Seite 3 von 5
Verfasst: 7. Aug 2008, 23:34
von DirkH
Bericht Probefahrt:
Also grundsätzlich gilt mal festzuhalten, Trier ist zwar die älteste Stadt Deutschlands aber was die Stadt besonders macht ist ihre Nähe zu wunderbarer Landschaft.
Egal ob Eifel, Mosel, Saar, Luxemburg oder Hochwald, man ist von den Barbarathermen, den Ruinen eines römischen Hallenbades in der Innenstadt, in 5 Minuten auf wunderbar kurvigen und hügeligen Landstraßen.
Abgesehen davon, warum nicht direkt ich sturer Hund.
Mit dem 45D 41427E der als Wollmilchlegendeeiersau bestimmt nicht die Krönung der Marke Lucas ist, bin ich knapp 100Meilen durchs Saargau und Luxemburg gefahren.
Kein Bedarf an fetteren Nadeln, kein Bedarf an 25D ( höchstens der Optik wegen ) kein Bedarf an Hochleistungskühler.
Noch mal eine Sitzung am Motortester um den CO etwas runter zu bringen, 4,0 sollten genügen und gut ist.
Der alte Eisenhaufen fährt bei knapp 30° im Schatten Stop and Go durchs idyllische Saarburg, scharrt in Remich hinter holländische Wohnmobilen nervös mit den Hufen, schnurrt mit 3.500rpm bei knapp 80Meilen an der Mosel entlang und bewegt die Temperaturanzeige nur leicht über N.
Was will ich mehr, Ok ein E-Type hat schon was. ;-)
Fazit, hört auf das was die erfahrenen Jungs im Board erzählen.
A und O sind gut funktionierende Zündung und Vergaser. Reifen und Chromqualität finden sich dann schon.
Bis bald, Dirk
Verfasst: 8. Aug 2008, 08:02
von Wuschl
Hallo Dirk,
na bitte geht doch! Und wenn Du einmal Zeit und in Deinem sonstigen Leben etwas zu wenig Ärger hast, kannst Du Dich ja immer noch mit der Suche nach den richtigen Federn für Deinen 25D Verteiler befassen! Das setzt aber ein paar Dinge voraus:
*) Frau nicht vorhanden oder nicht zu dominant/auf Urlaub
*) Kinder bereits erwachsen (= wesentlich älter als gerade mal volljährig)
*) Gedecktes Konto
*) Keine Löcher in Capri/Morgan Kolben
*) Ventiltrieb ok, nicht das Dir dort der Öldruck wegen einer stellenweise 1,5 mm ausgeleierten Kipphebelwelle flözen geht :evil:
*) Keine Beanstandungen wegen eines eventuell zu hohen CO - Gehaltes der Auspuffgase bei der HU :roll: (Danke, Depee)
Also schreib uns bitte Deine Erfahrungen beim Überholen des 25D Verteilers, wir werden gegebenenfalls mit Dir lachen und auch sicher mal tröstend auf die Schulter klopfen, wenn es nötig ist ;)
Habe ich was vergessen? Ja, doch: Ein Jaguar XK 140 wäre schon was, dafür würde ich sogar meinen Blauen hergeben *gggg
Humorvolle Grüße aus Wien,
Joachim
Verfasst: 10. Aug 2008, 22:13
von Wuschl
Ich habe mir inzwischen die Site von der Lucas-Spazialfirma angesehen. Zu Lesen ist dort:
I commonly fit advance springs some 5 thou shorter than the original length to help matters. But, if you've got a lot of patience and a good strobe, you should be able to effect an improvement by some careful experimentation.
Also wünsche ich allen viel Spaß bei der Überarbeitung ihrer Verteiler, sowie verständnisvolle Nachbarn... ;)
LG Joachim
Verfasst: 11. Aug 2008, 21:11
von Ralph 7H
Hallo Dirk,
schön, dass dein Auto wieder läuft.
Wegen der Stößelstangen solltest du deinen Motorbauer fragen, ob er sie passend und (präzise genug) kürzen kann.
Die tubular steel Ausführung von Moss hat nur eingepresste Endstücke, ob sie zerstörungsfrei gekürzt werden können muss bezweifelt werden.
