Hallo MG'ler,
da ich über den Winter den Motor aus meinem Midget herauslupfen möchte (Ausrücklagerwechsel), habe ich hier im Talk kräftig nach Tips gesucht - und zum Teil auch gefunden. Aber zwei Fragen hätte ich da.
Beim Ausbau der Motor-Getriebeeinheit muss die Einbaulage des Getriebeausgangs zur Kardanwelle markiert werden.
Warum ist das so?
Wie sind die 2 Wellen miteinander verbunden? Einfach nur gesteckt, oder auch axial fixiert? Habe noch nie einen Motor aus einem Auto ausgebaut, und entsprechend Respekt vor dieser Aktion.
Danke schonmals für die Antwort.
Gruß Peter
Motorausbau aus 1500er Gummidget
- MikeH
Hallo Peter,
also ich habe die Motor-Getriebeeinheit schon mehrfach aus- und eingebaut. Aber ich habe vorher nichts markiert
Einfach Kardanwelle durch lösen der 4 Schrauben vom Getriebe trennen.
Könnte vielleicht was mit Feinwuchtung zu tun haben, ich habe nach der Reperatur allerdings keinen Unterschied zum vorrigen Zustand ausmachen können.
Trau dich, es ist nicht allzu schwierig.
Michael
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Michael
Hallo Peter,
da es ja nichts kostet würde ich dir Raten die Einbaulage zu makieren.
Sollte nach de OP irgendwas unrundlaufen kannst du diese Fehlerquelle ausschließen.
Zur Info:
Der Bolzen welcher die Gabel (Ausrücklager) lagert hat sich bei mir 2 mal aus den Staub gemacht bevor ich Ihn so eingabaut habe daß er nicht mehr rausfallen kann. Solltest du einfach mal bei dir prüfen. Spart später viel Zeit
und Arbeit.
Gruß Christian
Zur Info:
und Arbeit.
Gruß Christian
Ich weiß es gerade nich mit sicherheit, aber ist nicht beim B der Flansch nicht Symmetrisch gebaut? Ich hätte schwören können, dass die erste Position nicht passte und ich ein Loch weiter drehen musste...
Kann ja beim Midged auch sein.
Markieren kostet nichts und wenn es nur ein Kratzer ist.
Was ich mich allerdings frage, wie wuchtet man eine Kardanwelle? Ich kenne das mit den Gewichten dran und so, aber wenn der Flansch in verschiedenen Richtungen am Getriebe angebracht werden kann, müsste beim Wuchten auch das Getriebe dran sein.
Da mein Vater mal vom VW-Bus Syncro seine Kardanwelle wuchten lassen wollte, weiß ich noch, dass sie eingeschickt werden sollte. Also gehe ich davon aus, das die Welle alleine gewuchtet wird. Dann ist es auch egal, wie sie dannach eingebaut wird. Wäre es nicht egal, müsste doch Getriebe und Achse mit der Welle als Einheit zusammen gewuchtet werden oder?
Nils
Nils
