Hilfe, Kupferwurm !!!
roberto_e
Beitrag von roberto_e » 10. Jul 2008, 14:57
der Kupferwurm hat mich erwischt, trotz sorgfältiger Verlegung etc.
Mein MGB ist ein 1968er US mit zwei Sicherungen in der fuse box.
Das Problem - ich habe im Sicherungskasten eine Klemmstelle, wo das Zündungsplus hereinkommt, durch eine Sicherung läuft und dann zu den diversen Verbrauchern abgeht, wo Zündungsplus gebraucht wird. Verbinde ich diese Klemmstelle (egal, ob vor oder nach der Sicherung) mittels eines Meßgerätes mit Masse, dann habe ich einen Durchgang (die Widerstandsmessung zeigt etwa 2 Ohm) und das darf doch nicht sein ?!
Von der oben erwähnten Klemmstelle im Sicherungskasten ziehe ich nun bei angeschlossenem Meßgerät einzelne Flachstecker ab und beobachte die Anzeige. Auf der Zündungsplus-Eingangsseite (also vor der Sicherung) ändert sich dabei an der Messung gar nichts. Auf der Zündungsplus-Ausgangsseite (also nach der Sicherung) ebenfalls nicht, außer wenn ich die Kabel zum Spannungsregler und/oder das Kabel zum Wischermotor abziehe - sind beide ab, dann geht die Messung auf I (= der Kurze ist weg). Vergessen wir mal den Spannungsregler, ich denke, das Auto funktioniert auch ohne ihn; und selbst wenn ich ihn komplett abklemme ist der Kurze noch da. Notfalls kaufe ich für € 20.- einen neuen.
Nun zum Wischermotor - den habe ich inzwischen wieder ausgebaut und auf der Werkbank laufen lassen - geht. Die Anschlüsse kriegt er über einen Multistecker (verpolungssicher), ziehe ich diesen ab (und auch der Spannungsregler ist abgeklemmt), dann ist der Kurze weg. Geschaltet wird der Wischermotor (und noch einiges andere) mit einem Lenksäulenhebelschalter, der wiederum mit einem verpolungssicheren Multistecker an den Kabelbaum geklemmt wird. Zufällig habe ich einen zweiten Hebelschalter, schon ausprobiert, keine Lösung. Die Kabelbaum-Ummantelung ist fast völlig entfernt, alle Kabel sehen supergut aus und meinen Schaltplan liebe ich auch schon sehr, weil er schön übersichtlich ist (über www. advanceautowire.com).
Interessanterweise wird die Waschpumpe auch über den Lenkhebelschalter betätigt und zwar so - sie kriegt direktes Zündungsplus auf den Pluseingang, von ihrem Minuseingang geht ein Kabel zum Schalter und vom Schalter ein Kabel auf Masse (wird also mit Masseunterbrechung geschaltet). Hört sich vielleicht komisch an, gehört aber so und funktionierte auch so. Soweit, so schlecht, der Fehler (?) ist noch da und ich weiß langsam nicht mehr weiter.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass ich das Auto vollrestauriere und den Kabelbaum komplett ausgebaut und genau inspiziert hatte.
Bin für jede Hilfe dankbar (auch um das Brett vorm Kopf zu nehmen),
Robert
Gagamohn
Moderator
Fahrzeug(e): kein MG B GT V8
Beitrag von Gagamohn » 10. Jul 2008, 16:00
Moin Robert,
ich denke du hast einen Denkfehler. Wenn Du die Leitung gegen Masse mit einen Ohmmeter misst hast Du einen Durchgang zur Masse über die Wicklung des Wischermotors. Sobald den aus der Leitung nimmst ist alles ok.
Bernd
Whitehall_999
Beitrag von Whitehall_999 » 10. Jul 2008, 18:38
Moin Robert,
welchen Anlass hattest Du für die Messung? Funktioniert irgendetwas nicht so wie es soll?
W.T.H.
Was neu ist, ist nichts wert!
roberto_e
Beitrag von roberto_e » 11. Jul 2008, 10:35
Welchen Anlass? Naja, ich baue das Auto ja neu auf und da ist jetzt kurz vor dem ersten Motorstart die gesamte Elektrik dran. Nachdem ich den Kabelbaum im Winter in der Stube unter die Lupe nahm, habe ich ihn nun ins Auto gebaut und ein paar Verbesserungen eingebracht, z.B. Relais für die großen Verbraucher. Das habe ich alles streng nach Anleitungen gemacht und bin mir auch über die Richtigkeit der Anschlüsse sicher. Sonst wurde alles wie vorher (funktionierte alles) bzw. nach Kabelplan eingebaut. Als ich nun neue Verbraucher wie z.B. Uhr und 12Volt-Steckdose anschließen wollte, habe ich bemerkt, dass ich zwischen einem grünen Kabel (= gesichertes Zündungsplus) und Masse Kontakt habe. Ich benutze ein einfaches digitales Meßgerät, wo ich Durchgang entweder mit der Diodenmeßeinstellung oder mit der Widerstandsmessung feststellen kann. Daraufhin bin ich systematisch vorgegangen und habe mit der Kontrolle der Anschlüsse im Sicherungskasten begonnen. Dort läßt sich eben bei den Flachsteckeranschlüssen von Wischermotor und Spannungsregler ein Durchgang zu Masse feststellen und da ich nirgends nachlesen konnte, ob das normal sei, ist dies zunächst für mich ein Problem. Einfach mal die Batterie anschließen und gucken, was passiert wollte ich freilich nicht. Aber offenbar habe ich wirklich einen Denkfehler bzw. das berühmte Brett vorm Kopf (wenn man jahrelang allein schraubt) und es ist normal, wenn ich eine Messung erhalte !!!???
Robert
Mani
Beitrag von Mani » 13. Jul 2008, 01:48
kann es sein, daß der Wischermotor nicht in Nullstellung steht?
Dann liegt ja über die Schleifringe die Wicklung an plus.
Wäre die einzige logische Erklärung.
Gruß Mani
