ölleuchte
Verfasst: 21. Aug 2010, 17:46
von chrisbonnie
Guten Tag zusammen,
bei meinem `77 MGB geht nach dem Starten des Motors die Ölleuchte zwar aus, glimmt aber dann weiter (sieht man nur Nachts oder in der Garage).
Öldruck bei warmen Motor nach 100 km Fahrt zwischen 5-6 lbs.
Ölstand i. O.
Was kann das sein?
Chrisbonnie :?:
Re: ölleuchte
Verfasst: 22. Aug 2010, 07:02
von Gagamohn
Hallo Chris,
bis Du sicher das es die Ölleuchte ist und nicht die Zündungsleuchte?
Re: ölleuchte
Verfasst: 22. Aug 2010, 10:53
von chrisbonnie
Guten Morgen,
stimmt es ist die rote Ladekontrolleuchte.
Die ist gleich über der Lenksäule.
Danke für den Tipp (hätt ich eigentlich auch drauf kommen können???!!)
chris :D
Re: ölleuchte
Verfasst: 22. Aug 2010, 17:36
von Gagamohn
depee hat geschrieben:... Bernd meint wahrscheinlich mit "Zündungslampe" die Ladekontrolllampe, welche des öfteren leicht glimmen kann, wenn ein leichter Fehler im LiMa-Kreislauf vorliegt.
DP.
Jo,
habe mich falsch ausgedrückt :oops:
