Elektronikproblem Bremslichtschalter, Drehzahlmesser,...
Re: Elektronikproblem Bremslichtschalter, Drehzahlmesser,...
Hallo zusammen...
der thread wird so lang und hat inzwischen auch schon andere Themen abgehandelt, das ist schwierig.
Ich stelle mal Fragen, er hat doch einen Accu Spark Verteiler eingebaut, also nicht nur das Modul, sondern den Verteiler.
Wenn ich dann dieses lese...
Daheim angekommen wurden dann jedoch gleich die bestellten Teile verbaut:
-4 Stück NGK BPR6ES Zündkerzen
-NGK 48342 Zündspule
-Zünd/Unterbrechermodul Lucas 25D
Startversuch: kein Start möglich. ""
Das mit den Kerzen ist abgehandelt, aber was ist das denn für ein Zünd/Unterbrechermodul ?
Was hast du damit gemacht ?
Den normalen Unterbrecher hat der Verteiler doch nicht oder hab` ich was überlesen ?
Jünta, du verwirrst ihn jetzt noch mehr.
Seit mehreren Beiträgen wird nicht explizit beantwortet, ob
- Drehrichtung ZV beachtet wird
- die Grundeinstellung ZV korrekt vorgenommen wird (hierzu HEUTE die erklärenden Zeichnubgsbeiträge !!)
Die heutige Erklärung anhand Schließwinkeldiagramm erfolgte nur zur Klarstellung ob er die Grundeinstellung korrekt durchgeführt hat.
Das hat nix mit Kontakten zu tun !
Wie so oft werden weder Tipps sauber abgehandelt, noch erfolgt die Beschreibung erfolgter Arbeiten so akkurat, daß daraus Logikfehler ausgeschlossen werden können.
Hi Darius...DePee546 hat geschrieben: ↑13. Aug 2023, 15:52 Jünta, du verwirrst ihn jetzt noch mehr.
Ich habe deine Zeichnung schon richtig eingeordnet und nicht wegen der Kontakte gefragt
Wenn der Threaderöffner nicht auf Hinweise antwortet und man dann auch noch den ein oder anderen Punkt abhandelt, der mitunter OT ist, dann kommt es zu diesen endlos Geschichten.
Mea culpa sage ich natürlich sofort, wenn man ein wenig abweicht, aber die Unterhaltung, das Gespräch ist doch Lebenssaft für so ein Forum, das gehört m.E.dazu, denn ich habe so das Gefühl, dass hier einiges einschläft.
Habe im Fahrzeugmarkt den Hinweis eines Teilnehmers gesehen, dass man MGs kaum mehr verkaufen kann, das höre ich auch immer wieder von Bekannten in ähnlicher Form, werde hier vielleicht demnächst mal einen Thread über Oldtimer Marktsituation eröffnen, natürlich keinen Verkauf
Dann wünsche ich dir eine gute Woche und einen guten Start !
Grüße zum Süden
Geschätzte Mitglieder,
ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Mitgliedern nochmals höflich für die Hilfestellungen bedanken.
Ich möchte jedoch auch klar stellen, dass ich jegliche Tipps und Anleitungen ordentlich und
mit bestem Wissen und Gewissen abgearbeitet habe.
Die Drehrichtung des Verteilerfingers gegen den Uhrzeigersinn wurde bei der Kontrolle der Zündkabelanordnung beachtet.
Die Verteilereinstellung/Zündzeitpunkt auch nach Anleitung.
Dass ich die Arbeiten nicht immer gleich durchführen kann liegt daran, dass ich derzeit meine Ausbildung auf der Unfallchirurgie in einer Klinik in Wien mache. Dementsprechend hat meine Woche bis zu 70h und der MG steht im Haus meiner Eltern in einem anderen Bundesland. Dementsprechend ist es mir nicht möglich täglich am MG zu arbeiten.
Weiters bin ich leider kein gelernter KFZ Techniker und neu in der Oldtimer-Technik, da ich bisher nur an Motorrädern (wie im ersten Beitrag beschrieben) geschraubt habe. Dennoch bemühe ich mich alle Nachrichten/Technikerklärungen ordentlich und auf Verständnis zu hinterfragen/durchzugehen und zu verstehen.
Ich werde in den nächsten Tagen nochmal die Verteilereinstellung neu vornehmen und und dabei auch die Ventilstellungen beachten und mich danach wieder melden.
Daniel
Daniel, es ging nur darum, dass wenn man etwas schreibt, dies aussagekräftig sein sollte.
That's all.
That's all.
Schönen Abend zusammen,
der Zündzeitpunkt wurde nochmals überprüft.
Bei der Einstellung auf OT ist mir nun aufgefallen, dass der Verteilerfinger genau in die Gegenrichtung des Zündkabels des 1. Zylinders zeigt, also auf das Kabel des 4. Zylinders. Entweder ich war völlig blind, doch ich bilde mir mit ziemlicher Sicherheit ein, dass das bei meinen bisherigen Einstellversuchen nicht der Fall war.
