Sicherung brennt immer durch
Verfasst: 24. Mai 2006, 22:12
seit kurzem habe ich bei meinem 76er MGB das Problem, dass die für Blinker/Drehzahlmesser/etc. verantwortliche Sicherung sofort nach Einschalten des Blinkers durchbrennt. Wenn ich das recht verstehe, scheint die wahrscheinlichste Ursache ein blankes Kabel zu sein, das mit der Karosserie oä verbunden ist. Sofern dies tatsächlich der Fall sein sollte, gibt es eigentlich eine Möglichkeit oder einen Trick, einfach und ohne größere Probleme die entsprechende Stelle zu lokalisieren?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Jan
#1476
Jan
#1476
