Hallo MG-Gemeinde,
gerade habe ich im Kofferraum meines `73er GT eine „HÄH?“-Erlebnis gehabt. Offenbar habe ich bislang merkwürdigerweise einen kleinen, transparenten Gummi-Schlauch übersehen, der zwischen der Wand zur Rücksitzbank und der Reserveradmulde, durch einen Karosseriestopfen nach unten Richtung Hinterachse führt. An keinem Ende war der Schlauch irgendwo angeschlossen. Ist mein GT eventuell ein Prototyp mit Heckscheiben-Wischwaschanlage gewesen oder wozu dient dieser kleine Schlauch?
Beste Grüße mit Stirnrunzeln
Michael
Rätselhafter Schlauch in GT-Kofferaum - wozu ist der gut?
- chilterngreen
- Fahrzeug(e): (ehemals) 1974er MGB GT namens "Percy"
- chilterngreen
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Info. Ich bin auch gleich mal unters Auto gekrochen und hab die Benzinpumpe nach einem Entlüftungsventil abgetastet (lt. LIMORA Ersatzteilkatalog-Explosionszeichnung). Weder konnte ich ein Ventil finden, noch eine Herstellerbezeichnung auf der Pumpe. Es ist auf alle Fälle eine Membranpumpe, wg. des "Klackklackklack-Druckaufbaugeräuschs", wenn man die Zündung einschaltet. Gibt es auch Membranpumpen ohne Entlüftung und wieso entlüftete die Lucas-Originalpumpe in den Kofferraum?? (Das T-Stück war bei mir am Ende des Schlauchs auch nicht vorhanden!)
Schöne Grüße,
Michael
Schöne Grüße,
Michael
