Rückfahrscheinwerfer
fiorelli
Beitrag von fiorelli » 9. Aug 2006, 14:11
ich hab 2 Elektrik-Probleme und komme nicht dahinter (MGB GT '73):
1. Wackelmann in den Rückfahrscheinwerfern bzw. deren Schalter. Wo finde ich den Schalter?
2. die Nummernschildbeleuchtung tuts nicht. Das Massekabel ist ok, Karosserie darunter blank. Wenn ich das Kabel für die linke Heckleuchte aus dem Connector (der Dreier wo auch das Kabel für die linke Schildbeleuchtung drinsteckt) rausziehe dann funktionierts.
Besten Dank und viele Grüße aus Köln
Stephan
Daniel Fulda
Beitrag von Daniel Fulda » 9. Aug 2006, 19:53
den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer findes Du in Fahrtrichtung rechts oben am Getriebe. Wenn das Auto auf einer Bühne hochgehoben wurde ist er im Gegensatz zum Schalter, welcher den Overdrive im Rückwärtsgang und 1. und 2. Gang ausrückt noch halbwegs anständig zu erreichen. Meistens ha´t sich der Schalter nur etwas losgerappelt und es reicht ihn mit einer großen Nuß wieder etwas festzuziehen. Anderenfalls kannst Du versuchen eine der Unterlegscheiben unter dem Schalter zu entfernen.
Wenn ich für das 2. Problem eine Ferndiagnose abgeben soll, würde ich am ehesten auf einen Masseschluss in der linken Rückleuchte tippen. Da hilft leider nur das Messgerät in die Hand nehmen und den Fehler systematisch suchen.
Viel Erfolg und Grüße
Daniel Fulda (#1111)
fiorelli
Beitrag von fiorelli » 19. Aug 2006, 18:48
das mit den Nummernschildlämpchen liegt an der Stoßstangenbefestigung. Bin da beim Fummeln mit dem Knie gegengedonnert und da gingen die Lämpchen wieder an. Da liegt vermutlich ein Masseschluß zwischen Lämpchen, Stoßstange und Karosserie. Werd das ganze jetzt mal zerlegen und sauber wieder zusammenbauen.
Stephan
