Spritverbrauch 1275 Sprite/Midget
Verfasst: 30. Jun 2010, 10:54
von konrad
Ich frage mich warum der Verbrauch meines Sprites seit den letzten 3 Tankfüllungen auf 15,5 Liter angestiegen ist?
Die einzigen Veränderungen die ich seitdem vorgenommen habe, sind KN Luftfilter und eine Big Bore Anlage.
Die Vergaser waren allerdings mit den Neuen Filtern beim Vergaserservice. (Ob eine fettere Nadel eingesetzt wurde, weiß ich aber nicht)
Motor läuft sehr gut.
Ich fahre derzeit auschließlich Stadtverkehr, aber 15,5, Liter kommen mir trotzdem sehr viel vor.
Früher bin ich Ihn mit 11 Liter gefahren(Stadt/Überland).
Hat jemand Erfahrung damit?
Danke
Konrad
Re: Spritverbrauch 1275 Sprite/Midget
Verfasst: 30. Jun 2010, 10:59
von Josef Eckert
Hallo Konrad,
also 11 Liter auf 100km sind schon sehr viel. Normalerweise kommt ein Sprite mit 7 bis 8 Litern/100km aus. vielleicht mal 9 Liter bei nur Kurzstrecke.
Bei 15 Liter Verbrauch muss ja das Benzin schon zum Auspuff raustropfen. Wie sehen denn die Zündkerzen aus? Vielleicht pumpt da jemand heimlich Benzin aus dem Tank.
Verfasst: 30. Jun 2010, 12:56
von MichaelW
Hallo Konrad,
ich komme mit meinem Midget kaum über 8 Liter raus (bei normaler Fahrweise).
Ich würde daher auch mal den Tank, den Tankgeber (Dichtung) und die Spritleitungen prüfen. Evtl. tropf ja irgendwo etwas.
Stimmt der Tacho oder zeigt er komplett falsche KM Angaben an? Auch ein Punkt der mal zu bedenken wäre.
Viel Erfolg
Michael
Verfasst: 30. Jun 2010, 13:15
von konrad
nö der Tacho und die Anzeige funktioniert. habe ihn kürzlich leer gefahren.
Wenn der Tank undicht wäre, würde er stinken und eine Fleck hinterlassen.
Das wäre wohl zu einfach
LG
Konrad
Verfasst: 30. Jun 2010, 15:46
von konrad
So. komme gerade vom Tanken.
13,5 Liter auf 100km sind es genau.
Verfasst: 30. Jun 2010, 15:52
von Josef Eckert
Bist Du denn sicher, dass es Kilometer und nicht Meilen sind?
Verfasst: 30. Jun 2010, 16:20
von konrad
na klar. ich habs ja ungerrechnet.
und es wäre auch lustig wenn sich die KM Reichweite ändern würde innerhalb von 2 Monaten. :lol:
Verfasst: 30. Jun 2010, 20:14
von Josef Eckert
Ich hab nur gefragt, weil 13,5 oder sogar 15,5 Liter auf 100km so unglaublich viel sind.
Die Zündkerzen müssen doch rabenschwarz sein.
Verfasst: 1. Jul 2010, 23:56
von mgm-grand
Hallo Konrad,
was verstehst du unter Vergaserservice? Wurden die Vergaser zusammen mit dem Motor eingestellt?
Ich denke du solltest mal die Zündung einstellen, die Vergaser synchronisieren und dann richtig einstellen. Sollte die Nadel nicht angepasst worden sein (für deinen Konfiguration wird eine H6 Nadel empfohlen), dann würde ich dies noch machen.
Generell ist natürlich ein höherer Spritverbrauch bei K&N Luftfilter, getuntem Auspuff und einer fetteren Nadel zu erwarten, jedoch nicht in der Höhe.
Henrik
Verfasst: 3. Jul 2010, 11:08
von rudolfok
Bei mir sind ab und zu, während der Fahrt, die Schwimmer übergelaufen. Hab es nur bemerkt, da ich billige transparente Kunststoffschläuche angeschlossen hatte, die aufgequollen sind.
Verfasst: 5. Jul 2010, 10:19
von konrad
überlaufen tun sie nicht.
Ja die Vergaser sind am motor überholt worden. Vor 2 Jahren komplett und dieses Frühjahr hat er kleines Service gemacht und sie magerer eingestellt. Allerdings muss ich wegen der Nadel nachsehen.
Zündung wäre eventuell noch eine Idee, davon hab ich bis jetzt die Finger gelassen.
LG
Konrad