Alternativen findet man z.B, bei Crane, hier werden einstellbarte Stößelstangen angeboten.
Im Interesse der Ventiltriebgeometrie sind aber gekürzte Serienteile oder Beilagen unter den Podesten der Kipphebelwelle sicher eine schnellere und praktikabelere Lösung. Die gekürzten Serienteile wären dabei meine Favoriten.
Verfasst: 30. Aug 2008, 09:45
von DirkH
Hallo meine Lieben,
der neu aufgebaute Motor läuft sehr schön, allerdings bin ich noch ein bißchen mit der Feineinstellung zu Gange.
Ich habe wie ihr gelesen habt den ausgenudelten 25D 40897 ausgebaut und die Wollmilchlegendeeiersau 45D 412427 montiert. Grundsätzlich bin ich der Meinung das man mit einem nicht serienmäßigen Motor ( 1868ccm ) nicht mehr bei den Serieneinstellungen bleiben kann.
Der 45D 41427 soll als Tabellenwert mit 13° bei 1.500rpm und 50° eingestellt werden und um diesen Bereich herum teste ich vor mich hin.
Hier die bisherigen Ergebnisse der Zündungsseite .
Mit 50° Schließwinkel insgesamt etwas müde und nach euren Tipps bin ich auf 60° Schließwinkel gegangen.
Bei 1-2° weniger Frühzündung springt der Motor am besten an, zeigt keine Temperaturprobleme, hat kein Beschleunigungsklingeln ist aber ab 3.000rpm etwas müde.
Bei den 13° nach Tabelle wenig Unterschied, einen Tick drehfreudiger ab 3.000rpm.
Bei 2° mehr Frühzündung springt der Motor schlechter an, etwas höheres Temperaturniveau, zeigt bei heiß gefahrenem Motor manchmal Beschleunigungsklingeln dreht aber über 3.000rpm willig weiter.
Unabhängig von den leichten Änderungen des Zündzeitpunktes bin ich auch mit meinen HS4 zu Gang. Die Vergaser sind von Bob Tyler überholt und wieder mit den serienmäßigen AAU Nadeln versehen, sollten also ordentlich funktionieren.
Bei den o.g. Zündeinstellungen zeigt sich vom Kerzenbild her die gleiche Tendenz.
Ich synchronisiere die Vergaser mit dem Gunson Carbalancer und zur Kontrolle mit dem "Hörrohr". Das richtige Gemisch kontrolliere ich mittels des Hebestiftes und angeschlossenem Drehzahlmesser um die Reaktion besser beurteilen zu können. So behaupte ich mal stehen die Vergaser grundsätzlich richtig.
Was mir nicht gefällt ist das ich auf der Landstraße ( ca. 3.000rpm = 110 KmH ) die wünschenswerte Verfärbung der Zündkerzen erziele aber beim Strecke machen auf der Autobahn ( 3.500 - 4.000rpm = 130-145KmH ) ein fast farbloses Kerzenbild habe. Nach meinem Verständnis wohl zu mager.
Ich fürchte mit dem nicht Serienmotor muß auch etwas mit den Vergaser Nadeln passieren. Sprich ich brauche vermutlich eine Nadel die im Bereich ab 3.000rpm etwas fetter läuft.
Höhere Drehzahlen als 4.000-4.500rp sind eigentlich egal, da ich das alte Eisen ohnehin nicht stärker belaste.
Hat jemand Erfahrungswerte von Vergasernadeln bei "erhöhtem" Hubraum, denn nur fetter drehen kann hier nicht die Lösung sein.
Mitte September geht es in die Provence und bis dahin bekomme ich bei IOZ - Fr. Hue keinen Termin, was natürlich die perfekte Lösung wäre.
Vorab Danke, Dirk
Verfasst: 30. Aug 2008, 12:16
von Ralph 7H
Hallo Dirk,
auf meinem 1868er habe ich HIF 6 mit bdr nadeln.
Wenn Bob Taylor die Vergaser überholt hat, wird er dir sicher auch Vorschläge machen können, welche für deine Hubraumversion nit diesen Vergasern und der Seriennocke bei gegebener Verdichtung besser sind als die Seriennadeln.