Egal: Zündkabel neu angeordnet, 1342. Starter läuft nun durch ohne "abzuwürgen".
Die Riemenscheibe wieder in etwa auf 10 Grad vor OT eingestellt. Prüflampe hat geleuchtet. Verteilerschraube gelockert, Verteiler zunächst gegen den Uhrzeigersinn gedreht und dann im Uhrzeigersinn zunächst solange bis die Prüflampe ausgegangen ist.
DOCH! auch bei unveränderter Stellung des Verteilers nachdem die Lampe ausgegangen ist, geht die Prüflampe von selbst wieder an. Ich nehme an weil das AccuSpark Modul ja den Unterbrecher ersetzt und die Dauer des "Öffnungszustandes" elektronisch programiert hat?
Insofern kann man die Zündung ja nicht statisch einstellen oder liege ich falsch?
Dir ist klar, dass du noch immer nicht registriert hast, dass der Motor im Betrieb den Läufer linksherum drehen lässt ?
Nach wie vor stellst du laut deiner Beschreibung die Lampe auf gerade AUS und nicht auf gerade AN !
Wenn du das Gehäuse nach links drehst, entspräche das einem Drehsinn des Läufers nach RECHTS !!
Du stellst nach wie vor den ZV auf Zyklusende und nicht auf Zyklusanfang !
Hallo Daniel,
Accuspark kann man nicht korrekt statisch einstellen, siehe Nr. 5 letzter Satz auf https://www.accuspark.co.uk/fitting_guide.html
Hallo! Nein, zur Einstellung drehe ich das Gehäuse IM Uhrzeigersinn!!! Mir ist völlig klar dass der Läufer GEGEN den Uhrzeigersinn dreht.
Und ja, derzeit stelle ich die Lampe auf gerade AUS weil ich sie nicht auf gerade AN einstellen kann! Wie oben beschrieben! Die Lampe geht in einer gewissen Stellung aus und ohne weiterzudrehen nach ca 1-1,5 Sekunden wieder an! Wie soll man da die Lampe auf gerade AN einstellen wenn sie von selbst (Stellungs-unabhängig) wieder an geht?
Vielen Dank Major_Healey für den Link, dieser ist schonmal hilfreich!!!
So wie es dir verkehrtherum gelingt, nur umgedreht.MGB_GT_OÖ hat geschrieben: Wie soll man da die Lampe auf gerade AN einstellen wenn sie von selbst (Stellungs-unabhängig) wieder an geht?
Ansonsten: KW auf 10 v.OT stellen, Zündverteiler völlig ohne Lampenfunktion auf Läuferstellung knapp rechts von RICHTIGEM Kontakt #1 in V-Kappe drehen, FERTIG. (Sofern die Ventilüberschneidung überprüft worden ist (!), sprich Zünd-OT und nicht Überschneidungs-OT)
So wie du es machst, kann es nicht klappen. Du stellst den ZZP derzeit auf deutlich NACH OT.
Ich habe nur anhand deiner Beschreibung kommentiert.
Und diese beschreibt es so wie es nicht richtig ist.
Deshalb springt der Motor nicht an.
Das ist alles nur logische Vorgehensweise.
die Stellung des Zündkabels des 1. Zyl. wurde am Verteilergehäuse markiert. Danach der Verteiler soweit gegen den Uhrzeigersinn gedreht, dass der Verteilerfinger bei ca 10 Grad vor OT unmittelbar kurz vor dem 1. Zündkabel steht. Der MG ist nun auf Anhieb und so rasch wie noch nie zuvor angesprungen. Werde die Zündeinstellung am Wochenende noch dynamisch mit der bestellten Stroboskoplampe vornehmen.
Einzig etwas ärgerlich ist, dass die Winkelmarkierungen nicht mehr vorhanden sind. Werde mir noch eine Winkelschablone drucken und die Winkel ordentlich einzeichnen. 10 Grad sind korrekt? Habe schon etwas von 14 Grad gelesen.
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe.
Wenn der Motor auf Zünd OT erster Zylinder steht und der Verteilerfinger von oben gesehen rechts vom Abgang zur ersten Zündkerze steht, hast Du Frühzündung, links davon Spätzündung.
Hallo! Das ist mir klar, ich habe lediglich Darius Tipp befolgt und dies war zielführend, da mit dem elektronischen Zündmodul keine exakte statische Einstellung erfolgen kann.
Er läuft und den Rest mache ich nun demnächst dynamisch. Die Frage war nur noch ob 10 oder 14 Grad vor OT eingestellt werden sollten? Lg Daniel
Das hängt von Motor (18GB, 18GG, 18GD, 18V, Low oder Hochverdichtet) und Verteiler 25D, 45D und der jeweiligen Nummer des Verteilers ab. Starte mit 8 Grad oder guck im WHB. Wenn er nicht klingelt kannst Du auch mehr als 14° testen. Je nachdem wie ausgelutscht der Verteiler bzw. die Unterdruckdose ist.
