SU Benzinpumpe hört nicht auf zu klackern
Re: SU Benzinpumpe hört nicht auf zu klackern
Hallo Matthias,
Frage beim Händler wo du den Tank gekauft hast was er empfiehlt. Dann machst Du nichts falsch.
- Meenzerbub
Hallo Matthias,
PS.: Josef war schneller UND....der Alde hat die Seite 3 nich geseh'n
ich würde sagen das der Winkel geschraubt ist, sonst könnte man/frau ja die Anschluß-Position nich mehr verändern (falls erforderlich).twinny_g hat geschrieben:Hallo,
"der abgewinkelte Winkel war bereits am neuen Tank, ist dieser eingelötet oder ist er in eine eingeötete Aufnahme geschraubt?
Hi Michel..Meenzerbub hat geschrieben:Hallo Matthias,
Sieh dir mal das Foto von meinem Tank auf Seite eins an , der ist garantiert gelötet und da braucht man auch nichts zu verändern
Auch bei meinem neuen Tank ist der Anschluss gelötet. M. E. auch recht ordentlich verarbeitet.
- Matthias G.
ja, wie befürchtet und geahnt: auch mein Händler (Kestel, Neuss) hat heute bestätigt: gelötet... Also Tank raus, sobald der neue (hat Kestel sofort veranlasst) da ist, den neuen wieder grundieren, lackieren und und und, aber egal, mir wird geholfen...
Danke fürs Mitlesen und antworten,
Matthias G
Hallo Matthias,
ich hatte vor einigen Jahren das exakt gleiche Problem. Trotz Ersatz durch den Händler bleibt man natürlich immer auf den Kosten für die Lackierung sitzen und unnötige Zeit für den erneuten Ein- und Ausbau und die Zwischenlagerung von X Litern Spirt kommen auch noch obendrauf. Da fragt man sich schon, ob Edelstahl vielleicht die günstigere Wahl gewesen wäre...
Bei den Tanknachfertigungen waren lange auch keine Tanks mit internem Schwallblech (wie original, siehe Bild) erhältlich. Meines Wissens nach werden die heute aber wieder so gebaut, sind jedoch nur über den MGOC/BMH erhältlich (http://www.bmh-ltd.com/mgbparts.htm# bzw. http://www.bmh-ltd.com/p61.asp). Vielleicht schaust Du bei Dir mal durch die Tankgeberöffnung nach, wenn Du den Tank (mal wieder) draussen hast.
Beste Grüße,
Christoph
Beste Grüße,
Christoph
Also das ist sehr honorig , einen behandelten Tank zurückzunehmen .twinny_g hat geschrieben:Hallo,
Immerhin ist damit die Chance auf Nachbesserung vertan , bleib bei dem Händler , ist aber wohl auch eine Empfehlung von Ralph .
Günter,
das nennt man Kundenservice. So muß es sein !
Da steht ein Händler noch zu seinem Gewerk.
Aber: Nicht wenige Onlineteilehändler heute haben gar keinen Lagerbestand mehr, sondern "delegieren" die Bestellung nur noch zum Hersteller/Großlieferanten etc. Die kennen das Produkt nicht, hatten es noch nie in der Hand und sind sehr oft äußerst schwach in der Betreuung, wenn es darum geht bei irgendwelchen Problemen/Verzögerungen eine konkrete Aussage zu treffen.
- Meenzerbub
eigendlich ist der "Fall" ja schon geklärt...
@ Günter, sorry, auf deinem Foto kann ich da leider nix erkennen. Aber nochmal zu diesem Anschlußwinkel, ich behaupte immer noch das er geschraubt ist, für'n Schlüssel extra abgeflacht zum drehen...meinjanur
Günter Paul hat geschrieben:Hi Michel..Meenzerbub hat geschrieben:Hallo Matthias,
Hallo Michel ,..
Wenn ich schreibe gelötet , dann brauchst du nicht mehr hinzusehen , dann ist gelötet !
Hab`für dich noch einmal den Ausschnitt verkleinert , da sieht man die Wulst..allerdings auch erschreckend , ich muss da mal ran .
Nette Grüße
Nette Grüße
Ich noch einmal..
Ich hätte die Fotos nicht öffnen sollen , Michel , aber jetzt zeige ich euch mal mein Hosenrohr und natürlich diese Verschraubung , die Josef sofort die Spritze aufziehen lässt !
Ich werde beim nächsten Einbau Systemkonformer arbeiten , versprochen , aber es hält tatsächlich .
Ich zeige das Foto , weil ich mich frage wie ich den Rostanfall des Hosenrohres reduzieren oder eindämmen kann , soll ich mit WD 40 sprühen und einige Tage warten , bis ich wieder fahre , nicht dass sich so etwas entzündet ?
Gruß Günter...ach ja , das Foto ..
- Norbert Sch
Hallo Günter,
sieht bei mir auch so aus. Auch Bj´71.
Aber bis das durchrostet dauert es noch lange.
Norbert
Norbert
- Meenzerbub
Hallo lieber Günter,
sieht bei dir ein bisschen annerst aus wie bei twinny_g/Matthias, aber egal, ich denke das da erst ein Gewindestück/Stutzen eingelötet und anschschließend das Winkelstück eingeschraubt. So..EndeGünter Paul hat geschrieben:Hallo Michel ,..
Nette Grüße Günter
Meenzerbub hat geschrieben:Hallo lieber Günter,sieht bei dir ein bisschen annerst aus wie bei twinny_g/Matthias, aber egal, ich denke das da erst ein Gewindestück/Stutzen eingelötet und anschschließend das Winkelstück eingeschraubt. So..EndeGünter Paul hat geschrieben:Hallo Michel ,..
Nette Grüße Günter
Ausgezeichnet , da haben wir ja beide Recht , hoffentlich macht dir das Wetter nicht zu schaffen , du bist doch sonst immer so gut drauf .
Was sagst du zu meinem Hosenrohr , Norbert hat auch so eins sprüht denn niemand Kriechöl oder sonst etwas drauf ?
Sandstrahlen, vorbehandeln, mit Lack für Krümmer (grau) lackieren.Günter Paul hat geschrieben: Was sagst du zu meinem Hosenrohr , Norbert hat auch so eins sprüht denn niemand Kriechöl oder sonst etwas drauf ?
Sieht gussnatürlich aus und hält ziemlich lange.
Wie lang ist dein Rohr ? (wenn ich in meinen Ofen reinbekomme, kann ich ´s dir auch machen