Meine habe ich durch Fahrversuche mit anfeschlossenem Abgastester ermittelt. Für die HS 4 sind sie aber nicht zu verwenden!
Eine Übersicht zu den Nadeln findest du bei www.Teglerizer.com unter den MG Überschriften. Dort bekommst du einen Eindruck der unterschiedlichen Schliffe.
Beim Verteiler habe ich keine Vakuumverstellung. In deinem Fall würde ich bis zur Klingelgrenze einstellen, vielleicht auch mal die Vakuumverstellung weglassen und den Schlauch verschließen.
Viel Erfolg
Verfasst: 30. Aug 2008, 18:35
von DirkH
Hallo ihr 2,
den Verteiler habe ich abgeblitzt, ohne Unterdruck macht er die nach Tabelle angegebenen 18° bei 4.000rpm, soweit ich das sauber ablesen konnte.
Mit Unterdruck angeschlossen geht er natürlich über die letzte ( 20° ) Markierung hinaus auf geschätzte 32° +/-2°.
Ich kann den Wert nur schätzen, da meine Blitzpistole keine Voreinstellung der Gradzahlen hat.
Auf jeden Fall läuft der Verteiler kontrolliert in eine um die 32° Maximalauslenkung ( abschätzbar durch den Weg den die einzelnen Zacken a 5° vorgeben ), nicht wie der alte ausgenudelte 25D der einfach ins "Unermeßliche" nach unten weg schoß.
Die Test ohne UD Anschluß bei Verteiler auf 13° v.OT bei 1.500rpm habe ich schon versehentlich gemacht. Ich merkte schon nach 2 - 3 Kilometern, der Motor läuft schlecht und dann fiel mir ein das ich den UD Schlauch vergessen hatte. Zumindest in dieser Einstellung bringt das Fahren ohne UD nichts.
Den Anruf bei Bob Tyler werde ich Anfang der Woche machen, ich denke ich maile ihm noch meine Auflistung der ausgetesteten Daten aus meiner letzten Frage an euch.
Noch eine Denkhilfe bitte. Momentan fahre ich den Verteiler mit 60° und 11°-12° v.OT bei 1.500rpm. Sollte ich ihn vor Änderung der Nadeln wieder Richtung Klingelgrenze stellen oder besser erst die neuen Nadeln montieren und dann den Verteiler wieder auf früher stellen.
Gruß, Dirk
Verfasst: 31. Aug 2008, 09:23
von DirkH
Hallo meine Lieben,
ich habe die Fragen und Kommentare in dem neuen Thread, siehe unten komprimiert und den Teil hier gelöscht.
der neue Teil sollte interessanter für uns sein.
Gruß, Dirk
Verfasst: 2. Sep 2008, 08:01
von DirkH
Hallo DP und Ralph,
ich hatte vor einiger Zeit beim googeln einen professionell gemachten Artikel über ein perfekt gemachtes Gummiboot gelesen, Ok USA Style aber gut gemacht.
Allgemein wird geschrieben der 41427 ist der Ersatz für alle frühen 25D, die restlichen Angaben differieren.
Zunächst habe ich die dort angegebenen Daten nicht ernst genommen, aber nachdem ihr mir rietet die tatsächliche Kurve abzublitzen fiel mir auf das die Daten in
http://www.mgbmga.com/tech/mgb21.htm
http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm#41427
für meinen 45D 41427 nicht stimmen können. Bei mgb-stuff wird auch im Text darauf hingewiesen, daß die Angaben nicht wirklich eindeutig seien.
seht euch doch bitte mal die Seite an:
http://www.treasureislandjewelers.com/1 ... harger.htm
man kann nichts aus der Seite kopieren da sie Copyright geschützt ist, aber dort wird der 41427 exakt beschrieben und wenn ich meinen 41427 damit vergleiche kommen wir der Sache schon näher.
Ich habe Gestern mit meiner nicht einstellbaren Stroboskoplampe und angeschlossenem Drehzahlmesser mal ein wenig getestet.
