Meilen-Tacho auf km/h umrüsten
Verfasst: 22. Mai 2010, 21:57
von Norbert Sch
ich möchte schon länger für meinen Tacho ein neues Zifferblatt basteln. Derzeit Angabe in Meilen. Neues Zifferbaltt soll dabb in Km/h sein und so ausgelegt sein, dass die Aweichung plus/minus null wird.
Ich benötige aber für die Erstellung der Druckvorlage den richtigen Schrift-Typ (MG-B; Bj 71 US-Ausführung).
Hat jemand sich schon mal damit beschäftigt und eventuell eine digitale Version erstellt; bzw. kann mir den Schrift-Typ besorgen oder nennen?
Bin für jede Hilfe dankbar und werde bei Erfolg dann selbstverständlich die Druckvorlage nicht nur für mich selbst behalten.
Norbert
Re: Meilen-Tacho auf km/h umrüsten
Verfasst: 22. Mai 2010, 22:29
von otto0153
Hallo Norbert
Ich habe mal eine Schablone für meinen A bei e-bay ersteigert die ich allerdings nie zufgebracht habe. Es handelt sich um eine schwarze km-Beschriftung die auf die Meilen aufgeklebt werden und somit analog in KM umgewandelt sind. Ich glaube der Tacho könnte der gleiche sein. Bin allerdings nicht sicher.
Wenn Du willst schick mir mal ne PM mit Deiner Rufnummer und ich ruf Dich an. Am Sonntag bin ich allerdings nicht da.
Helmut
Verfasst: 23. Mai 2010, 00:34
von Xpower
habens beim mini gemacht tachoscheiben ausgebaut auf den scanner gelegt in corel bearbeitet und per laser auf selbstklebende folie ausgedruckt...
Verfasst: 25. Mai 2010, 10:33
von Norbert Sch
Hallo Xpower,
genau den Weg über die Erstellung einer digitalen Vorlage wollte ich gehen. Nur wollte ich die Ziffern selbst bearbeiten können. Wenn ich den Schrift-Typ nicht finde, dann werde ich es so wie du machen müssen; auch wenn mir der Weg über ein eingescanntes "Bild" noch nicht wirklich gefällt und auch mein Druckvorlagenhersteller sich (noch) dagegen wehrt.
Norbert
Verfasst: 25. Mai 2010, 11:49
von Dieter_K
Einwurf am Rande wegen der Suche nach passendem Schrifttyp:
>> site bekannt? >>> http://www.fonts101.com/default.aspx
Verfasst: 25. Mai 2010, 12:38
von mgm-grand
Moin zusammen,
habe das auch mal probiert mit einer durchsichtigen Folie. Der Laserdrucker war jedoch nicht stark genug, dass man es auch auf dem Zifferblatt sehen kann. Auch sieht es mit der durchsichtigen Folie ziemlich bescheiden aus.
Um das Zifferblatt des Tachos einzuscannen muß man den zerlegen und da hat man dann auch noch mit den Sikken zu kämpfen. Also keine wirklich einfache Aufgabe.
@Helmut
kannst du deine Schablone mal einscannen und ggf. hier einstellen oder per Mail mir schicken.
Danke und Gruß
Henrik
Verfasst: 7. Jun 2010, 10:37
von Norbert Sch
Dieter; die Seite mit den Schriften kannte ich noch nicht. Die exakt passende zu finden, erscheint mir aber auch dort nicht ganz einfach.
Wenn ich fündig werde, ist es immer noch mein Ziel eine Datei zu erstellen, um damit Scheiben mit jeweils variabler Spreizung drucken zu können.
Wenn ich erfolgreich war, werde ich berichten und die Datei einstellen.
Norbert
Verfasst: 7. Jun 2010, 10:49
von mgm-grand
Moin Norbert.
es wurden auf den Tachoscheiben 2 Schriften verwendet bzw. Zahlen und Buchstaben waren uneinheitlich. Ich hatte mich da auch schon versucht und bei der Schrift dann aufgegeben.
Henrik
