Hallo Gemeinde,
bei meinem 74er MGB ist das Spaltmaß an der Beifahrertür etwas knapp zu "B-Säule", nach vorn geht noch was. Wie kann ich denn die Tür ca. 1mm in Richtung vorn verschieben, gibt es da innerhalb der Tür eine Möglichkeit, evtl. Langlöcher oder 'deftiges Spiel' in den Scharnieren ?
Hat jemand schon Erfahrung damit ??
Für jeden Tipp dankbar: Hans-Georg
Türspalt
Re: Türspalt
Hallo Hans Georg,
bau die Türverkleidung ab und dann findest du oben und unten je drei Kreuzschlitzschrauben an den Scharnieren, Wenn die gelockert werden, kann die Türe nach vorne verschoben werde.
Sei aber vorsichtig, sonst kann es zu Lackschäden an der Hinterhante der Kotflügel kommen.