Die Ablesung ergab:
Beginn Zentrifugal ca. 5° bei 600rpm
Ende Zentrifugal ca. 22° bei 2.500rpm jeweils ohne UD, mit UD kommen dann geschätzte 10° hinzu.
wenn ich jetzt mal meinen 45D 41427 auf die Werte aus --- 1977super... einstelle dürfte der Wert exakt den dort angegeben Daten entsprechen.
Macht euch die Mühe den Teil über den 41427 auf "1977superch... " mit eurer Erfahrung zu lesen, ich vermute wir können den anderen, die ja auch teilweise den 41427 wegen verstorbener 25D fahren eine gute Anleitung geben.
Ich werde Heute Nachmittag mal den B auf die entsprechenden Werte einstellen, also weg von den ominösen 13° bei 1.500rpm.
Gruß, Dirk
Verfasst: 2. Sep 2008, 10:36
von Ralph 7H
Hallo Dirk,
Ray hat in den letzten paar jahren viel mit den Einstellungen rumexperimentiert. Mein Eindruck dabei kann ich eher als Try and Error beschreiben, denn in vergangenen Varianten seine Page hatte er verschiedene andere Überlegungen angestellt.
Anfang des Jahres disskutierten wir im Spercharged Board auch darüber und ich schlug ihm vor es mit einer EDIS-Zündung zu machen oder einen 23D 40943 (jetzt 43D 40943) einzusetzen, der einen deutlich steileren Anstieg in der Verstellung hat, aber ohne Vakuum auskommt. Im direkten Vergleich zu dem dort geschriebenen must du natürlich berücksichtigen, dass sein Motor mit Lader und HIF44 ausgestattet ist und er inzwischen einen Zylinderkopf von Brown montiert hat, nachdem seine eigenen Polierversuche nicht erfolgreich waren. Zusätzlich wurde mit verschiedenen Ladedrücken experimentiert und die Zündeinstellung in weiten Bereichen durch Fahrversuche verändert.
Was man allerding mit so einem Auto in American Samoa anfangen will, kann ich nicht so richtig verstehen :wink:, es sei denn man sagt the difference between man and boy is the pice of the toy.
Nach meinen Unterlagen gelten für den 45D 41427 folgende Kriterien:
Verwendungszeitraum 1963 bis 1970 bei 18G bis 18GH Motoren und für Reliance (F) Traktoren ab 1974.
Schließwinkel 51+/- 5°
Stroboskopeinstellung 13° bei 1500, maximale Fliehkraftverstellung 18° bei 4000 UPM/KW ohne Vakuum, Toleranz 1°.
Vakuum startet bei 5inch/hg und endet bei 13inch/hg, verstellt dabei 10°
(Angaben für einen einwandfrei funktionierenden Verteiler lt. Lucas).
Dieser Verteiler sollte somit für den überwiegenden Teil der 8,8:1 verdichteten Motoren uneingeschränkt brauchbar sein.
Falls es interessiert, mein 43D40943 hat folgende Daten:
Schließwinkel 60°, Fliehkraft 4°/550, 8°/700, 12°/850, 16°/1000, 18°/1550,20°/2100, 22°/2700, 24°/3250.
(Ich habe einen Verteiler Messstand, damit kann man das auch so abfahren und es bestätigt Werte, die auch anderswo gemessen worden sind.)
Mit dem heutigen Benzin ist die statische Grundeinstellung mit 5° problemlos, bei 7° wird 100 Oktan nötig.
Verfasst: 2. Sep 2008, 11:08
von DirkH
Hallo Ralph,
dann hat der gute Ray seine Tabelle mit den Originaldaten und der zugehörigen Verstellkurve ( vgl. Graphen Original - von ihm abgeänderter Verteiler ) entweder getürkt, oder es war wohl der Wunsch Vater des Gedanken.
Die von ihm angegebenen Daten weichen jedenfalls um einiges von den Daten die du listest und die ich verlinkt habe ab.
Hmmm, allgemeine Verunsicherung, was mich wundert ist mein Abblitzversuch an meinem 41427. Das Teil ist ziemlich neu und mit Sicherheit noch nicht nennenswert ausgenudelt.
