Dichtung Windschutzscheibe MGA
- slf69
- Fahrzeug(e): MG, Triumph, Porsche, Aston Martin,Tesla
Hallo.
Ich versuche seit zwei Tagen verzweifelt bei meinem MGA die Dichtung zwischen Karosserie und Windschutzscheibe einzuziehen. Spüli, Öl, Fett und in heißes Wasser legen haben nichts gebracht. Gibt es da vielleicht einen Trick oder ein Spezialwerkzeug?
Wäre super, wenn jemand einen Tip hätte. Ich bin mit meinem Latein momentan am Ende.
- Fahrzeug(e): MG A
Re: Dichtung Windschutzscheibe MGA
Hallo Matthias,
hast du den Scheibenrahmen abgebaut? Dann ist es eigentlich kein Problem. Nur im eingebauten Zustand geht´s schwer.
Martin
Martin
- slf69
Hallo Martin.
Ja der Scheibenrahmen ist abgebaut. Hab die neue Dichtung mit der Alten verglichen, die ist wesentlich dünner.
Werde morgen diesbezüglich mal mit meinem Teilehändler telefonieren.
Hallo Matthias
Ich hatte meinen mit dem einem 4er Schraubenzieher "reingedrückt" also nicht eingezogen!
War eine riesen fummlerei und hat ca. eine Stunde gedauert!!!
Gruss, Jean-Claude
Gruss, Jean-Claude
- slf69
Ich hoffe mal das Bild ließ sich hochladen.
Links ist die neue und rechts die alte Dichtung zu sehen.
Dieses habe ich heute meinem Teilehändler geschickt.
Mal schauen was der sagt...
- slf69
So, jetzt nochmal.
- Fahrzeug(e): MG A
jetzt wo ich den Kommentar von Jean-Claude gelesen habe fällts mir wieder ein. Ich habe auch einen Schraubenzieher benutzt.
Martin
Martin
Am besten mit "Red Rubber Grease" (rotes Gummifett) von Penrite (es gibt sicherlich auch gute vergleichbare Produkte anderer Hersteller) einschmieren und dann flutscht der Gummi recht leicht in die Führung. Mit einem stumpfen Schraubenzieher kann man etwas nachhelfen.
- slf69
Hallo.
Um das Thema hier abzuschließen. Mein Teilehändler hat mich heute angerufen und gemeint, daß das Problem mit der zu dicken Dichtung dem Hersteller bekannt sei und ich ja nicht der einzige wäre der damit zu kämpfen hätte.
Naja, schlußendlich ist sie nun endlich drin. So schnell will ich das nicht wieder machen, das war vielleicht eine Sch*** Arbeit.
Danke an alle für die Tips und Ratschläge.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Matthias,
sei froh, dass du das nicht beim B machen mustest, du würdest ann etwa so
deinen Workshop verlassen haben...
P.S. Marty Feldman Fans: bitte mit Humor nehmen und nicht antworten![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
....dazu müsste der Smiley auch noch mit einem Auge schielen...! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
