vergaser mit abgeschraubten Luftfiltern mitteles Hörrohr ( funktioniert wirklich wenn man sich etwas reingehört hat ) und den Anzeigenadeln ( von Bob ) in dem Kolben synchronisiert und mit einem guten alten Bosch Motortester auf CO Gehalt überprüft. Ich habe die Vergaser mit ziemlich perfekter Synchronisation und einem CO von 4,2 in Ruhe gelassen. Mit montierten neuen Serien-Luftfiltern ergibt das knapp 5,0 CO.
Der Motor läuft sehr sauber, macht trotz Hochsommerwetters keine Temperaturzicken ( klar geht bei 30°C die Temperatur in der Stadt hoch, aber alles im grünen Bereich ).
Einzig ein leichtes Beschleunigungsklingeln bei ca. 2.000rpm im großen Gang ist bei sehr heißem Motor vorhanden.
Ich habe zunächst mit der Rändelschraube den Verteiler zurück gedreht, man kann da ungefähr 2° Frühzündung weg nehmen. Das Stroboskop zeigte ca. 12°v.OT an. Fahren muß ich noch, hatte aber leider noch keine Zeit.
Jetzt kommt meine alte Unsicherheit etwas zurück.
Mit den .040er Morgen Übermaß Kolben ( nein nicht Capri Kolben ) habe ich ca. .060er MG Kolben, eindeutig eine Hubraum Erweiterung.
Komme ich nicht in den Bereich wo ich mich von den Serien Einstelldaten verabschieden muß?
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, erfordert der geänderte Motor nicht auch etwas abgeänderte Einstelldaten?
Am liebsten würde ich zu Frau Hue nach Mülheim Kärlich, aber die hat überhaupt keine Zeit, Termin wäre im Oktober möglich.
Helft mir da bitte noch mal auf die Sprünge, Danke, Dirk