Wenn ich ohne UD bei 600rpm ( kurz vorm verhungern ) ungefähr 5° als Beginn Zentrifugal ablese und beim hochdrehen auf ca. 22° bei ca. 2500rpm ablese bin ich auf jeden Fall näher an der von Ray eingestellten angeblichen Originalverstellkurve als an dem dir und mir bisher bekannten Kurven.
Das war der Punkt der mich stutzig machte und mich dazu brachte die Grundeinstellung des Verteilers auf 14° bei 600rpm verändern zu wollen.
So komme ich nicht weiter, Fr. Hue hat keine Zeit und die Provence rückt näher.
Gruß, Dirk
Übrigens Bob Tyler hat keine Lust mehr, außer der Aussage ja das scheint ihm auch zu mager und dem Hinweis er würde keine Kleinteile versenden ich solle doch bei der Fa. Adam anrufen war ihm nicht viel zu entlocken. Die Geschäfte scheinen gut zu laufen.
Verfasst: 2. Sep 2008, 13:10
von Ralph 7H
Hallo Dirk,
wenn die Vergaser mit federnden Nadeln arbeiten, würde ich zunächst die AAM versuchen, sind es feste Nadeln sollte es mit der Nr. 6 zunächst besser gehen.
Beim Verteiler sind zwei unterschiedlich starke Federn für den Verstellverlauf zuständig. Der schnelle Ansieg aus unteren Drehzahlen wird durch die schwächere der beiden beinflusst. Wird beim Zusammenbau hier etwas verwechselt, stimmt die endgültige Verstellung nicht mehr. Geh zum Boschdienst mit Verteilerprüfstand und verschaff dir Gewissheit oder lies nochmals bei www.upgrades4mgs.co.uk die Informantionen über EDIS nach, damit ist eine universelle Einstellung möglich und die Mechanik wird nicht mehr benötigt.
Verfasst: 2. Sep 2008, 15:36
von Ralph 7H
Hallo Dirk und alle Zündungsinteressierten,
hier noch ein Link bei dem es sich lohnt alles über Distriguter und Ignition nal zu öffnen und lesen:
www.starchak.ca/tech/tech.htm
Marcel Chichak's Interessen liegen zwar mehr beim BMC A-Serie Motor, dessen ungeachtet passen die Ausführungen ebenso für die Triebwerke (Kanonenöfen) im Z-Magnett, MG-A und MG-B.
von DirkH
Danke Ralph,
da liegt ja der Hase im Pfeffer, der Trierer Haupt - Boschdienst hat zu gemacht und der kleinere noch überlebende hat seinen Verteiler Prüfstand nicht mehr, kaputt gegangen und nie mehr repariert.
Ist halt manchmal ein Problem wenn man in der Provinz lebt. Momentan nerve ich alle alten KFZler wer noch könnte und hat.
Den 41427 habe ich so neu gekauft und niemals dran gebastelt, aber wer weiß ob der freundliche LUCAS Monteur in der Mittagspause neben dem Pint nicht auch einen Single Malt hatte, dann könnten so ein paar Federchen schon mal durcheinander kommen.
Die AAM als alternative Nadel ( AAU ist ja die gefederte Variante ) werde ich bei der Fa. Adam in Hamburg bestellen.
Wenn ich die AAU ausgebaut habe werde ich die nach nach der Tylerschen Anleitung im mittleren bis oberen Bereich feilen. Dann dürfte ich genügend Material zum Testen haben.
Die Sache mit EDIS oder der Variante von Laubersheimer werde ich mir als nächstes zu Gemüte führen. Beide scheinen ja ein Gutes Produkt anzu bieten.
Ich hoffe dir auch mal helfen zu können, auf jeden Fall möchte ich dir anbieten bei einem Trier Besuch von mir bekocht zu werden oder dich zumindest zum Essen einzuladen.
Gruß, Dirk
Verfasst: 2. Sep 2008, 15:59
von DirkH
Hallo Ralph,
warum können sich eigentlich nie Oberbayern mit der Materie auseinander setzen. Zumindest in Schriftform wären sie einfacher verständlich. ;-)
Gruß, Dirk
Verfasst: 2. Sep 2008, 16:21
von Ralph 7H
Hallo Dirk,
danke für das Angebot, das ich aber leider nicht in Absehbarer Zeit annehmen kann. Leider hindert mich die aufwändige Pflege eines Angehörigen daran.
