Seite 3 von 3
Re: MG A umbau auf Overdrive Getriebe
Verfasst: 2. Mär 2023, 18:11
von Schubert
Hallo 105octane,
da kümmer Dich mal nicht drum
Verfasst: 2. Mär 2023, 18:20
von Noddy
Schubert hat geschrieben: ↑2. Mär 2023, 17:57
Hallo Klaus,
Starter dann 10 Z. ?
Gruß Carsten
Der frühe B- Motor hat einen Schraubschubanlasser wie der A, der 18V Motor hat einen mit Magnetschalter. Die sind meines Wissens nicht auf der Motorplatte austauschbar und das 4 Synch. Getriebe hat auch kein Loch für den Schraubschuber.
Verfasst: 2. Mär 2023, 18:25
von 105octane
Schubert hat geschrieben: ↑2. Mär 2023, 18:11
Hallo 105octane,
Darauf kannst Du dich verlassen!
Verfasst: 2. Mär 2023, 18:47
von Schubert
Danke octane,
dann habe ich ja noch Hoffnung was dich angeht.
Verfasst: 2. Mär 2023, 22:26
von MBGT_ED
Meines Wissens ja, alt 9, neu 10 Zähne. Auch der Zentrierflansch vom Anlasser ist anders, 82mm zu 89mm auch ist die Dicke der Motorplatten um 1mm unterschiedlich, zumindest bei meiner war es so.
Klaus
Verfasst: 2. Mär 2023, 23:19
von marc-ks
Schubert hat geschrieben: ↑2. Mär 2023, 17:10
Hallo Marc,
habe mich entschlossen das Getriebe von drei auf 4 Gang Synchro umzubauen. Ein B - Schwungrad habe ich schon. Bei der B - Motorplatte für hinten muß ich da auf etwas besonderes achten oder passt jede Motorplatte.
Gruß Carsten
Schlechte Idee, 4 Synchro passt nicht in den A, allein schon wegen der Position des Schalthebels, abgesehen vom Tunnel. Dann lieber ein 5 Gang Getriebe. Welchen B Motor hast Du, hattest Du das schon mal irgendwo geschrieben? 18G-18GB hat die gleiche Motorplatte wie A, bzw. passend für das 3 Synchro. Ab GB ist der Moor fünffach gelagert und die Getriebeeingangswelle vom 3 Synchro ist dicker.
Verfasst: 3. Mär 2023, 15:58
von Schubert
Ja ist ein fünffach gelagert 18v.
Verfasst: 3. Mär 2023, 17:08
von Jörn
Und soviel zum Thema 18V passt nicht in den MGA...
https://mgaguru.com/mgtech/power/pp201e.htm
Verfasst: 3. Mär 2023, 18:49
von Noddy
Jörn hat geschrieben: ↑3. Mär 2023, 17:08
Hat auch keiner behauptet.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
