MG A umbau auf Overdrive Getriebe
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
Re: MG A umbau auf Overdrive Getriebe
#31
Beitrag von Schubert » 2. Mär 2023, 18:11
Hallo 105octane,
da kümmer Dich mal nicht drum
#32
Beitrag von Noddy » 2. Mär 2023, 18:20
Schubert hat geschrieben: 2. Mär 2023, 17:57 Hallo Klaus,
Starter dann 10 Z. ?
Gruß Carsten
Hallo :)
Der frühe B- Motor hat einen Schraubschubanlasser wie der A, der 18V Motor hat einen mit Magnetschalter. Die sind meines Wissens nicht auf der Motorplatte austauschbar und das 4 Synch. Getriebe hat auch kein Loch für den Schraubschuber.
105octane
#33
Beitrag von 105octane » 2. Mär 2023, 18:25
Schubert hat geschrieben: 2. Mär 2023, 18:11 Hallo 105octane,
Darauf kannst Du dich verlassen!
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#34
Beitrag von Schubert » 2. Mär 2023, 18:47
Danke octane,
dann habe ich ja noch Hoffnung was dich angeht.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
#35
Beitrag von MBGT_ED » 2. Mär 2023, 22:26
Meines Wissens ja, alt 9, neu 10 Zähne. Auch der Zentrierflansch vom Anlasser ist anders, 82mm zu 89mm auch ist die Dicke der Motorplatten um 1mm unterschiedlich, zumindest bei meiner war es so.
Klaus
#36
Beitrag von marc-ks » 2. Mär 2023, 23:19
Schubert hat geschrieben: 2. Mär 2023, 17:10 Hallo Marc,
habe mich entschlossen das Getriebe von drei auf 4 Gang Synchro umzubauen. Ein B - Schwungrad habe ich schon. Bei der B - Motorplatte für hinten muß ich da auf etwas besonderes achten oder passt jede Motorplatte.
Gruß Carsten
Schlechte Idee, 4 Synchro passt nicht in den A, allein schon wegen der Position des Schalthebels, abgesehen vom Tunnel. Dann lieber ein 5 Gang Getriebe. Welchen B Motor hast Du, hattest Du das schon mal irgendwo geschrieben? 18G-18GB hat die gleiche Motorplatte wie A, bzw. passend für das 3 Synchro. Ab GB ist der Moor fünffach gelagert und die Getriebeeingangswelle vom 3 Synchro ist dicker.
Schubert
Fahrzeug(e): MGA
#37
Beitrag von Schubert » 3. Mär 2023, 15:58
Ja ist ein fünffach gelagert 18v.
Jörn
#38
Beitrag von Jörn » 3. Mär 2023, 17:08
Und soviel zum Thema 18V passt nicht in den MGA... :-)
https://mgaguru.com/mgtech/power/pp201e.htm
#39
Beitrag von Noddy » 3. Mär 2023, 18:49
Jörn hat geschrieben: 3. Mär 2023, 17:08 Und soviel zum Thema 18V passt nicht in den MGA... :-)
Hat auch keiner behauptet. :P