Zum Verteilertesten gibt es noch die Möglichkeit sich nach Autohändlern umzuschauen, die früher (60er und 70er Jahre) Simca und dann Talbot verkauften Renault und Peugeot vielleicht auch.
Diese Betriebe hatten in der Regel einen Souriaux Prufstand für Verteiler, der weniger Schadenanfällig war als die Geräte von Bosch.
Hope this Helps
Re: Motorrevision, ein Erfahrungsbericht
Verfasst: 5. Okt 2008, 08:52
von DirkH
Hallo meine Herren,
ein kurzer Zwischenbericht zur Feineinstellung des neuen Motors.
Leider mußte ich die Fahrt in die Provence wegen "Land unter" mit dem Audi machen, das kleine rote Auto mutwillig 1.000Km durch den Regen fahren, dafür ist er mir zu schade.
Richtig weiter gekommen bin ich auch nicht, außer das ich ganz eindeutig an meinen Grenzen bin, es nützt nichts alles weitere müssen die heilenden Hände von Fr. Hue richten.
Mangels Zeit, auch Selbstständige müssen ab und zu arbeiten, bin ich in den letzten Wochen einfach nur gefahren, was ja durchaus die Daseinsberechtigung des kleinen Roten ist. Auf dem Rückweg vom Eifelrennen fuhr meine Spiti Kumpel hinter mir und gestikulierte irgendwann wild.
Er jammerte weil der B heftig nach unverbranntem Sprit riecht, beim starken beschleunigen dunkle Schwaden abbläst und sein weißes Auto dreckig machen würde, Hmm???
Zurückdrehen um eine Fläche der Düsenstock Einstellschraube besserte die Stinkerei nicht und ich habe dann in Trier angekommen noch eine Fläche "magerer" gedreht.
Bei der ganzen Dreherei an den Düsenstöcken bleibt das Kerzenbild weitestgehend unbeindruckt, die Elektrode ist ganz leicht angefärbt aber ein klares Kerzenbild ist das nicht.
Die Vergaser waren mittles Synchrotester und Hebestift eingestellt ( externer Drehzahlmesser angeschlossen um die ca. 50rpm Anstieg eindeutig abzulesen ).
Gestern habe ich den B, da er mir jetzt wo es kälter wird, nach dem Kaltstart mit Choke zu lange unsauber lief noch mal an den CO Tester gehängt.
CO um die 6,0% und das nachdem ich schon 2 Flächen magerer gestellt hatte.
Ich mußte noch 1,5 Flächen magerer drehen um auf stabile 4% zu kommen, die Gegenkontrolle mit Hebestift und externem Drehzahlmesser zeigt immer noch 50rpm Anstieg.
FAZIT:
1. Der Bereich in dem die Vergaser so reagieren als seien sie perfekt eingestellt beträgt also min. eine halbe Umdrehung der Düsenstock Einstellschrauben, was dann ca. einen CO von 3,5 - 7,5% abdeckt.
2. Meiner Meinung nach zeigen neue Zündkerzen ( hier NGK BP 6E V-line ) keine eindeutige Verfärbung, nur noch die Massenelektrode und ein kleiner Mond am Isolator lassen Rückschlüsse ziehen. ( ähnliches Bild beim Spitfire meines Freundes, der das Ganze mit dem Komentar " ich stelle nur noch nach Kraftstoff - Verbrauch ein " kommentierte ).
3. Ich muß zu Annette ;-)
Schönen Sonntag, Dirk
Verfasst: 6. Okt 2008, 08:23
von Wuschl
DirkH hat geschrieben: FAZIT:
Zu 1: Danke jetzt haben wir alle einen Anhaltspunkt!
Zu 2: Ich hatte das selbe Problem. Bei mir waren zwei Ursachen dafür verantwortlich:
1) Mangelnde Spritqualität. Der Benzin (98 Oktan) der "Oil" Tankstellen dürfte nicht das Gelbe vom Ei sein. Mit Superplus von Jet, oder anderem Markensprit, habe ich wieder ein eindeutiges Kerzenbild.
