Abschleppstange für MG A
- Fahrzeug(e): MG A
Nabend,
vermissen tut man sowas ja erst wenn man es braucht. Eigenbau und funktioniert super.
Die M16 Gewindestange wird durch die Stoßstange und durch das vordere Rahmenteil geschoben. In der Führung für die Andrehkurbel wird dann die Gewindestange mit den 2 Scheiben und Muttern gekontert. Vorne schaut dann die aufgeschraubte Öse raus und schon kanns losgehen.
Martin
Martin
Re: Abschleppstange für MG A
Hallo martini!
Die Idee ist wirklich fabelhaft.Ich wundere mich,warum darauf (auch ich) noch keiner gekommen war.
Das Problem beim MGA ist tatsächlich, daß man ohne die Karosserie
zu beschädigen, nicht am Fahrgestell abschleppen kann!
Grüße von der Küste
kigb35h
Grüße von der Küste
kigb35h
Hallo Martini
Das ist ja wirklich eine sehr gute Idee! Hatte das Problem auch beim letzten Abschleppen!
Danke für Dein "Idea-Sharing".
Gruss, Jean-Claude
Gruss, Jean-Claude
Hallo Zusammen,
super Idee, ich musste bei meinem A zum Aufladen auf einen Anhänger das Seil am Querlenker befestigen.
Aber leider habe ich in meiner Schürze keine Bohrung ?? In der Stoßstange befindet sich eine. Einfach die Schürze durchbohren ????
diese gute Idee hatte ich auch, leider ist das Blech zur Befestigung zu schwach, ein kleiner Ruck und die Abschleppstange bleibt an der Stoßstange hängen - passierte beim raufziehen auf einen Hänger....
Seid gewarnt!
MGrüße
Siggi
Seid gewarnt!
MGrüße
Siggi
- Fahrzeug(e): MGA Mk II
Hallo Martin:
genial einfach und funktional. Hatte auch schon das Problem, konnte nur sehr mühsam mit teurem A-seil vorankommen.
Das baue ich mir nach.
Danke für den Tipp.
Wünsche allen Beteiligten: immer an Bord haben, nie benötigen!
Happy motoring
Magic
Danke für den Tipp.
Happy motoring
Magic
- Fahrzeug(e): MG A
Nabend,
ich hatte das Ding schon bei meinem ersten MG A Coupe`genutzt. Durch die lange Restaurierung klebte damals der Kupplungsbelag an der Schwungscheibe. Durch anschleppen bekamen wir sie wieder frei.
@ siggi: wenn dir das Blech vom Rahmen weggeflogen ist wirds wohl schon lose gewesen sein. Ich bin mehrfach damit auf den Hänger und wie schon erwähnt sogar angeschleppt.
@ MGA1600. Na klar - einfach ein Loch bohren.
Hallo Martin:
mir ist beim Nachdenken noch ein Problem aufgefallen. Die Stange dürfte in Kurven eine deutliche Hebelwirkung entfalten. Kann sich da was verbiegen im Fahrgestell?
magic
magic
- Fahrzeug(e): MG A
wenn du da hinten dran hängst wirst du doch keine Rennen fahren Ich glaube wenn man sich normal bewegt sollte nichts passieren. Allerdings würde ich den Kreisverkehr nicht mit 50km/h dreimal umfahren