2) Aufgrund meiner damaligen Zündkabel mit Aufdruck "15 KOhm" + entstörter NGK Kerzenstecker. Oder sind bei Dir inzwischen irgendwelche Kontakte korrodiert? Ich habe jetzt selbstgeschnitzte Kabel von Hein Gericke mit Kerzensteckern ohne Entstörwiderstand.
LG Joachim
Verfasst: 6. Okt 2008, 11:09
von DirkH
Hallo Joachim,
du meinst in meinem Schädel? Da ist natürlich nichts ausgetauscht, beim Auto besteht mit Sicherheit kein Sanierungsstau. ;-)
Den heutigen Sprit halte ich auch für die Ursache der teilweise fragwürdigen Kerzenbilder, ich möchte gar nicht wissen was dort alles beigemischt ist.
Andererseits fuhren unsere Autos in den 60gern mit Sicherheit auch nicht immer mit Premium Sprit, ich verweigere meinem B Super Plus, nicht aus Geiz, Luxemburg ist nah, sondern weil ein primitiver Eisenklotz wenn alles in Ordnung ist sogar mit Orangensaft fahren müßte.
Zündkabel ist ein interressantes Thema, mit dem Einbau des 45D brauchte ich auch neue Kabel, der Lump sitzt so "verdreht" das ein Kabel zu kurz war.
Beim Boschdienst habe ich Original alte LUCAS SILICONE SPEEDLEAD fertig konfektioniert bekommen. Die haben einen minimalen Vorwiderstand ( Kevlarkern mit Edelstahl Wicklung ), was aber wohl kaum etwas ausmacht. Gekauft habe ich die Teile rein der Optik wegen.
Gruß, Dirk
Verfasst: 14. Mai 2009, 16:36
von DirkH
Hallo die Herren,
ich denke mal vorletzter Zwischenbericht zum neuen Motor.
Mittlerweile hat er gut 5.000 Meilen auf dem Buckel und dürfte eingefahren sein.
Im Gegensatz zu seinem Verhalten vor der Revision läuft er jetzt erheblich ruhiger, er zieht besser unten raus und hat für einen Serienmotor fast schon den Gummibandeffekt und läuft für einen Eisenklumpen freiwillig in die Drehzahl hinein.
Dank der geputzten Kühlkanäle und eines neuen Kühlers von Hr. Lawrence ( sehr gute Qualität, hat sogar 3 Reihen Röhrchen, versetzt angeordnet ) keinerlei thermische Probleme.
Zwar mußte ich noch mal zu Wilfried Bongen die Kopfdichtung austauschen, Inkontinenz auf der Verteilerseite, ihr kennt das Problem.
Wir haben gemeinsam den Kopf demontiert, ihn zu seinem Schleifer gebracht, der hat noch mal nachgeplant, wobei er beim anfahren schon gegriffen hat und er praktisch nur die Dichtfläche geputzt hat.
Jetzt ist er dicht, kann halt mal dumm laufen.
Einziger Wehrmutstropfen ist die noch immer nicht perfekte Abstimmung von Vergaser und/oder Verteiler auf den Motor.
Wenn ich die Vergaser synchronisiere und mittels Hebestift das Gemisch einstelle überprüfe ich das Ergebnis noch mit dem Gunson CO Tester.
Mit 3,5% CO bei erhöhter Leerlaufdrehzahl magert er mir schon vor 3.000rpm ab. Daher stelle ich ihn auf 4,0% CO ein dann kommt das abmagern erst ab ca. 3.500rpm was für den Fahrbetrieb zunächst mal langen muß. Bei gemütlicher Bummelfahrt bis 100 - 110km/h bleibt das Kerzenbild rehbraun. Beim spielen mit höher drehen und auch mal 130 - 140km/h fangen die Kerzen an heller zu werden.
Aber ich habe einen Termin bei Fr. Hue, ratet mal wann.
17.09.09, tolle Wurst, aber die Alterserfahrung wird uns über den Sommer bringen. ;-)
Ich werde spätestens wenn ich bei ihr in Mülheim Kärlich war den Schlußbericht schreiben. Bleibt zu hoffen das meine Einstellerei nicht völlig falsch ist und ich mich blamiere, lassen wir uns überraschen.
Gruß, Dirk
